28.9.2011, 8:35
#501
приди в гараж.
возьми сними его и тупо подключи к клемам аккумулятора.что он покажет??? потом заведи двигатель и опять подключи к клеммам,что на этот раз??? желательно проконтролировать "цифровиком". а вообще что бы не парится с таки замени его на VST,минимум переделок и море удовольствия... VST-7042V-вот темка "по кури" с начала.... |
28.9.2011, 11:21
#502
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
приди в гараж. возьми сними его и тупо подключи к клемам аккумулятора.что он покажет??? потом заведи двигатель и опять подключи к клеммам,что на этот раз??? желательно проконтролировать "цифровиком". а вообще что бы не парится с таки замени его на VST,минимум переделок и море удовольствия... VST-7042V-вот темка "по кури" с начала.... При-вет! Снял ВМ подключил к АКБ показало тоже самое,за 16в., завел машину - тоже самое! р.s. Попробую сегодня тестер(цифровик) найти и замерю еще раз! - на счет VSТ подумаю чуть позже. СПАСИБО |
1.10.2011, 13:49
#503
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот такой вольтметр прикупил : тоже кстати VTS
Есть 2 датчика температуры , вольтметр , ну и сами часы , обошлось в 300 р примерно . Единственное ставить на ножке над приборкой не хочется , |
4.10.2011, 18:32
#504
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 57552 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
есть вроде цифровой вольтметр , встаёт на штатное место часов
11.10.2011, 20:03
#505
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57764 Машина:ваз21063 Цвет:св,голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Нам понадобится всего лишь один не нужный батон обивки дверей, тот который мягкий; инструмент для сверления отверстий, я использовал дрель; канцелярский нож; ножовка по металлу или болгарка; вольтметр. 1. Снимаем клеммы с аккумулятора, во избежании замыкания! 2. Вынимаем пластиковый щиток, откручиваем приборы от пластикового щитка, и убираем щиток, он уже не пригодится, только если вы не захотите вернуть всё обратно, на своё место. 3. Прикладываем батон к образовавшемуся проёму и отмечаем на нём места спилов 4. Размечаем места будущих отверстий. Вольтметр у меня встал по центру, на одной оси с часами, слева и справа контрольные лампы. Правда та которая справа от вольтметра, зелёная - пустышка, пока ещё не придумал, какую можно контрольку вставить, поставил для симметрии. Красная от жигулей, зелёная от мотоцикла восход, обточены и вставлены в металлические хромовые стаканчики от личинок замков дверей 05/07 модели жигулей. 5. Вырезаем ножом в местах отверстий пенку 6. Высверливаем отверстия под приборы 7. Вставляем приборы на места, закрепляем, подключаем к разъёмам 8. Вставляем новый щиток в проём, уплотняем. При том я никаких креплений для нового щитка не делал, он держится за щёт того шире проёма. Верх его упирается в рамочку управления отопителем и пепельницы, а низ просто подгибается. 9. Подключаем клеммы и любуюмся новым щитком и вольтметром. Плюсы: 1. Щиток мягкий на ощупь как и сама торпеда, имеет такую же текстуру, округлость под стать торпеде; 2. Теперь нет щелей как раньше, можно натирать до блеска полиролькой; 3. Можно ещё замутить какие нибудь лампочки, тумблеры, кнопочки; 5. Не нужно выкидывать часы, вольтметр расположен симметрично, на одной оси с часами; 6. Если тебе нравится стоковая консоль и ты не хочешь ставить 7-ю для того чтобы впиндюрить вольтметр, а вольтметр охота; 7. Простота в изготовлении. Минусы: не вижу здесь минусов [attachment=46962:DSCN4529.JPG] [attachment=46963:DSCN4531.JPG] [attachment=46965:DSCN4535.JPG] [attachment=46966:DSCN4536.JPG] ![]() ![]() ![]() ![]() классно!!! |
20.10.2011, 5:16
#506
Саныч 276-волтметр от 5-ки? (а то я УАЗовский померил-великоват). А если батона нет, можно использовать кусок пластика с точно такой стуктурой? Например из старой бороды 7-ки? Сегодня поробую сделать выкройку из картона....Взял линеечку промерил-максмальная высота вставки 64 мм.Диаметр часов(и вольтметра УАЗа) по внешнему ободку - 65мм.не встанет(((А диметр 5 вольтметра - 60мм.минус ободок 58 мм.-тонковато конечно-но встать должен.И поставить его можно только посередине
Сообщение отредактировал Slay - 20.10.2011, 10:48 |
3.1.2012, 18:31
#507
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
установил все таки вольтметр от 05 в бороду от 07 (в место их часов), пришлось подгонять так как 05 прибор меньше, так вот что хотел спросить на оборотах стрелка у красной зоны но не залазит, это нормально?
