22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Руль...какой можно поставить, и что для этого нужно
Женя_1980
сообщение 3.11.2011, 23:56
Сообщение #261
Из: г.Челябинск
Пользователь №: 57599
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Цитата(artem4eg @ 8.10.2011, 22:43) *
такой:
самый лучший!
Ага, неплохой. Но как его снять? Оторвать пластмасску в середине, и дальше искать ту самую гайку, "которую не нужно до конца отвинчивать?" А то у меня баранка криво на 15 градусов, надо подровнять, да и сама "бибикалка" наперекосяк.
Sprpddr
сообщение 4.11.2011, 8:35
Сообщение #262
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Там сзади руля 4 винта, их выкручиваешь, снимается кнопка сигнала, под ней та самая гайка.
Alex995
сообщение 4.11.2011, 8:58
Сообщение #263
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Ага отвинтить сзади винты, бибикалка выпадет, отсоединить проводок и убрать кнопку. Затем гайку откручиваешь полностью головкой, снимаешь шайбу, берешь еще одну такую же гайку, наворачиваешь чтоб вал был внутри от верхн кромки гайки на 3-5мм, упираешся коленями в руль изнутри, левой рукой тянешь за верх руля на себя и херррачишь по гайке молотком, по другому он со щлицов не слезет... Потом новый руль когда ставить буишь НЕ разбирай его, откинь токо крышечку декоративную, насади на вал и суй туда шайбу и гайку пинцетом большим, затягивай головкой.
Сообщение отредактировал Alex995 - 4.11.2011, 8:59
сообщение 4.11.2011, 16:18
Сообщение #264
Спасибо сказали: 1273 раза
Не надо никакие винты выкручивать, нужно только шильдик декоративный по центру снять и головкой открутить гайку.
Сообщение отредактировал Warrior - 4.11.2011, 16:18
alexander-best
сообщение 11.11.2011, 12:55
Сообщение #265
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
ИМХО, брать руль толь пр-ва Россия
Сообщение отредактировал alexander-best - 11.11.2011, 13:01
hummel
сообщение 11.11.2011, 16:40
Сообщение #266
Пользователь №: 29934
первая машина у меня была 21011, руль был 4-х лучевой, как на фото выше. в принципе, у меня рост не сильно большой, 194 см, о спортивном руле как-то не думалось . затем, через пару лет, у меня появилась 21063 с родным тонким рулем. это убобище я в первый же день снял к черту и поставил нечто типа того же на том же фото, но 3-х лучевой, и, главное, с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ стороной. т. е., когда едешь, то над коленями не сектор а линия. гораздо удобнее...
Сообщение отредактировал hummel - 11.11.2011, 16:51
Alex995
сообщение 11.11.2011, 19:36
Сообщение #267
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
И что дальше??? Гайку то открутишь, а руль то со шлицов не слезет, он там намертво сидит, не ну если там гайка незатянута была и шлицы разбиты то конечно слезет, но обычно он там сидит крепко и просто дерганьем его на себя не слезет. Так что кнопарь полюбому для СНЯТИЯ откручивать придется и молотком лупить, не ну можно извратиться и без снятия кнопки, лупить прям по воротку с головкой, но это неудобно проще кнопку откинуть...
Сообщение отредактировал Alex995 - 11.11.2011, 19:40
сообщение 11.11.2011, 23:34
Сообщение #268
2 чела надо,второй с з/сиденья тянет..хлюпиков не бери-бесполезно.У меня и молотком не слазил,потом подсказали,руль надо ломать в стороны,даже самый упорный быстро сдается.
Да,чуть не забыл..гайку не вздумайте откручивать полностью..это к деньгам censored.gif
сообщение 12.11.2011, 6:41
Сообщение #269
Берешь руками за две чтороны баранки и дергаешь.. Нормально все снимается. Сто раз так делал..
Sprpddr
сообщение 12.11.2011, 9:50
Сообщение #270
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
сэкономленными на стоматологе?
сообщение 12.11.2011, 10:33
Сообщение #271
fendermax
сообщение 12.11.2011, 12:02
Сообщение #272
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
У меня вообще стоит руль от вольцваген гольф. Самый большой минус это то что звуковой сигнал не работает так как там системы контактов другие, и в сложных дорожных ситуациях приходится искать кнопку специально выведенную для фафаканя. Согласитесь, совсем неудобно.
сообщение 12.11.2011, 12:12
Сообщение #273
Конечно не удобно, ножную кнопку делай.
Mihan777
сообщение 18.11.2011, 15:41
Сообщение #274
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
Всем Здорова. парни подскажите есть руль для переднеприводной незнаю какой точно но шлицы не подходят можно как нибуть заморочить все это дело?
ant-bear
сообщение 25.11.2011, 18:28
Сообщение #275
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Народ, есть у кого сертификат на "Вираж люкс" 2101-2107?
Хочу положить в бардачек, а то мало ли...
ant-bear
сообщение 28.11.2011, 17:29
Сообщение #276
Цвет:Мурена
вот что ответил производитель:
Уважаемый Евгений,
при осуществлении отгрузки, заверенная печатью (синей) ООО "МП "ОСТРОВ" копия входит в стандартный пакет отгрузочных документов.
Так. что у продавца должна быть обязательно заверенная копия такого сертификата. При покупке КРУ продавец обязан выдать Вам (= Вы обязаны спросить) заверенную копию сертификата. Продавец, у которого нет, заверенной копии сертификата не может гарантировать качество продукции ООО "МП "ОСТРОВ".
Будте внимательны!!!
С уважением,
менеджер проекта
NikalaZ
сообщение 2.12.2011, 20:23
Сообщение #277
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 44726
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
Спасибо сказали: 3 раза
как поставить руль от калина где то статью видел, а сейчас как поудаляли прям все
сообщение 2.12.2011, 20:33
Сообщение #278
гдето тут
FIAT
сообщение 3.12.2011, 7:51
Сообщение #279
Из: LA
Пользователь №: 44997
Машина:FIAT 124 Special
Цвет:Green
Год Выпуска: 1974
Спасибо сказали: 50 раз
На мой взгляд :
Лучше МОМО может быть только МОМО :)
серго
сообщение 3.12.2011, 12:34
Сообщение #280
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня T-HORN, руль удобный, едиственное в первые полчаса езды после ночной стоянки зимой на улице от него руки мерзнут и он инеем покрывается в районе алюмишек pardon.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:56
