13.10.2011, 7:26
#2401
13.10.2011, 9:19
#2402
Виталя, здарова! смотри - а если ошибиться с установкой болта в стойку например, как то можно его отрегулировать или на все только один шанс?
И у меня еще один косяк - правая передняя дверь не доходит до конца (даже после регулировки ответной части, если засунуть ответку глубже внутрь машины, то дверь попросту не закрыть, она не защелкнется. Так и езжу что дверь кое как закрывается, но при этом чуть торчит за габариты). Как думаешь, этот косяк можно победить восьмыми замками? |
13.10.2011, 9:36
#2403
Виталя, здарова! смотри - а если ошибиться с установкой болта в стойку например, как то можно его отрегулировать или на все только один шанс? И у меня еще один косяк - правая передняя дверь не доходит до конца (даже после регулировки ответной части, если засунуть ответку глубже внутрь машины, то дверь попросту не закрыть, она не защелкнется. Так и езжу что дверь кое как закрывается, но при этом чуть торчит за габариты). Как думаешь, этот косяк можно победить восьмыми замками? хрен знает Паш если честно.....вообще когда мы с деном делали замки, вставляли внутрь шоколадки карандаш.....по моему там один шанс что бы ровно поставить этот болт..... |
13.10.2011, 10:20
#2404
А вообще как получилось в плане ровности выпирания всех дверей?
13.10.2011, 10:51
#2405
13.10.2011, 15:05
#2406
А вообще как получилось в плане ровности выпирания всех дверей? когда старый замок сняли, примерили 8ой замок и где нужно раздраконили сверлом....на 8ых замках регулировка осуществляется с помощью перемещения шоколадки теперь вровень выпирать будет! а задние когда? |
13.10.2011, 18:43
#2407
А вообще как получилось в плане ровности выпирания всех дверей? когда старый замок сняли, примерили 8ой замок и где нужно раздраконили сверлом....на 8ых замках регулировка осуществляется с помощью перемещения шоколадки теперь вровень выпирать будет! а задние когда? чувствую что на задние двери я еще не скоро созрею))))))))))) |
15.10.2011, 18:08
#2408
наконец то я победил эти передние замки.....много перелопатил инфы в и-нете, насчет установки бесшумных замков на классику, но как это обычно бывает, на каждом сайте который открывал, мануалы повторяются......
за компанию поставил все сток ручки и в передние двери поставил задние новые ручки без личинок, предварительно поменяв резинки под ручками....обтянул ручки черной матовой пленкой,получилось даже весьма очень симпатично.....так же обтянута передняя решетка по окантовке и установлен "паровозный гудок", вместо двух старых сигналов.....все фото завтра.... |
15.10.2011, 18:15
#2409
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
наконец то я победил эти передние замки.....много перелопатил инфы в и-нете, насчет установки бесшумных замков на классику, но как это обычно бывает, на каждом сайте который открывал, мануалы повторяются...... за компанию поставил все сток ручки и в передние двери поставил задние новые ручки без личинок, предварительно поменяв резинки под ручками....обтянул ручки черной матовой пленкой,получилось даже весьма очень симпатично.....так же обтянута передняя решетка по окантовке и установлен "паровозный гудок", вместо двух старых сигналов.....все фото завтра.... Решетку обтянутую очень хочется посмотреть.... |
15.10.2011, 18:21
#2410
завтра Ден сделаю фотки днем, когда авто будет возле двора стоять....на завтра наметил генеральную уборку в гараже...
З.Ы. на халяву разжился полным набором рулевых тяг фирмы "Форвард".....кто нить юзал такие??какие отзывы у вас о них!? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 15.10.2011, 18:28 |
15.10.2011, 18:27
#2411
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
наконец то я победил эти передние замки.....много перелопатил инфы в и-нете, насчет установки бесшумных замков на классику, но как это обычно бывает, на каждом сайте который открывал, мануалы повторяются...... за компанию поставил все сток ручки и в передние двери поставил задние новые ручки без личинок, предварительно поменяв резинки под ручками....обтянул ручки черной матовой пленкой,получилось даже весьма очень симпатично.....так же обтянута передняя решетка по окантовке и установлен "паровозный гудок", вместо двух старых сигналов.....все фото завтра.... Решетку обтянутую очень хочется посмотреть.... да тоже такое же желание и ручки)) почему черные? завтра Ден сделаю фотки днем, когда авто будет возле двора стоять....на завтра наметил генеральную уборку в гараже... эх быстрей бы, да мне бы в багажнике навести её)) |
15.10.2011, 18:31
#2412
завтра Ден сделаю фотки днем, когда авто будет возле двора стоять....на завтра наметил генеральную уборку в гараже... З.Ы. на халяву разжился полным набором рулевых тяг фирмы "Форвард".....кто нить юзал такие??какие отзывы у вас о них!? А я успел прибратся до холодов!!! Виталь фоты ждём оч интересно как ручки в плёнке смотрятся. |
15.10.2011, 18:34
#2413
наконец то я победил эти передние замки.....много перелопатил инфы в и-нете, насчет установки бесшумных замков на классику, но как это обычно бывает, на каждом сайте который открывал, мануалы повторяются...... за компанию поставил все сток ручки и в передние двери поставил задние новые ручки без личинок, предварительно поменяв резинки под ручками....обтянул ручки черной матовой пленкой,получилось даже весьма очень симпатично.....так же обтянута передняя решетка по окантовке и установлен "паровозный гудок", вместо двух старых сигналов.....все фото завтра.... Решетку обтянутую очень хочется посмотреть.... да тоже такое же желание и ручки)) почему черные? завтра Ден сделаю фотки днем, когда авто будет возле двора стоять....на завтра наметил генеральную уборку в гараже... эх быстрей бы, да мне бы в багажнике навести её)) Жень!ты не видел какой бардак у меня в гараже.....как после бомбежки Просто Роман у меня до этого машина стояла с полностью разобранной ходовкой.......щас вроде все в норме....остается только вопрос решить с движком и тогда можно спокойно ставить машину в "Холодный резерв" Сообщение отредактировал Виталио 473 - 15.10.2011, 18:36 |
15.10.2011, 19:23
#2414
Нормально Виталь в гараже!!!! Творческий беспорядок!!!! Фото со встречи будут???????????
15.10.2011, 19:26
#2415
15.10.2011, 22:47
#2416
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Виталь фоты ждём оч интересно как ручки в плёнке смотрятся. А ещё теперь в плёнке и решетка радиатора! Пока вчера Алексеич ковырялся с настройкой бесшумных замков, я помогал - обклеивал решетку плёнкой, как всё затянул, уговорил его убрать шильдик и закрасил как у себя, вертикальные перегородочки в чёрный Теперь Белая Ракета почти полностью обезхромлена, ручки в живую смотрятся потрясно и не сравнятся с еврашками! ![]() ![]()
15.10.2011, 22:51
#2417
Да смотрится отлично, но ещё остался бампер, и чем молдинки тоже этим покрыты?
15.10.2011, 22:55
#2418
15.10.2011, 23:16
#2419
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
15.10.2011, 23:35
#2420
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:13 |