ЗЫ а чудо VST пишет 14.6 +- 0,4В, я так понимаю если разница в десятых то можно не париться? и если не трудно подскажите какому напряжению равно последнее деление в зеленной зоне?, на форуме где -то мелькал этот вопрос но ответа я не нашел =( Сообщение отредактировал denischel - 3.1.2012, 18:40 |
3.1.2012, 19:23
#508
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подключил вольтметр как в первом посте.А почему при включении поворотников стрелка на нем начинает раскачиваться в такт реле поворота.
4.1.2012, 5:46
#509
а по тому что там где ты подключал по сети видать идет просадка напруги. вольтметр лучше всего сажать на клеммы АКБ
8.1.2012, 10:10
#510
Я хочу подключить вольтметр через реле от АКБ.Как Вы думаете нормально будет или нет
21.1.2012, 15:37
#511
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Если интересует только напряжение на аккумуляторе, тогда да.
23.1.2012, 9:52
#512
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2012 Из: Луганск(Новоайдар) Пользователь №: 62368 Машина:2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
а стучал по ВМ???при включении??? Привет! В том и дело что стучал и ударял при включении,но отлипает от 16в, только после 1,5км становиться 14! ;( У тебя пока холодный генератор то он выдает 16 а когда проедеш 1,5км. то он прогрееться и сопротивление обмоток растет и напряжение падает!!! Когда 14 на горячую это нормально хуже если холодный 14 а после прогрева 12. |
23.1.2012, 11:44
#513
Цитата У тебя пока холодный генератор то он выдает 16 а когда проедеш 1,5км. то он прогрееться и сопротивление обмоток растет и напряжение падает!!! Когда 14 на горячую это нормально хуже если холодный 14 а после прогрева 12. учим законы физики. при нагреве у материалов падает сопротивление , а не возрастает. не зря же в спутники пихают АКБ с клеммами и шинами из серебра. просто при нагреве, у вас увеличивается тепловой зазор между ротором и статором, и как следствие это влияет на мощность генератора, но не напряжение. а так, это у вас или РР. или просто уже генератор зарядил АБК (его саморозряд). да и 16В в борт сети, это перебор... |
11.3.2012, 23:24
#514
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 26877 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
11.3.2012, 23:57
#515
12.3.2012, 0:25
#516
12.3.2012, 0:50
#517
ага и еще останеться смотри мою аватарку, али иди в мою тему по листай, там фото в большем размере где то есть...... а вот ![]() нашел ![]() шоб тебе не рыскать. ![]() правда у меня эконометр вместо вольтметра стоит... блин круто, а как ты делал? я вот думаю просверлить панель прямо спец насадкой под размер, как вошло, как сидит? |
12.3.2012, 0:55
#518
сидит хорошо даже туго.
но вот затея твоя не пройдет.... бери меряй диаметр/получай радиус, черти циркулем. и сверли по окружности не выходя за начерченные границы. там в "теле" торпеды местами металл, будешь потом дорабатывать круглым напильником. работа трудоемкая часа на три, без перекуров. было бы отлично если бы там был цельный метал, а так идет он пластинами, много уходит времени на подгонку. главное с терпением, и не спеша. |
12.3.2012, 1:26
#519
сидит хорошо даже туго. но вот затея твоя не пройдет.... бери меряй диаметр/получай радиус, черти циркулем. и сверли по окружности не выходя за начерченные границы. там в "теле" торпеды местами мета было бы отлично если бы там был цельный метал, а так идет он пластинами, много уходит времени на подгонку. главное с терпением, и не спеша. КАК окуратно икрасиво ну а для полнойсиметрии можно поставмть екомайз. будет 3 в 1 екомай.чассики.+вольт |
12.3.2012, 2:31
#520
Цитата КАК окуратно икрасиво ну а для полнойсиметрии можно поставмть екомайз. будет 3 в 1 екомай.чассики.+вольт ой че то я такой язык плохо понимаю... вольтметр и так стоит в VST , кому еще какая симетрия? разве что амперметр рядышком поставить.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 8:14 |
