> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Злые Мыши
сообщение 14.5.2007, 22:15
Сообщение #2201
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него.
Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет?
Машина соответственно для езды на каждый день.
Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца!
- Злые Мыши   Распредвал   14.5.2007, 22:15
- - glamur4ik   Разница в цене 300 рублей между 2мя валами.голову ...   30.9.2011, 18:18
|- - дима44   Цитата(glamur4ik @ 30.9.2011, 18:18) Разн...   30.9.2011, 20:38
- - glamur4ik   Ну в общем по городу катаюсь,да и стартануть иногд...   30.9.2011, 21:10
- - tuner   вместо бронзы лучше короткие от 08 поставить   30.9.2011, 23:07
- - SMF777   народ помогайте-поставил 780 вал,валил , валил и ч...   1.10.2011, 0:41
- - SMF777   дело оказалось в сдохнувшем коммутаторе) только чт...   1.10.2011, 22:20
- - DimCa   Помогайте пацаны, а то меня многие не поймут, стол...   8.10.2011, 17:24
|- - дима44   Цитата(DimCa @ 8.10.2011, 18:24) Помогайт...   8.10.2011, 19:15
|- - DimCa   Цитата(дима44 @ 8.10.2011, 20:15) Цитата(...   8.10.2011, 22:29
- - дима44   20гр. это начальный угол опережения зажигания, тра...   8.10.2011, 23:01
|- - DimCa   Цитата(дима44 @ 9.10.2011, 0:01) 20гр. эт...   8.10.2011, 23:08
- - дима44   в кратце, скажем сток трамблёр выдаёт углы от 5 до...   8.10.2011, 23:22
- - дима44   можно попробовать сделать зажигание слишком раннее...   9.10.2011, 8:40
- - SMF777   езжу щас с бсз с отключённым вр, нуоз 20+_ ,пружин...   9.10.2011, 23:48
- - DimCa   печалька((( поймал Эстонца2 в перекрытие, и низы б...   11.10.2011, 12:16
- - tuner   если стартером нормально крутится без стуков и зво...   11.10.2011, 18:45
|- - DimCa   Цитата(tuner @ 11.10.2011, 19:45) если ст...   11.10.2011, 23:03
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 12.10.2011, 0:03) Цитата(t...   12.10.2011, 11:29
|- - Alex899   Цитата(DimCa @ 12.10.2011, 12:29) надо те...   12.10.2011, 18:13
|- - booBot   Я ничего не путаю? Цитата(DimCa @ 12.10.2011,...   12.10.2011, 23:58
|- - Alex899   Цитата(booBot @ 13.10.2011, 0:58) Но можн...   13.10.2011, 17:11
|- - booBot   Цитата(Alex899 @ 13.10.2011, 18:11) Цитат...   13.10.2011, 19:08
|- - Alex899   Цитата(booBot @ 13.10.2011, 20:08) Удачи...   13.10.2011, 19:54
- - booBot   А почему не заменить изношенную до предела, грозящ...   12.10.2011, 18:51
|- - DimCa   booBot кто сказал что она изношена до предела?...   12.10.2011, 23:21
|- - Alex899   Цитата(DimCa @ 13.10.2011, 0:21) Alex899 ...   13.10.2011, 17:06
- - Alex899   Ну замена вытянутой цепи как бы и так понятна,а во...   12.10.2011, 19:16
- - booBot   Я недавно менял цепь (двухрядную на однорядную). ...   12.10.2011, 20:23
- - Alex899   booBot,Да это всё понятно,и про детали и про испол...   12.10.2011, 20:54
- - booBot   У спортсменов сервисные интервалы не такие, как у ...   13.10.2011, 23:01
