11.10.2011, 19:00
#661
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Warrior, Ну морозы до -40 это редкость, -35 то редко. Ну да, если сразу зимой не заводится не мучаю её.
12.10.2011, 6:23
#662
Warrior, Ну морозы до -40 это редкость, -35 то редко. Ну да, если сразу зимой не заводится не мучаю её. Ну у вас может и редкость, а у нас обычное явление. Поэтому не пожалел и поставил. Чему весьма рад. Кроме всего прочего у меня еще и печка подключена через САУВЗ и после прогрева двигателя включается двигатель отопителя и начинает прогреваться салон. Получается что при своевременной заводке авто перед выходом, можно сесть уже в прогретую и теплую машину. PS: дополнительным плюсом идет то, что при заводке САУВЗ может отключать возбуждение генератора, что помогает стартеру провернуть коленчатый вал двигателя для запуска. Сообщение отредактировал Warrior - 12.10.2011, 6:27 |
12.10.2011, 12:13
#663
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижегородская обл. Кстово Пользователь №: 17825 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
как я понял лучше использовать САУВЗ?
12.10.2011, 14:30
#664
как я понял лучше использовать САУВЗ? Ну смотря с чем сравнивать. Так-то лучше использовать инжектор. Но если с карбом - то (IMHO) лучше САУВЗ. Хотя некоторым больше Силыч по душе.. PS: Опять же это все только автоподсосы. Для автозапуска нужно еще сигналку с этой функцией или доп модуль автозапуска к имеющейся.. |
16.10.2011, 16:37
#665
Танк жив, здоровю. Ничего особого с ним не делал - особых затрат не требует.
Поменял недавно все фильтры (маслянный, топливный и воздушный), сменил масло (BP Visco 3000 10W40), заменил редуктор заднего моста, залил в него мало Лукойл TM-5 75W90, помыл с особой злостью , отмыл движок, поменял ограничители дверей спереди и сменил кресовины и подвесной на кардане. Наконец-то исправил косяк со стопором тормозного цилиндра. Да, прикупил комплект резины Cordiant Show Max, не хотелось четвертый сезон ездить на Я-400. Купил и поменял силовые провода на АКБ, в связи с чем вопрос. Старые были такие: плюсовой раздвоенный на втягивающее и гену и масса раздвоена на кузов и на двигатель. На новых минусовая была только одинарная короткая на кузов. У всех было как у меня или тоже встречается одинарная масса? Купил проводок массы (не изолированная медная шина с концевыми колечками, прикрутил между кузовом и под винт помпы. Я правильно сделал или есть варианты? Сообщение отредактировал Warrior - 16.10.2011, 18:33 |
16.10.2011, 17:58
#666
раньше всё правильно было ! минус должен идти на мотор и кузов, ты наверное купил на пп провод...
16.10.2011, 18:21
#667
16.10.2011, 18:24
#668
не знаю что там написано, но должно быть так как я сказал =)
16.10.2011, 18:29
#669
16.10.2011, 18:48
#670
такие ищи:
![]() ![]() спроси у электрика как должно быть, он тебе повторит мои слова |
17.10.2011, 5:00
#671
22.10.2011, 16:25
#672
Все-таки поменял сегодня кардан. Собрал и уехал. Все не проходило чувство что что-то забыл. К вечеру вспомнил, забыл снять бандаж с эластичной муфты. Пришлось снова лезть в яму. Заодно проверил смазку в шлицевом. Даже и запаха не было. Заодно и прошприцевал..
16.1.2012, 9:07
#673
Кто что посоветует в качестве рулевой баранки.Интересует в первую очередь надежность. Ну и чтобы был полноценным, а не ущербным см 10 в диаметре..
Преамбула: Оторвал нафиг руль. |
16.1.2012, 10:22
#674
16.1.2012, 10:44
#675
16.1.2012, 10:48
#676
Дело в том шо есть почти точные копии турецких..вот тот можно аж бегом.
16.1.2012, 12:22
#677
16.1.2012, 12:41
#678
А если через них заказать?
16.1.2012, 12:52
#679
16.1.2012, 13:23
#680
есть рули идеальные конечно,МОМО например..но цена..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:22 |
