7.10.2011, 0:20
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
7.10.2011, 0:46
#22
Чтобы не сливали, концевик на лючок и к сиге, а так думаю тут преследуется больше эстетическая цель и увеличение багажника в ширь и как это поможет от сливания? тоесть открыли лючек...сигналка поорала и выключилась...потом подошли и слили... я постоянно около машины не караулю и в большинстве случаев даже не услышу сигналку а бак собираюсь переносить чтобы увеличить объем + развесовка машыны поменяеться+ вместо бака запихну бачек омывателя и другое барахло которое под капотом сильно мешаеться |
7.10.2011, 19:37
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 17.7.2008 Из: Липецк Пользователь №: 4036 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы не сливали, концевик на лючок и к сиге, а так думаю тут преследуется больше эстетическая цель и увеличение багажника в ширь и как это поможет от сливания? тоесть открыли лючек...сигналка поорала и выключилась...потом подошли и слили... я постоянно около машины не караулю и в большинстве случаев даже не услышу сигналку а бак собираюсь переносить чтобы увеличить объем + развесовка машыны поменяеться+ вместо бака запихну бачек омывателя и другое барахло которое под капотом сильно мешаеться бачок омывателя в багажнике - это что-то новое! зы. на фотке у черной шохи ..... Это фото того, как делать не надо. Сообщение отредактировал Yurik - Lipetsk - 7.10.2011, 19:38 |
12.10.2011, 9:05
#24
бензобак перенесешь, а куда запаску денешь? По замыслу инженеров они и уравновешивают (хоть немного) друг друга. Так же и спереди - омыватели и вся прочая дребедень с левой стороны - противовес аккуму...
12.10.2011, 10:05
#25
12.10.2011, 11:16
#26
акум в багажник, запаска поцентру на полу богажника, бак во всю полку на 60 литров, бачек омывателя ещё думаю...мож под капотом оставлю
12.10.2011, 13:33
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
12.10.2011, 15:23
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58174 Машина:21065 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата акум в багажник, запаска поцентру на полу богажника, бак во всю полку на 60 литров, бачек омывателя ещё думаю...мож под капотом оставлю Бачок омывателя, мне кажется, нужно под капотом оставить. Запаска в центре багажника будет мешаться. |
13.10.2011, 4:32
#29
интересно чему запаска там мешаться будет?
чтоб бензин не плескался вообщето перегородки делают...да и так в обычном баке бенз плескаеться как тормозиш...прям слышно как он об стенки бьеться Сообщение отредактировал wernum - 13.10.2011, 4:33 |
13.10.2011, 16:18
#30
имхо бак на своём месте лучше. А ставить люк примерно так: сливаем весь бензин из бака, вынимаем его. Вваривается люк (внешняя часть), отпиливаем штатную горловину с бака, далее ответная часть люка приваривается к баку и потом всё это монтируется в авто.
Сообщение отредактировал Yurik - Lipetsk - 13.10.2011, 16:19 |
13.10.2011, 20:58
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Советую новоиспеченным "тюнерам" подумать о том, что компоновку машины ГОДАМИ продумывают конструкторы, учитывая многие факторы и в первую очередь - безопасность.
