158 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Dmitrich2
сообщение 12.10.2011, 13:22
Сообщение #1421
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Проверь контактную колодку проводов с фар на жгут может там окислились контакты
Павел Третьяков
сообщение 12.10.2011, 13:33
Сообщение #1422
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Значит включай ближний и тестером иди от блока предохранителей до лампы и ищи где обрыв
сообщение 12.10.2011, 13:40
Сообщение #1423
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
конретно на разъеме фары напругу мерил?дальний и ближний -разные цепи. попутно неплохо бы проверить массу .
Inetauto
сообщение 12.10.2011, 13:50
Сообщение #1424
Пользователь №: 58163
Спасибо за советы учту буду проверять цепь
Dread
сообщение 13.10.2011, 14:37
Сообщение #1425
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
такая происходит байда: когда горит ближний свет все нормал, а иногда при включении дальнего загорается дальнем тока левые фары а првые тухнут .. а иногда нормально включается ... куда надо залезть ??
сообщение 13.10.2011, 14:53
Сообщение #1426
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я ключом по релюхи постукал вот уже год нормально!
сообщение 13.10.2011, 15:46
Сообщение #1427
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
в 4-й предохранитель.
Dogzilla
сообщение 17.10.2011, 20:07
Сообщение #1428
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Приветствую! Подскажите по поводу неработающей ближнего правого и всей правой половины габаритов, горит только левый ближний и при переключении весь дальний с левой стороной габаритов. В чем может быть причина, контакты, реле или предохранители? Поворотники и стопы работают. Заменил оба реле, до их замены горел только левый ближний и при переключении на дальний обе правые фары... правая сторона габаритов так же не работала.
сообщение 17.10.2011, 20:43
Сообщение #1429
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно смотреть 4, 6, 8 преды, отвечающие за правые стороны ДС, БС, габаритов (передних, задние - наоборот) соответственно. И обязательно осмотреть "массу" на правых фарах...
Сообщение отредактировал Mitka - 17.10.2011, 20:44
Dogzilla
сообщение 17.10.2011, 21:14
Сообщение #1430
Mitka спасибо, проверю отпишусь.
toshe4Qa
сообщение 18.10.2011, 2:30
Сообщение #1431
Пользователь №: 58177
Машина:ваз2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
Ребята подскажите пожалуйста как с такой проблемой справится, в общем забрал у деда машину на неделе и только начинаю познавать азы все... когда включаю дальний свет обе фары с правой стороны перестают работать.... с чем связано может быть и как устранить ? Заранее спасибо!
Ivanichkr
сообщение 18.10.2011, 7:36
Сообщение #1432
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Да всё что угодно, от предохранителя до разъёма который находится возле плафонов. Юзай схему.
сообщение 18.10.2011, 10:57
Сообщение #1433
___«Carabinieri»___
Смотри 4-й предохранитель или фишку возле фары на зеленом проводе.
plyh
сообщение 18.10.2011, 23:20
Сообщение #1434
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
ребят, а лампы, установленные во внешних фарах 06 отличаются от ламп, установленные в 99?
а то валяются такие у брата, думаю может мне подойдут. белий))
сообщение 18.10.2011, 23:23
Сообщение #1435
пойдут,там тоже Н4
Dogzilla
сообщение 19.10.2011, 20:49
Сообщение #1436
Разобрался с негорящей правой стороной габаритов, точнее с задним, но спередним скорее всего то же самое. Дело было в окислевшемся из-за сырой погоды патроне и цоколе ламы. Изначально смутило то, что только правая сторона не горит, хотя 6 и 7 за габариты крест на крест отвечают. Предохранители целы, добрался до лампочки габарита... зачистил и отогнул отверткой пружину в патроне, когда замыкал отверткой - давало искру. С ближним светом скорее всего или то же самое, или сама нить перегорела.
plyh
сообщение 21.10.2011, 7:48
Сообщение #1437
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Цитата(Ролакс @ 19.10.2011, 0:23) *
пойдут,там тоже Н4
маяк ultra 82420 sw h4 12v 60/55w №18
вот такие валяются. пока нет возможности примерить)) нормально будут светить?
сообщение 21.10.2011, 9:12
Сообщение #1438
Пробовать надо.Паша Третьяков вчера вон с Филипсом обжегся,кривые были))
--ЕвГений--
сообщение 25.10.2011, 6:28
Сообщение #1439
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Привет всем. Вчера вечером забыл выключить фары ... и чуть не высадил аккумулятор... В связи с этим возник вопрос: как сделать чтобы выключались фары при выключении зажигания? Спасибо
OlegVAZ 06
сообщение 25.10.2011, 8:32
Сообщение #1440
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
по моему самый простой способ, это взять и вместо черного провода на кнопке, провести провод с 9 или 10 преда, фары будут работать только с включенным зажиганием, но и габаритки тоже, так что если тебе нужен габарит во время стоянки, то придется уже по другому делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:45
