41 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
серго
сообщение 12.10.2011, 16:28
Сообщение #341
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Diamonds @ 11.10.2011, 21:45) *
Цитата(vovakh @ 11.10.2011, 18:49) *
Шток на вакуумнике отрегулируй ещё. Изза него тоже поршни не возвращаются тоже если не отрегулирован вылет штока.
а какие нибудь циферки есть? или регулировать методом научного тыка?)))
Цитата(серго @ 11.10.2011, 17:18) *
Значит с другой стороны цилиндр...либо регулятор...главный не может клинть ... там всегда все в жидкости, они вроде не закисают, ток течь или перепускать могут
и еще вопрос после замены цилиндра когда установил колодки с пружиной колодки сверху до цилиндра не доставали, это нормально? Я конечно понимаю что он был пустой и максимально сжатый но все же подозрительно стало, так вот. Когда прокачали тормоза, то естественно колодки уперлись в поршни.
у тебя случаем колодки не по направлящим всавляются из прута восьмерки??? а то на сколько мне известно это колодки старого образца, несамоподводящиеся и цилиндры соответственно другие нужны. На мой взгляд лучше колодки и кожухи поменять, что бы держались на пружинке солдатике и двух шайбочкахз
Diamonds
сообщение 12.10.2011, 17:29
Сообщение #342
Пользователь №: 54588
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Серебристо-синий
серго, да не думаю что у меня старого образца, 2000 года аппарат. держаться на пружинках
серго
сообщение 12.10.2011, 17:49
Сообщение #343
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
В таком случае получается что у тебя тяга ручника ,та что между колодок,не дает им свестись, по причине того что неправильно скорее всего в прорези поставил направляющие, а больше вроде ни чо там мешать не может
Diamonds
сообщение 12.10.2011, 19:38
Сообщение #344
Машина:ВАЗ 21065
да я даже и не снимал колодки когда менял цилиндр, только снял верхнюю пружину, а эти направляющие на месте были, да их по другому то и не поставишь вроде как read.gif
Sima4
сообщение 15.11.2011, 13:06
Сообщение #345
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребятки. :)
Напишу и я (Внимание, многа букаф) про тормозульки
Ух, я вчера замучился. Этим летом решил я поменять задние тормозные цилиндры (спереди поменял полностью с суппортом,
что же сзади старые оставить? -нет). Купил два цилиндрика, тормозные тробочки новые (железные) и один шланг резиновый. Вот только
лоханулся, когда покупал цилиндры: один цилиндр был русский, на коробчке написано 2101-07. А второй типа итальянский, в Би-Би (не хожу после вчерашнего туда) сказали, что российские кончились, а вот есть сделанный макаронниками (хихихи в Поднебесной). На коробке написано
Маде by Италу и стикер Цилиндр задний тормозной для классики 2105-2108. Ну думай и фиг с ним. Класска же, ачивидна же :) Все поставил, только
вот барабан на колесо, где "итальянский"цилиндр поставил еле одел (левый задний). Подумал еще тогда, типа новый, разойдется.
С сынишкой (6 лет) прокачали систему. Все ок. Но после этого, особенно по-мокоренькому, стал слышаться стук глуховатый пок-пок-пок от
левого заднего колеса. Этот стук то пропадал, то появлялся. При торможении был слышно "шипение) от тудаже - шшшшшшшшш пок-пок-пок. Дума, может бяка попала какя-нить. В итоге вот доездили до вчерашнего дня. Погода шепчет "переобуйсяяяя".
Стал вечером в гараже менять ботиночки моей "Зеленке". Барабан правого заднего снялся пять сек (у меня выработана привычка, два раза
в год, при смене колес снимать и барабаны, дабы колодочки проверить, да и от прилипки). Думаю, оставлю колесо с итальянским
цилиндром на потом, а то вдруг вазелин будет с ним. Оказался прав.
Снял я колесико, открутил шпильки, стал снимать барабан. Блииииин, я думал руки вытянуться на метр или машина с домкрата жахнет.
Меня, честно, напугала мысль о неисправности тормозов. Сел покурил. Опять попробовал. Барабан чуууть сдвинулся, но сил тянуть
уже не было. Придется лезть в яму и бить по барабану молотком через деревяшку.
А я это дело не люблю - насилие над другом :( Должно быть все с добротой и лаской. ИМХО.
Через минут 7 барабан жахнулся на пол. Взял переносочку, осмотрел, все ок, колодки зачот (Finwall как-то так называются).
Барабан без выработки (прошлой осенью менял). Ну думаю, раз все ок, может не тормоза стучали. Может мост чо-то там тупит. Стал барабан
ставить на место.... 1,5 часа я мучился с установкой. 1,5 часа (в гараж я пришел в 19:00). Я нашел в гараже старые барабаны с милиметровой
выработкой. Они ни в какую не хотели лезть.
Често, ребят, хотелось плакать. Блин, жрать хотся, домой хотся, дети ждут, жена бузит, телефон сел. Сигареты хорош были.
Думаю, надо сжать цилиндр. Взял раздвижной ключ - хрен там, ключ можно сломать, а цилиндр ни вкакую :(
В общем посмотрел я на цилиндра, показалось, что от установлен криво. Открутил два шурупчика, которые его держат, пошевелил, неее, все ок.
