24.10.2011, 22:45
#4121
Мое мнение-не потекет))
24.10.2011, 22:50
#4122
24.10.2011, 22:55
#4123
24.10.2011, 22:58
#4124
болтик-хрен с ним. Меня вот чего гложет- а как жидкость из расширительного бачка опять в радиатор затекает? Ведь нагретый антифриз расширяется и стравливается через крышку радиатора в бачек...так? А вот обратно в систему что ее заставляет затечь?
24.10.2011, 23:02
#4125
при охлаждении кол-во тосола чуть уменьшается,создавая разрежение.Оно то и заставляет тосол возвращаться на родину.
Пружинка там очень слабенькая,и этому не мешает. |
24.10.2011, 23:09
#4126
при охлаждении кол-во тосола чуть уменьшается,создавая разрежение.Оно то и заставляет тосол возвращаться на родину. Пружинка там очень слабенькая,и этому не мешает. забыл ты Миша добавить что это при условии герметичности всей системы и рабочей крышке, иначе может остаться пустым радиатор а бачок останется полным) |
24.10.2011, 23:12
#4127
Ну енто есс-но))
24.10.2011, 23:15
#4128
Цитата ,создавая разрежение. Это научный факт или твое предположение? |
24.10.2011, 23:18
#4129
24.10.2011, 23:19
#4130
24.10.2011, 23:25
#4131
Чего-то я не догоняю-это где слабенькая пружинка, которая не препятствует стёку жидкости в радиатор? На пробке одна мощная и давит вниз...а если в радиаторе еще и разряжение создается, тогда пробка еще сильнее должна присасываться к горловине.
....нихт ферштейн ( |
24.10.2011, 23:27
#4132
Снизу,там размером с 2 копейки шайба на пружинке))
24.10.2011, 23:29
#4133
при остывании кроме разрежения есть такая штука из курса физики как самотек сверху вниз.
недавно видел как на газели при неисправном расширительном бачке патрубки чудили))))) |
24.10.2011, 23:31
#4134
Это на всех машинах такая хрень или только на Тазе додумались?
при остывании кроме разрежения есть такая штука из курса физики как самотек сверху вниз. недавно видел как на газели при неисправном расширительном бачке патрубки чудили))))) Ну и где у нас верх и низ? Если б бачек на крыше стоял-тогда да |
24.10.2011, 23:33
#4135
24.10.2011, 23:35
#4136
ну вроде уровень в бачке (даже минимальный) выше уровня в радиаторе. нет?
24.10.2011, 23:42
#4137
Да какие уж тут приколы. Я вот как то не задумывался над этим бачком....кули там-почти пустой всегда...Я вель сам монтирую системы отопления, но делаем закрытого типа-с расширителем экспанзоматом. Вот и думаю-может на шоху экспанзомат приладить? Какок у нас там давление в СО создается? Есть научные данные?)
ну вроде уровень в бачке (даже минимальный) выше уровня в радиаторе. нет? Вроде нет. Даже с полного бвчка самотеком не стечет |
25.10.2011, 0:01
#4138
Хрен знает что такое экзаномат))давление дай Бог памяти что то около 1атм или чуть больше.Кстати,за счет повышенного давления тем-ра закипания повышается,и потому на крайняк можно использовать воду.
25.10.2011, 0:06
#4139
25.10.2011, 0:26
#4140
Вы знаете-чото у меня закралось сомнение насчет разряжения, которое как бы затягивает жидкость из бачка обратно в радиатор...Да еще Тимон масла в огонь подлил насчет уровня....А зачем тогда на бачке рисуют отметку минимального уровня? Разряжению ведь пофиг с какого уровня жижу обратно засасывать....Может и правда-она самотеком должна убегать? Но я же проверял-пока бачек не снимешь с креплеия и не приподнимешь-с него ничего не сливается... А нафига тогда отметка мин.? Во, блин, на ночь заморочился
Экспанзомат-это расширительный бак с резиновой грушей внутри и давлением в полости между наружной поверхностью груши и стенками самого бака |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:22 |