|- - DimCa   Цитата(booBot @ 14.10.2011, 0:01) как у н...   13.10.2011, 23:15
- - Alex899   booBot,Вот как раз таки у "овощных пенсионеро...   14.10.2011, 0:17
- - DimCa   гбц 33*30, КС-ухо, клапана "Т", Сж-9.5, ...   15.10.2011, 22:58
|- - дима44   Цитата(DimCa @ 15.10.2011, 23:58) гбц 33*...   16.10.2011, 7:59
|- - серго   Цитата(дима44 @ 16.10.2011, 8:59) Цитата(...   16.10.2011, 8:47
- - Alex899   DimCa,СЖ маловата можно смело делать 10-10,5 низы ...   16.10.2011, 0:24
- - DimCa   да карб доработаю и еще раз поднастрою, СЖ боялся ...   16.10.2011, 12:50
- - Andrюha   Как визуально оцените этот вал? Какой он именно не...   21.10.2011, 22:08
- - дима44   посоветуйте спорт вал на мой двиг 21011 на 129 шат...   26.10.2011, 12:40
- - tuner   можно и с м25 заморочится   26.10.2011, 17:04
- - Неистребимый   Цитата(tuner @ 26.10.2011, 17:04) можно и...   3.11.2011, 6:03
|- - дима44   Цитата(Неистребимый @ 3.11.2011, 7:03) Ци...   3.11.2011, 9:55
- - AleksMaster   если хотя бы немного подумать то должно быть ясно ...   3.11.2011, 17:54
- - SMF777   неистрибимый-услышал звон да не знаю где он, как г...   3.11.2011, 17:58
- - костян93   ребята если пакупаети распредвал берите с подьемом...   4.11.2011, 9:40
|- - дима44   Цитата(костян93 @ 4.11.2011, 10:40) ребят...   4.11.2011, 10:13
|- - AleksMaster   Цитата(костян93 @ 4.11.2011, 10:40) ребят...   4.11.2011, 13:05
- - SMF777   днлай нуоз 20 градусов и езжай- детон на низах и с...   4.11.2011, 14:07
- - костян93   р/в нуждин гбц калектор савмещен и распилен звезд...   4.11.2011, 18:44
|- - AleksMaster   Цитата(костян93 @ 4.11.2011, 19:44) р/в н...   4.11.2011, 19:22
- - дима44   костян93, регулируемую звезду под этот вал полюбом...   4.11.2011, 20:09
- - костян93   спасибо за советы трамблер еще стаит контактный а ...   4.11.2011, 22:04
- - Владимир PaperTiger   И так, вал Нуждин 11.2 неполнобазный (28,5 мм). Ес...   7.11.2011, 11:04
- - SMF777   Владимир PaperTiger зенкуй на -0,7-0,8 норм конфиг...   7.11.2011, 11:48
- - дима44   SMF777 чем плох 780? тоже подумываю о смене валика...   7.11.2011, 13:00
- - SMF777   780 - не плох, но это оказался ни хера не спорт ва...   7.11.2011, 13:22
- - Vovan900   имеется ОКБ двигатель680 и мотор 011 с фрезеровано...   5.12.2011, 23:33
- - серго   а при установке распредвала 21213 можно оставить п...   8.12.2011, 20:37
- - Роман Кировоград   Постели не различаются, подбирать просто надо, что...   8.12.2011, 20:55
- - Полянский Игорь   Цитата(Злые Мыши @ 14.5.2007, 22:15) Посо...   15.12.2011, 15:10
- - MPAK   Вопрос парни: С распредвалом от ВАЗ 21213 (все ост...   22.12.2011, 18:31
- - tuner   конечно, потому что он такой же стоковый,как и тво...   22.12.2011, 18:49
- - Sprpddr   Итак, опять задам вопросег в этой теме. Хочу купит...   26.12.2011, 8:42
|- - Alex899   Цитата(Sprpddr @ 26.12.2011, 10:42) Итак,...   26.12.2011, 11:37
- - Sprpddr   Alex899, спасибо! Не совсем понял что значит ...   26.12.2011, 11:45
