11.10.2011, 9:20
#521
11.10.2011, 12:44
#522
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Как и куда теперь врезать НОВУЮ кнопку обогрева! р.s. И еще подскажите пожалуйста, сколько и каких цветов идут провода на тумблер обогрева!? А то мы в торопях все поснимали для нового тюнинг-зажигания. СПАСИБО схему вкурить не пробовали..? ЯСНО,СПАСИБО! |
11.10.2011, 20:33
#523
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
все привет) прошу помощи) сегодня подключил обогрев стекла, сделав новую проводку и т.д. но странно, сама сетка обогрева не работает почему то(... верней работает, но по ней течет очень маленький ток, порядка 1.5 А. напряжение в норме... куда копать, подскажите плиз)? * реле 527 Измерь сопротивление сетки. Если сейчас у тебя напряжение на сетке 12в, ток через неё 1.5А, то получим сопротивление 8 Ом. У меня сопротивление сетки если не изменяет память где-то 1.5 Ома. Хотя могу ошибаться, но далеко не 8. Вот ещё нашел статейку по этой теме - тыц ну сопротивление мне бы ничего не дало)в результате целая была тока одна жила...отсюда и ток) статейка очень грамотная, с помощью неё и лечу стекло, спасибо большое) |
11.10.2011, 21:09
#524
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15623 Машина:Ваз 21063 Цвет:Т.бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
все привет) прошу помощи) сегодня подключил обогрев стекла, сделав новую проводку и т.д. но странно, сама сетка обогрева не работает почему то(... верней работает, но по ней течет очень маленький ток, порядка 1.5 А. напряжение в норме... куда копать, подскажите плиз)? * реле 527 Измерь сопротивление сетки. Если сейчас у тебя напряжение на сетке 12в, ток через неё 1.5А, то получим сопротивление 8 Ом. У меня сопротивление сетки если не изменяет память где-то 1.5 Ома. Хотя могу ошибаться, но далеко не 8. Вот ещё нашел статейку по этой теме - тыц ну сопротивление мне бы ничего не дало)в результате целая была тока одна жила...отсюда и ток) статейка очень грамотная, с помощью неё и лечу стекло, спасибо большое) Да не за что. |
12.10.2011, 20:29
#525
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
всем привет!
подскажите пожалйуста, подключил стекло, но на нем работает только одна полоска, остальные с маленькими разрывами(на глаз почти не видно, прозванивал мультиметром), есть ли смысл покупать клей и восстанавливать полоски? мне бы хотя б еще 3-4 восстановить и то лучше ездить чем с полностью замерзшим стеклом. и если искать клей, то какой лучше, кто юзал может. заранее спасибо! |
12.10.2011, 20:34
#526
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Потрудись почитать хотя бы последние пару страниц.
12.10.2011, 20:59
#527
да я все страницы перечитал, ладно еще раз гляну.
думал кто делал просто... хотя все, нашел вприцнипе про восстановление, видимо невнимательно глянул, буду пробовать восстанавливать, о результатах отпишусь) Сообщение отредактировал dron51rus - 12.10.2011, 21:02 |
12.10.2011, 21:08
#528
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Я бы стекло поменял. 1000 рублей и зимой лепота.
14.10.2011, 1:45
#529
Я бы стекло поменял. 1000 рублей и зимой лепота. ну да, а то "фирменный" клей есть и по 500р) всем привет! подскажите пожалйуста, подключил стекло, но на нем работает только одна полоска, остальные с маленькими разрывами(на глаз почти не видно, прозванивал мультиметром), есть ли смысл покупать клей и восстанавливать полоски? мне бы хотя б еще 3-4 восстановить и то лучше ездить чем с полностью замерзшим стеклом. и если искать клей, то какой лучше, кто юзал может. заранее спасибо! ну любой явно подойдет, я свое тока начинаю клеить, вроде контактол... российский, самый дешевый..не больше 2 соток стоит) |
16.10.2011, 0:11
#530
я вот тоже нашел клей, 160 рублей стоит.