Улучшение машины нужно проводить не от того, что купил блестящую побрякушку, а от того, что можно сделать более красивым, удобным и безопасным в эксплуатации. Либо сделать спортзаточку, но с минимальными удобствами - как в болидах. Перенос бензобака, бачка омывателя и запаски НЕ ЕСТЬ ТЮНИНГ!!! Учите матчасть, господа! |
13.10.2011, 21:44
#32
Советую новоиспеченным "тюнерам" подумать о том, что компоновку машины ГОДАМИ продумывают конструкторы, учитывая многие факторы и в первую очередь - безопасность. Улучшение машины нужно проводить не от того, что купил блестящую побрякушку, а от того, что можно сделать более красивым, удобным и безопасным в эксплуатации. Либо сделать спортзаточку, но с минимальными удобствами - как в болидах. Перенос бензобака, бачка омывателя и запаски НЕ ЕСТЬ ТЮНИНГ!!! Учите матчасть, господа! а что ты считаеш тюнинг? брызговики спарко и синие писалки? бак переноситься для того чтобы при ударе в жопу можно было дальше ехать... а то что ты говориш что конструкторы прорабатывали годами... это все чюш- иначе была бы машина а не ведро с гайками ... а про безопасность я вообще молчю...даже брусья в двери ставили только на экспорт... не говоря уже о том что у меня американская машина 86 года в десятки раз удобнее, надежнее и безопаснее чем жигуль 2005 года...так что не пори чуш... а то что я ездию обычно по москве на бмв 2008 года в кузове Е66 я вообще молчю про сравнение по безопасности и комфорту с жигулями посмотри краш тесты начиная с копейки и заканчивая семеркой... о какой безопасности можно вообще говорить? и как раз перенося бак на заднюю полку я думаю о своей безопасности...а горловина для того чтобы заправлять с улице а не для красоты а кто те сказал что я собираю гражданскую машину? Сообщение отредактировал wernum - 13.10.2011, 21:48 |
13.10.2011, 22:04
#33
а что ты считаеш тюнинг? брызговики спарко и синие писалки? бак переноситься для того чтобы при ударе в жопу можно было дальше ехать... а то что ты говориш что конструкторы прорабатывали годами... это все чюш- иначе была бы машина а не ведро с гайками ... а про безопасность я вообще молчю...даже брусья в двери ставили только на экспорт... не говоря уже о том что у меня американская машина 86 года в десятки раз удобнее, надежнее и безопаснее чем жигуль 2005 года...так что не пори чуш... а то что я ездию обычно по москве на бмв 2008 года в кузове Е66 я вообще молчю про сравнение по безопасности и комфорту с жигулями посмотри краш тесты начиная с копейки и заканчивая семеркой... о какой безопасности можно вообще говорить? и как раз перенося бак на заднюю полку я думаю о своей безопасности...а горловина для того чтобы заправлять с улице а не для красоты а кто те сказал что я собираю гражданскую машину? Да езди ты хоть на МАЙБАХЕ!... Научись вести себя сдержано и культурно! Язык свой родной выучи, МАДИ закончи (заслужи, а не купи диплом), а потом "плюйся слюной"!! P.S. Когда гореть будешь в бензине заживо - вспомнишь мои слова, умник. Сообщение отредактировал vadim-bagger - 13.10.2011, 22:06 |
13.10.2011, 22:41
#34
тогда обоснуй чем бак установленный в багажнике поцентру из 1.5мм стали с перегородками от раскачки топлива лучше бака установленного сбоку из 0.8мм стали?
особенно при ударе в заднее правое крыло? тоже мне умник нашолся...мну уже один раз в крыло били так что бак по шву разошолся и бенз потек... так что из за того что я нехочю гореть в машине бак и переношу поцентру на полку где нет зон деформации в отличии от суперского багажного отсека который деформируеться как банка из под пива даже при несильном ударе я не на экзамене по русскому языку...а в нете как хочю так и пишу...если неможеш понять не читай в нормальных машинах баки ставят посредине под пассажирскими сиденьями с датчиком отключения бензонасоса при столкновении... интересно для чего так делают раз автоваз придумал установку бака в крыле сзади? тото я смотрю на автовазе конструкторы сидят с высшим образованием но досихпор на машинах с объема 1.6 на классике даже 100 лошедей нету хотя другие концерны уже с литра 150 и больше снимают...наверно в мади учились хорошо... и поэтому машины 2011 года выпуска по безопасности ничем не отличаються от машин выпущенных в 60 годах прошлого века и ещё я тя не оскорблял а ты начал на меня тут бочку катить с оскорблениями...давай конструктивный разговор вести...давай факты а не свои домыслы взятые с потолка Сообщение отредактировал wernum - 13.10.2011, 23:06 |
14.10.2011, 5:39
#35
14.10.2011, 20:10
#36
wernum, поддерживаю. Всё правильно, никого не слушай, делай так, как сам решил.
ps. сообщение № 34 в точку!!! |
14.10.2011, 20:19
#37
Вот, чего я и боялся, из темы срач сделали...
14.10.2011, 20:24
#38
Да там и думать то нечего.Заваривается родной люк,на его место врезается девайс.
Усе просто и б/бак переделывать не надо. |
15.10.2011, 9:57
#39
15.10.2011, 13:39
#40
бензобак при установки такого лючка надо переделывать...ответная часть заливной горловины лючка примерно 10 см длинной...е надо будет приварить или както подругому присоединить к баку...и полюбас отпиливать горловину от бака...
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 19:48 |