Стал закручивать обратно и хоп, я стал взрослым. Один болт срезало. От обиды у меня не было слов.
Тут мя осенило, старенький цилиндр рабочей ведь. Полчаса ушло на поиски. Нашел, взял штангециркуль, замерил длину 7,55-7,6. Померил макаронный 7,9. Блииииииииин. Вот почему барабан надевался туго. Видимо колодки постоянно терлись о него.
Решено было заменить цилиндр на старый сток. Но помня первый двухчасовой опыть замены задних колодок, я ужаснулся. Взял мурзилку (в нервах боялся забыть чонить). В общем за 7 минут я поменял цилиндр и
поставил колодки на место, надел (ВЛЕГКУЮ) барабан. Время 10:30 вечера. Нашел такого же маньяка как я в дальнем гараже,
прокачали задний контур тормозов. Перед можно не прокачивать ведь, да?
Сказал Богу спасибо за все :)
В общем ребят, покупая запчасти, носите с собой, по возможности, сток. В БИ-БИ не ногой. Нифига там не шарят.
Простите еще раз за огромный пост, просто хотел поделиться радостью и предупредить. Бог вам в помощь :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 16.11.2011, 9:44
сообщение 28.11.2011, 15:12
Сообщение #346
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Кстати расскажите ПЛЗ, как определить степень адекватности тормозного усилия на задних? Вчера прокачал, цилиндры работают, колодки по чугуну клацают. Но барабан рукой при желании и немаленьком усилии провернуть можно...
серго
сообщение 28.11.2011, 16:20
Сообщение #347
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ручник подтяни
сообщение 28.11.2011, 19:17
Сообщение #348
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
ручник подтяни
В точку, похоже. Ручник был ослаблен до состояния 100% неэффективности для работы с задними тормозами. Спасибо, попробую! Кстати сразу, есть какие то меры по регулировке равномерности действия ручника на оба колеса?
P.S Ход колодок сейчас составляет 1.1 - 1.3 мм от полностью отпущенного состояния до поверхности барабана.
сообщение 28.11.2011, 21:00
Сообщение #349
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нет ни каких регулировок равномерного действия ручника на оба колеса . Там нечего регулировать он и так заблокирует два колеса.
сообщение 28.11.2011, 21:05
Сообщение #350
Если трос не закис одной из сторон.
сообщение 28.11.2011, 21:06
Сообщение #351
есть..дугообразную байду (и тросик в этом месте) почистить от грязи и капнуть масла/литола.
сообщение 30.11.2011, 19:31
Сообщение #352
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Подтянул ручник. Требуемый эффект достигнут. Тормозим и хорошо тормозим :) Всем спасибо!
Alfran
сообщение 6.12.2011, 16:28
Сообщение #353
Пользователь №: 43008
Цвет:шоколад
народ проблема с ручником. Барабаны старые, родные, колодки, троса, целиндры, и т.д., всё новое. Натягиваю ручник, вроди есть, проехался чутка, пробую, заместо 3-4 шелчков, уже семь. пробую подтянуть ещё тросик, вроди появился ручник, и потом опять такаеже песня. Говорят что поможет если на тросу обрезать пружину на 6-7 витков. Правда или нет? и какой выход со сложившейся ситуации.
серго
сообщение 6.12.2011, 17:13
Сообщение #354
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
нужно,я себе сразу по полам обрезал витки...по совету бывалого жигулиста, эффективность работы ручника увеличивается при сработаных колодках
Sima4
сообщение 17.12.2011, 11:33
Сообщение #355
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
А что может означать звук пок-пок-пок при торможении? Причем иногда справа сзади иногда слева сзади. Но именно при плавном торможении. Очень редко при движении накатом. Цилиндры новые. Ручника трос сегодня буду менять. Может этот звук давать изношенные девайсы ручника? Или это подшипники полуоси?
Ammendorf, у тебя при торможении били колодки по барабану??
Сообщение отредактировал Sima4 - 17.12.2011, 11:36
сообщение 17.12.2011, 11:57
Сообщение #356
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
У меня, говоря собственно, после подтягивания ручника по стандарту (4-5 щелчков), задние тормоза стали работать нормально. Т.е прижатие равномерное с нормальным усилием.
Sima4
сообщение 17.12.2011, 12:02
Сообщение #357
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Это я фкурил. :) Я спрашиваю, до подтягивания ручника, колодки били именно при торможении или постоянно?
сообщение 17.12.2011, 13:11
Сообщение #358
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
А. Конечно при торможении.
сообщение 17.12.2011, 17:39
Сообщение #359
Выкрути задние колесные болты, осмотри их торцы, блестят , значит надо их подрезать, подточить.
Sima4
сообщение 17.12.2011, 23:13
Сообщение #360
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо ребят. Все сделал сегодня. Трос старый (12 лет, хехе) был весь закисший и надорванный. Не знаю, как мы ТО проходили с таким handbreakом.
Колесики теперь крутятся, ничего не задевая :)
Еще раз СПАСИБО.
Сообщение отредактировал Sima4 - 17.12.2011, 23:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 3:57
