12.10.2011, 13:50
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
зубилка нормальная машина...при желании короткое крыло легко меняется на длинное.
12.10.2011, 13:50
#22
Да всё ломается.И мерсы и бэхи.Не скажу что шило на мыло.Не предел мечтаний конечно,но для пацана как вторая машина в жизни лучше не придумаешь!! мерсы ломаются немного пореже не ну если для хозяйства, так надо было четверку (универсал), или ниву. Открою тебе большую тайну,мерсы ломаются примерно с такой же переодичностью.Особенно если запчасти плохие.Ну а если хорошие и в 06 и в 08,то всё железо выхаживает в соответствии с заданным ресурсом.Иначе за счёт чего мерсы ломались бы меньше???Особенно года этак 87-90. про мерс нипонил, ты сам то веришь, что если взять равные по пробегу мерин и шаху и мерин будет также часто ломатся?! а в общем я к тому вел, что смысла брать девятину я не вижу, но это на усмотрение хозяина естессьно. |
12.10.2011, 13:55
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
все машины с 2001 года ломаются часто по мелочам, а мелочи стоят денег! щас машины для сервиса делают
12.10.2011, 14:50
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Привет! Зубила по сравнению с классикой- ино!!! Сам проверил. Поздравляю с приобретением! Мотор какой? Кстати короткокрылки выпускались аж до 96года! Как днище(углы)? По вложениям- зубилы МЕНЕЕ прихотливы, чем классика. Ляда гремит? кузов и днище в целом хороший,как говорил два плохих места только где ставится домкрат спереди,места куда крепятся стойки как новые,не вареные,нетреснутые,в салоне есть пару погремушек но это устраняется=) Ниче тебе не ясно- езди на шестерке! что и делаю. предел желаний ваз 2109. какие мои годы,20лет.год назад для меня был предел желаний-шестерка. на счет расхода, этж бред, регулировать надо и манера езды скажи какой у тебя расход? Цитата не ну если для хозяйства, так надо было четверку (универсал), или ниву. четверок у нас непродают,т.к их почти нет. хотел взять ниву но нивы слишком дорогие,те что дешевые без раздатки,либо гнилые либо 70х годов.Те что хорошие сразу раскупают охотники\рыбаки. |
12.10.2011, 15:27
#25
если менять колеса, так на чтото конкретное, абсолютно противоположное бывшему, иномарку короч, но эт мое мнение.
расход у меня, как на тапок надавлю, так и ест |
12.10.2011, 15:39
#26
а зачем чтоб мотор было слышно?... открой форточку, поставь глушак другой чтоб слышно было! в салоне должна быть тишина, чтоб говорить в дороге можно было спокойно! а не кричать соседу)
12.10.2011, 15:41
#27
если менять колеса, так на чтото конкретное, абсолютно противоположное бывшему, иномарку короч, но эт мое мнение. расход у меня, как на тапок надавлю, так и ест у тебя в теме есть фото старой машины-шестерки,так зачем ты купил опять шестерку если нужно на чтото конкретно противоположное менять?странно слышать от человека который купил вторую шестерку что нужно покупать иномарку. про "неслышно двигатель" вообще смешно,ты ездил когданибудь на дорогой иномарке? у нас за ввоз б\у авто на таможне пошлина была 4евра за кубический см обьема,посчитай сколько выйдет иномарка,соответственно старые иномарки тоже в цене. например Цитата Для Toyota Camry, 2002 г.в., 3 л (2995 см3, бензин) — ставка ввозной таможенной пошлины составит 11 980 евро. Для Mitsubishi Pajero, 1999 г.в., 2.8 л (2 835 см3, дизель) — ставка ввозной таможенной пошлины составит 16 443 евро. поэтому например пассат или гольф на ходу 89г.в у нас стоит гдето 4000уе |
12.10.2011, 16:11
#28
старая шестерка, это как тренажер, я о ней как о авто вообще не думал, она ни на учете не стояла, ни прав у меня небыло, а новая шестерка, взял пушо з/ч дешевые, езжу мало, гаража нет, смысла брать ино не было, жалко просто, да и не к чему, а еще из нее можно сделать что-нибудь, разобрать, собрать, а в иномарку уже сам не полезешь. А двигло должно быть слышно, много ездил в японцах, и дорогих и нет, двигатель слышишь всегда (если не глухой) а наших тазах слышишь скрип, дребезжание, стук но не двигатель. Иномарка конечно дорого, но если так посудить, те деньги что потратил на 9ку, +на её апргрейт, + на шестерку, можно норм инотаз купить, но опять же дело то хозяйское.
Причина редактирования: не тянем цитаты на полстраницы!
