24.8.2011, 12:54
#641
Конечно может быть..В з/части стопорные кольца поставляются 5-ти размеров,толщиной от 1,50 до 1,62 мм. а зазор там кажись от одной до трех чтоли соток должен быть.
приди на рынок(свою померь)и возьми на один и два р-ра меньше. |
24.8.2011, 12:59
#642
все намного проще, берешь свой толстый стопор, и на точиле его обтачиваешь, только старайся плоскость выдержать. у себя на 06 так же делал буквально месяц назад, а на 05 так было сделано 2 года назад мастером который балансировал кардан. до сих пор все гуд)
24.8.2011, 13:02
#643
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Конечно может быть..В з/части стопорные кольца поставляются 5-ти размеров,толщиной от 1,50 до 1,62 мм. а зазор там кажись от одной до трех чтоли соток должен быть. приди на рынок(свою померь)и возьми на один и два р-ра меньше. Но остальные стороны (которые я снимал сьемником) встали как надо и только одна, где я пытался выбить и остались следы от молотка не лезет.. Наверное придется точить стопора. |
24.8.2011, 13:04
#644
попробуй чутка,токо следы от молотка попытайся устранить.
24.8.2011, 13:04
#645
все намного проще, берешь свой толстый стопор, и на точиле его обтачиваешь, только старайся плоскость выдержать. у себя на 06 так же делал буквально месяц назад, а на 05 так было сделано 2 года назад мастером который балансировал кардан. до сих пор все гуд) Я тоже склоняюсь к данному методу выхода из сложившийся ситуации. Я понимаю, что точить нужно оба стопора, с противоположных концов?
24.8.2011, 13:05
#646
по логике вещей-да,с двух сторон.
24.8.2011, 13:08
#647
попробуй чутка,токо следы от молотка попытайся устранить. Мне больше напрягает то, что слегка сбита канавка, в которую стопор должен заходить. Видимо поэтому он и не садится как следует..по логике вещей-да,с двух сторон. Ну так, на всякий случай уточнил.. |
24.8.2011, 13:09
#648
у соседа по гаражу есть что то типа бормашинки+фреза,вот он такие вещи элементарно подправлял.
24.8.2011, 13:11
#649
9.10.2011, 19:56
#650
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 23.5.2011 Из: г.Барнаул Пользователь №: 51711 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Симпотичная машинка, в салончике уютно
10.10.2011, 19:12
#651
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Warrior, Привет, скажи пожалуйста как ты автозапуск сделал.
10.10.2011, 19:48
#652
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижегородская обл. Кстово Пользователь №: 17825 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
со второго канала возможно ли подключение к автозапуску двигателя?на сигналке нет отдельного выхода для этого
10.10.2011, 23:40
#653
надо будет САУВЗ видимо, а он не дешевый....
11.10.2011, 16:25
#654
я вот думаю чисто теоретически: Если второй канал сигналки подает импульс на открывание багажника, то по сути с этого канала возможно подать импульс на стартер, но есть одно но, пока не будет положение замка зажигания "приборы включены" она не заведется, поэтому надо будет еще что то вроде реле ставить чтоб включалась еще в этот момент приборка...это все теория, на практике возможно это или нет?
Сообщение отредактировал u2be^ - 11.10.2011, 16:28 |
11.10.2011, 16:28
#655
u2be^, http://sauvz.ru/cms/ чтоб от подсоса избавиться, ток вот стоит 100$
11.10.2011, 18:26
#656
Warrior, Привет, скажи пожалуйста как ты автозапуск сделал. Элементарно... САУВЗ + сигнализация с дистанционным запуском и автозапуском. со второго канала возможно ли подключение к автозапуску двигателя?на сигналке нет отдельного выхода для этого Можно и так, но желательно поставить дополнительный модуль автозапуска.. |
11.10.2011, 18:39
#657
Warrior, в копеечку выльется автозапуск...Надо с начало мне кузовщину сделать и рулевую.
Спасибо за ответ, почитал твою тему про машину оч. понравилось. |
11.10.2011, 18:42
#658
Warrior, в копеечку выльется автозапуск...Надо с начало мне кузовщину сделать и рулевую. Спасибо за ответ, почитал твою тему про машину оч. понравилось. Спасибо. В целом САУВЗ не такой уж и дорогой. Здоровье дороже. По крайней мере не надо выскакивать из офиса и греть машину в -40 град. а просто запускать из окна.. =) |
11.10.2011, 18:46
#659
100 бакинских рублей для меня сейчас туго, чтоб САУВЗ купить.Да и к морозом я привыкший и бо работать и в минус 40 приходится.)))
11.10.2011, 18:54
#660
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:53 |
