27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
temerbaev75
сообщение 3.10.2011, 17:44
Сообщение #181
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.10.2011, 19:49) *
Так и должно быть, не заморачивайся...
спасибо
RUS64
сообщение 3.10.2011, 18:56
Сообщение #182
Пользователь №: 57638
Машина:vaz-21061
Цвет:бледно-голубой
Цитата(temerbaev75 @ 2.10.2011, 20:46) *
ребята подскажите. поискал в теме но не нашёл. или тему дайте.
когда колёса стоят прямо люфт руля в норме. но когда поворачиваю руль на 360 ° (хоть вправо хоть влево) люфт увеличивается.
раньше такого не помню - может не было, а может не замечал.
что это может быть? так должно быть, вообще? если нет - как исправить?
Не обращай внимания так и должно быть.
Shaggy78
сообщение 11.10.2011, 22:03
Сообщение #183
Пользователь №: 56421
Машина:ВАЗ-2105
Цвет:красный
Цитата(Mitka @ 8.5.2011, 0:04) *
Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 21:56) *
Сегодня мне поменяли рулевой редуктор. ...
Какой поставил родной или 05-й?
у меня вот тоже засада получилась, нашел БУ редуктор с коротким валом а со своей машины снял с длинным оказался. Вопрос такой: как примостырить редуктор с коротким валом вместо редуктора с длинным, есть ли переходник или полностью менять рулевую колонку?
vovakh
сообщение 11.10.2011, 22:25
Сообщение #184
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Вал переставить?
MPAK
сообщение 14.10.2011, 20:25
Сообщение #185
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
В общем не нашел куда написать пишу сюда. Недавно обнаружил, что рулевой вал у меня движется вверх вниз (сначала думал руль незакручен до конца, но оказалось что весь вал туда - сюда ходит). Перемещение примерно 4-5 мм (если дернуть руль на себя). Что требует ремонта?
сообщение 14.10.2011, 20:31
Сообщение #186
Зажать болт на хомуте под вакуумом ищи, его шляпка выглядывает при определенном положении руля.
сообщение 14.10.2011, 20:34
Сообщение #187
как Затягивать этот болт? Одни клянутся, что достают из под капота...другие бьют себя пяткой в грудь-токмо с ямы!
сообщение 14.10.2011, 20:38
Сообщение #188
Я затягивал из под капота, из ямы не смог его нащупать.
сообщение 14.10.2011, 20:41
Сообщение #189
Саня,100 раз писал уже.С Капота.
ключ-трещетка+удлинитель 10-15см + головка на 12(или 13)
у меня вся операция занимает 3мин(вместе с поиском ключа и трещетки)
Сообщение #190
Я один раз тоже из под капота затягивал...А когда пришла очередь второго раза-долго удивлялся-а как же я достал этот чертов болт?
сообщение 14.10.2011, 20:43
Сообщение #191
Головка на 13, в Жигулях на 12 с завода нет, если сам не ставил.)
сообщение 14.10.2011, 21:08
Сообщение #192
Есть))
MPAK
сообщение 14.10.2011, 21:21
Сообщение #193
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Я так понял вы про этот болт говорите? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg Можно ли до него дотянуться обычным рожковым ключом?
Сообщение отредактировал MPAK - 14.10.2011, 21:22
сообщение 14.10.2011, 21:23
Сообщение #194
Сообщение #195
ключ-трещетка+удлинитель 10-15см + головка на 13)
Ролакс плохому не научит!
MPAK
сообщение 14.10.2011, 21:35
Сообщение #196
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Буду надеяться. Вот только всё из перечисленного отсутствует...
сообщение 14.10.2011, 21:41
Сообщение #197
Cамый ходовой размер ключей на шохе-10 и 13. Купи головки...ёмана, или Деду морозу закажи))
MPAK
сообщение 14.10.2011, 21:43
Сообщение #198
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Спасибо что подкинул идею а то я уже давон думаю что же ему заказать tongue.gif
Proxogii73
сообщение 4.11.2011, 7:42
Сообщение #199
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
Товарищи! Такой вопрос...редуктор рулевой давно уже не айс! При повороте в право и влево стуки. Вчера случайно увидел что вытекло масло. Тут же залил...снова через 10 минут вытекло. ВОПРОС - знаю что надо менять все это...но машина старая... может как то так.....опять бешенные траты.
нужно что бы продержалась 3 года...более просто ногами буду тормозить))
1, могу залить или закачать туда смазку типа негрола? что бы не вытекало? и не усугубит проблему?
2. Не заклинит ВООБЩЕ руль??? опасно или нет - никто не может что то сказать..
3 что делать???
Прошу совета дельного от знатоков...
даже бережное отношение к машине... все равно на 50 тыс редуктору пришёл конец...вот отъездил еще 50 тыс. и страшно...а теперь еще и масло вытекло )))
Менять? или
добавлю......рулевую часто подтягивал в сервисе нашем.....больше не подтянуть там ничего
пока не клинило....только стуки вправо и влево..... видимо там зазоры и стук из за них.....
сообщение 4.11.2011, 10:01
Сообщение #200
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поменяй редуктор не испытывай судьбу . Это не бешанные затраты , если с финансами туго едь на разборку купи бу.
Залить негрол можно но есть одно но когда вдарят морозы ты руль не провернёш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 20:43