12.10.2011, 16:27
#29
это на какой японке мотор слышно?0_o у них вобще тишина)) на моем старом немце даже мотора не слышно правда там шумка 2см внутри на моторном щите и под капотом на щите 2см, плюс пол также в этой шумке) и ни чего не надо лепить уже все продумали и сделали
12.10.2011, 17:12
#30
Цитата но если так посудить, те деньги что потратил на 9ку, +на её апргрейт, + на шестерку, можно норм инотаз купить, но опять же дело то хозяйское. логично же что я продал шестерку и деньги которые были на неё потрачены были окуплены,чтобы купить эту машину я использовал деньги с шестерки.И на какую иномарку хватит этих денег?иномарка понятие растяжимое. про какую ты иномарку говориш?гольф 3?камри 40?бумер х5?может инормарки 80х годов? в любом случае при покупке авто до 8000-10 000уе нужны будут вложения даже по мелочи,иномарки за те же 4000уе тоже сыпятся,а ремонт накладный.А старые иномарки-проблемы с з\ч. люди наоборот ставят шумки чтобы было тихо а ему надо чтобы мотор было слышно,а музыку ты в машине тоже неслушаеш чтобы слышать звук мотора? |
12.10.2011, 19:23
#31
то есть стоило оно продавать шестерку и покупать зубило ради экономии 0.5 топлива, удобной посадки и переднего привода?
подкопить и втарить японца штук за 6-7, намного лучше вариант имхо. да в любой если это не приус слышно двиг, выпуск, конеш если навернуть посанский саб на всю, то там на стоящий рядом белаз не услышишь. |
12.10.2011, 19:53
#32
Ты бы не критиковал во всю ПП- просто перестань завидовать... Парню нравится- это главное! Для такой критики есть соответствующая тема. Ты бы свою машинку показал...
12.10.2011, 20:00
#33
то есть стоило оно продавать шестерку и покупать зубило ради экономии 0.5 топлива, удобной посадки и переднего привода? подкопить и втарить японца штук за 6-7, намного лучше вариант имхо. да в любой если это не приус слышно двиг, выпуск, конеш если навернуть посанский саб на всю, то там на стоящий рядом белаз не услышишь. тебе еще меня учить какие мне машины покупать,непонимаю о каких 0,5 топлива ты говориш,бери японца и ездий кто тебе недает.прочитай ещо раз тему может дайдет почему я продал шестерку. |
12.10.2011, 21:08
#34
Восьмака классная машина , мне с детства она нравится. И с большим удовольствием пересел бы на 08 , да не услышит меня моя машина |
12.10.2011, 21:47
#35
Ты бы не критиковал во всю ПП- просто перестань завидовать... Парню нравится- это главное! Для такой критики есть соответствующая тема. Ты бы свою машинку показал... завидовать чему? лол DGR я никого не учу, если ты недогнал, что я спрашивал, зачем менять шило на мыло. ответа не увидел, да и ладно, писать не буду, дабы не напрягать ваши больные нервы. |
12.10.2011, 21:52
#36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Харэ флудить НИОЧЁМ!!!
Тема о конкретном авто, а не о том, чья "писька" больше. Для этого другая тема есть. Каждый выбирает авто для себя исходя из возможностей (в основном, финансовых), предпочтений, удобства и возможностей достать запчасти. Плюс ко- всему - старые ино - проблемы не меньше ВАЗовских. Кто не верит - спросите у меня Чтобы не париться с ремонтом - покупаем новое авто, хоть ВАЗ - на 3-5 лет хватит, а потом РЕМОНТ, даже ино. Сообщение отредактировал vadim-bagger - 12.10.2011, 21:54 |
12.10.2011, 21:56
#37
Неслушай ты никого! Взял зубилу-молодец! Нормальная пацанская машина. У меня все друганы в 20-22 года на зубилы пересели. Потом уже на иномарки и то не все=))) Я решил что у меня зубилы небудет. Не потому что машина плохая а потому что шестерка у меня хорошая.
13.10.2011, 11:07
#38
Каждый выбирает авто для себя исходя из возможностей (в основном, финансовых), предпочтений, удобства и возможностей достать запчасти. это точно,имея машину на другую накопить честными способами невозможно,кредит брать нехочу да и недадут=) продать её всегда смогу за столько за сколько купил=) Неслушай ты никого! Взял зубилу-молодец! Нормальная пацанская машина. У меня все друганы в 20-22 года на зубилы пересели. Потом уже на иномарки и то не все=))) Я решил что у меня зубилы небудет. Не потому что машина плохая а потому что шестерка у меня хорошая. спасибо на добром слове=) будет свободное время подтяну бампера и уберу зазоры,завтро куплю на разборе брызговик-защиту двигателя-а то вся вода летит на двигатель,также хочу найти какиенибудь крышки для туманок,а то загрязняются да и разобью.
Сообщение отредактировал DGR - 13.10.2011, 11:08 |
13.10.2011, 12:35
#39
Цитата хочу найти какиенибудь крышки для туманок,а то загрязняются да и разобью. А смысл тогда в этих туманках? Каждый раз вылазить и крышки снимать? Чепуха какая то...Лучше переставь их . А если уж крышки, то будь последовательным-и штатную оптику закрой крышками)) |
13.10.2011, 13:40
#40
Восьмёрка - тема. Хотел се именно 08, но получилось шестак. Думаю, как шестерку умотаю 13 брать
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 21:19 |
