314 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
LightNing
сообщение 11.10.2011, 19:00
Сообщение #661
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Warrior, Ну морозы до -40 это редкость, -35 то редко. Ну да, если сразу зимой не заводится не мучаю её.
сообщение 12.10.2011, 6:23
Сообщение #662
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну у вас может и редкость, а у нас обычное явление. Поэтому не пожалел и поставил. Чему весьма рад. Кроме всего прочего у меня еще и печка подключена через САУВЗ и после прогрева двигателя включается двигатель отопителя и начинает прогреваться салон. Получается что при своевременной заводке авто перед выходом, можно сесть уже в прогретую и теплую машину.
PS: дополнительным плюсом идет то, что при заводке САУВЗ может отключать возбуждение генератора, что помогает стартеру провернуть коленчатый вал двигателя для запуска.
Сообщение отредактировал Warrior - 12.10.2011, 6:27
u2be^
сообщение 12.10.2011, 12:13
Сообщение #663
Из: Нижегородская обл. Кстово
Пользователь №: 17825
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена
как я понял лучше использовать САУВЗ?
сообщение 12.10.2011, 14:30
Сообщение #664
Ну смотря с чем сравнивать. Так-то лучше использовать инжектор. Но если с карбом - то (IMHO) лучше САУВЗ. Хотя некоторым больше Силыч по душе..
PS: Опять же это все только автоподсосы. Для автозапуска нужно еще сигналку с этой функцией или доп модуль автозапуска к имеющейся..
сообщение 16.10.2011, 16:37
Сообщение #665
Танк жив, здоровю. Ничего особого с ним не делал - особых затрат не требует.
Поменял недавно все фильтры (маслянный, топливный и воздушный), сменил масло (BP Visco 3000 10W40), заменил редуктор заднего моста, залил в него мало Лукойл TM-5 75W90, помыл с особой злостью , отмыл движок, поменял ограничители дверей спереди и сменил кресовины и подвесной на кардане. Наконец-то исправил косяк со стопором тормозного цилиндра. Да, прикупил комплект резины Cordiant Show Max, не хотелось четвертый сезон ездить на Я-400. Купил и поменял силовые провода на АКБ, в связи с чем вопрос.
Старые были такие: плюсовой раздвоенный на втягивающее и гену и масса раздвоена на кузов и на двигатель. На новых минусовая была только одинарная короткая на кузов. У всех было как у меня или тоже встречается одинарная масса? Купил проводок массы (не изолированная медная шина с концевыми колечками, прикрутил между кузовом и под винт помпы. Я правильно сделал или есть варианты?
Сообщение отредактировал Warrior - 16.10.2011, 18:33
сообщение 16.10.2011, 17:58
Сообщение #666
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
раньше всё правильно было ! минус должен идти на мотор и кузов, ты наверное купил на пп провод...
сообщение 16.10.2011, 18:21
Сообщение #667
да нет, на упаковке написано было 2101-04..
сообщение 16.10.2011, 18:24
Сообщение #668
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не знаю что там написано, но должно быть так как я сказал =)
сообщение 16.10.2011, 18:29
Сообщение #669
Хм, мне тоже так бы хотелось, но ...
Вот фото с Паскера
Тут тоже такая же порнография.. =(
Кто же прав??? Или были разные варианты схемы электрооборудования???
сообщение 16.10.2011, 18:48
Сообщение #670
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
такие ищи:
сообщение 17.10.2011, 5:00
Сообщение #671
Цитата(NeonKIR @ 16.10.2011, 22:48) *
такие ищи:
Вот такой у меня и стоял, снял в виду крайней порепанности и разлохмаченности. Думал что самопал. Спасибо за информацию. Буду знать, что такие имеются в продаже...
сообщение 22.10.2011, 16:25
Сообщение #672
Все-таки поменял сегодня кардан. Собрал и уехал. Все не проходило чувство что что-то забыл. К вечеру вспомнил, забыл снять бандаж с эластичной муфты. Пришлось снова лезть в яму. Заодно проверил смазку в шлицевом. Даже и запаха не было. Заодно и прошприцевал..
сообщение 16.1.2012, 9:07
Сообщение #673
Кто что посоветует в качестве рулевой баранки.Интересует в первую очередь надежность. Ну и чтобы был полноценным, а не ущербным см 10 в диаметре..
Преамбула: Оторвал нафиг руль.
сообщение 16.1.2012, 10:22
Сообщение #674
Сызрань http://www.syzran-plastic.ru/goods/3/
сообщение 16.1.2012, 10:44
Сообщение #675
Цитата(Ролакс @ 16.1.2012, 15:22) *
Был вот такой: http://www.syzran-plastic.ru/goods/3/
Порвал пополам..
сообщение 16.1.2012, 10:48
Сообщение #676
Дело в том шо есть почти точные копии турецких..вот тот можно аж бегом.
сообщение 16.1.2012, 12:22
Сообщение #677
Этот был явно какой-то кооперативный. Из него болты сыпались как песок..
сообщение 16.1.2012, 12:41
Сообщение #678
А если через них заказать?
сообщение 16.1.2012, 12:52
Сообщение #679
Я думаю лучше просто взять подороже, но заводской. Есть поставщики нормального железа.. С этим просто хотел немного сэкономить..
сообщение 16.1.2012, 13:23
Сообщение #680
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:09