|- - Alex899   Цитата(Sprpddr @ 26.12.2011, 13:45) Alex8...   26.12.2011, 19:43
- - Sprpddr   Alex899 рыщу по инету, не найду мануал по расточке...   27.12.2011, 9:15
|- - lance   Цитата(Sprpddr @ 27.12.2011, 10:15) Alex8...   27.12.2011, 10:36
- - Sprpddr   lance, спасибо! Alex899, а по городу нормально...   27.12.2011, 17:41
- - Kerell33   Ребят подскажите какой вал поставить на сток двига...   2.1.2012, 18:51
- - Роман Кировоград   Чтоб срываться, ставь редуктор заднего моста 4.44.   2.1.2012, 19:25
|- - Kerell33   Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2012, 20:25...   2.1.2012, 21:23
|- - дима44   Цитата(Kerell33 @ 2.1.2012, 22:23) подумы...   3.1.2012, 11:00
|- - Kerell33   Цитата(дима44 @ 3.1.2012, 12:00) Цитата(K...   3.1.2012, 18:47
|- - дима44   Цитата(Kerell33 @ 3.1.2012, 19:47) я уже ...   3.1.2012, 19:38
- - tuner   низ лучше 1,6 сделай   2.1.2012, 22:24
- - wertuoz56   Цитата(Злые Мыши @ 15.5.2007, 0:15) Посов...   2.1.2012, 22:39
|- - Sprpddr   Цитата(wertuoz56 @ 3.1.2012, 1:39) прости...   3.1.2012, 7:17
- - Sprpddr   А для нуждина второго попрёт солекс 25*25 распилит...   3.1.2012, 17:49
- - LEVEL666   Добрый день имееться авто ваз 21063 мотор 011 над...   4.1.2012, 14:42
|- - дима44   Цитата(LEVEL666 @ 4.1.2012, 15:42) Добрый...   4.1.2012, 20:05
|- - LEVEL666   Цитата(дима44 @ 4.1.2012, 22:05) Цитата(L...   5.1.2012, 10:40
- - 1300SL   и не поставишь. суй сюда лучше свою ссылку на роли...   4.1.2012, 16:15
- - LEVEL666   Наконецто загрузил Качество не очень но приблиз...   4.1.2012, 16:40
- - vazik06   Нужен совет! Какой распредвал посоветуете ДВС ...   5.1.2012, 19:39
|- - Полянский Игорь   Цитата(vazik06 @ 5.1.2012, 20:39) Нужен с...   5.1.2012, 19:57
||- - дима44   Цитата(Полянский Игорь @ 5.1.2012, 20:57)...   6.1.2012, 10:04
||- - Полянский Игорь   Цитата(дима44 @ 6.1.2012, 11:04) Цитата(П...   6.1.2012, 10:17
|- - pipa86   Цитата(vazik06 @ 5.1.2012, 20:39) Нужен с...   5.1.2012, 21:01
|- - дима44   Цитата(pipa86 @ 5.1.2012, 22:01) Цитата(v...   6.1.2012, 9:52
- - vazik06   А ЕСЛИ СТИ-4???????????   5.1.2012, 22:49
|- - Полянский Игорь   Цитата(vazik06 @ 5.1.2012, 23:49) А ЕСЛИ ...   5.1.2012, 23:50
|- - vazik06   Цитата(Полянский Игорь @ 6.1.2012, 0:50) ...   6.1.2012, 0:44
|- - Полянский Игорь   Цитата(vazik06 @ 6.1.2012, 1:44) Цитата(П...   6.1.2012, 2:26
|- - vazik06   Цитата(Полянский Игорь @ 6.1.2012, 3:26) ...   6.1.2012, 9:53
|- - Полянский Игорь   Цитата(vazik06 @ 6.1.2012, 10:53) Цитата(...   6.1.2012, 10:00
- - Sprpddr   Предлагают солекс 53-й (23/24) для нуждина 2 этого...   6.1.2012, 9:13
|- - дима44   Цитата(Sprpddr @ 6.1.2012, 10:13) Предлаг...   6.1.2012, 10:22
- - Sprpddr   :( мне никто не подскажет - брать или не брать 53й...   6.1.2012, 10:07
- - Роман Кировоград   Бери 73-тий, после 53-го обязательно захочется 73...   6.1.2012, 10:26
30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 2:26