наверно буду брать, т.к. пробовал сеня способ с медным купоросом и кислотой из акума, в итоге одну нитка заработала, итого теперь 2 нитки пашут(хотя прозваниваються вроде 4), на остальных нитках разрывы здоровые, поэтому попробую клеем. а если разрыв маленький, то способ с медным купоросом действительно хороший и стоимость этого купороса всего 30 рублей) |
16.10.2011, 8:43
#531
я вот тоже нашел клей, 160 рублей стоит. наверно буду брать, т.к. пробовал сеня способ с медным купоросом и кислотой из акума, в итоге одну нитка заработала, итого теперь 2 нитки пашут(хотя прозваниваються вроде 4), на остальных нитках разрывы здоровые, поэтому попробую клеем. а если разрыв маленький, то способ с медным купоросом действительно хороший и стоимость этого купороса всего 30 рублей) А на фих вообще те сдался это обогрев? |
16.10.2011, 11:54
#532
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
16.10.2011, 12:14
#533
А на фих вообще те сдался это обогрев? во первых зимой стекло всегда чистое и не надо сгребать с него лед все время, а во вторых оно не запотевает, что тоже очень хорошо, это все же лучше чем тряпками вытирать его все время. Заднее? Ты им пользуешься?А после получасовой езды оно само отходит |
16.10.2011, 12:37
#534
Заднее? Ты им пользуешься?А после получасовой езды оно само отходит че то я зимой не заметил что оно у меня отошло когда зимой в частном секторе из сугробов выбирался 2 часа, только всю наледь сметешь, а она опять там, и нихрена за ней не видно. может в москве за полчаса только из двора и выехать сможешь, а у нас в городе за это время можно из одного конца на другой перебраться |
16.10.2011, 15:35
#535
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А на фих вообще те сдался это обогрев? во первых зимой стекло всегда чистое и не надо сгребать с него лед все время, а во вторых оно не запотевает, что тоже очень хорошо, это все же лучше чем тряпками вытирать его все время. Заднее? Ты им пользуешься?А после получасовой езды оно само отходит Ну ну. Я пару лет назад из-за запотевшего стекла чуть аварию не сотворил, хорошо хоть что всем очень повезло. и мне и тому, кого я подрезал, и еще многим. После этого всегда вытирал тряпкой, но как-то очень уж геморно это делать постоянно, тем боле последнее время зимы снежные, так что тряпка не помогает. А подогрев это гуд, вот шарю по инету, чтоб прицениться, скоко оно сейчас стоит. Еще бы зеркала нормальные с подогревом, был бы вообще шик) |
16.10.2011, 15:43
#536
Ну ну. Я пару лет назад из-за запотевшего стекла чуть аварию не сотворил, хорошо хоть что всем очень повезло. и мне и тому, кого я подрезал, и еще многим. После этого всегда вытирал тряпкой, но как-то очень уж геморно это делать постоянно, тем боле последнее время зимы снежные, так что тряпка не помогает. А подогрев это гуд, вот шарю по инету, чтоб прицениться, скоко оно сейчас стоит. Еще бы зеркала нормальные с подогревом, был бы вообще шик) стекло ~1300р. установка стекла 300р кнопка обогрева стекла с лампочкой 70-80р. реле 904.3747 60-80р. ну и провода, у меня свои были, с советских времен нашел)) Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 16.10.2011, 15:44 |
16.10.2011, 16:01
#537
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Не, все правильно.. Установка заднего стекла это одно из самых главных дел при подготовке к зиме, с условием наших морозов. Даже и не знаю, как ездил первую зиму со всеми задними стеклами во льду... Подогрев зеркал хоть и необязателен, но весьма приятная фича. Кстати и для лета тоже. Позволяет иметь сухие зеркала в дождь..
19.10.2011, 14:07
#538
Придется наверное поездить без стекла с подогревом, так как нигде такового не нашел. Ехать на авторынок только из-за него не вариант, половина денег уйдет на бензин по нынешним ценам. Как альтернативу купил боковые зеркала, а то стоковое сами знаете как помогает). Теперь думаю о том, как их от обледенения/запотевания защитить. Может туда подогрев намутить, или купить баночку покрытия антизапотевайки? Кто юзал это средство? им кстати заднее стекло мажут, чтоб не запотевало.
19.10.2011, 14:11
#539
Антитуман в аэрозоли пробовал, помогает, но надо через время натирать им опять..
19.10.2011, 14:16
#540
Как прозвонить обогрев стекла ,найти разрыв,какое сопротивление должно быть при всех исправных нитях???
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:42 |
