37 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
mixa84
сообщение 7.9.2011, 22:01
Сообщение #501
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Kardinal @ 7.9.2011, 22:47) *
Цитата(mixa84 @ 7.9.2011, 22:40) *
подскажите,почему сильно стали греться провода при включении обогрева стекла?провод который идёт к предохранителю и который потом же выходит из этого предохранителя к релюхе(в электрике не шарю поэтому объясняю на пальцах smile.gif )раньше такого не замечал.провода нагреваются меньше чем за минуту так что держать пальцами невыносимо,особенно в тех местах где провод удлинялся и изолировался изолентой(изолента течь начинает) и на клеме(мама)которое подключается к блоку с предохранителями тоже плавится изолента,при этом никаких замыканий не наблюдается(снимал приборку и смотрел),подскажите хоть что посмотреть и куда копать?в чём может быть причина?
может маловато сечение проводов?!
да провода обычные как вся проводка(толстые),раньше такого не было,а тут дожди пошли и стекло стало запотевать,ну я и включил,и вонь как пошла палёным.я сначала не понял а потом снял приборку,всё проглядел и вычислил вот такое нагревание двух проводов о чём написал выше.я не пойму от чего они стали так греться dntknw.gif ?или это нормально при включении обогрева заднего стекла?
Плохой контакт.В местах соединения скорее всего скрутка,которая со временем окислилась.
Так же,может греться сам предохранитель(если старый блок).
Рекомендую все проблемные места переделать,скрутку пропаять,клеммы тоже и зачистить.
я честно говоря подумывал над таким вариантом,но всё равно решил спросить у знающих людей,спасибо за совет.кстате предохранитель тоже греется,но стоит какой положено на 16А.завтра попробую и если что отпишусь.а с релюхой или ещё чем нибудь не может быть проблем?чтоб я завтра по ходу дела все варианты рассмотрел.
Павлуха
сообщение 7.9.2011, 22:06
Сообщение #502
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нагрузка прежней же осталась).Так что дело все в контактах(скрутка,обжимка клемм),все это со временем окисляется,появляется переходное сопротивление и в результате нагрев.Мощность стекла приличная,так что ненадежных соединений быть не должно.
mixa84
сообщение 7.9.2011, 22:13
Сообщение #503
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
понял agree.gif ,завтра всё проверю.
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:30
Сообщение #504
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
нодоб и себе поменять с обогревом жырнее
Zexel
сообщение 4.10.2011, 15:14
Сообщение #505
Пользователь №: 57786
Машина:ваз-2106
ромарио спасибо за схемку,ту которая общая. Все искал искал ее: посмотришь и все ясно сразу,еще раз спс брат
>BOSYAK<
сообщение 4.10.2011, 16:16
Сообщение #506
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
провод какого сечения нужно брать?
сообщение 4.10.2011, 18:23
Сообщение #507
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
кошмар. про один нагреватель и провод/выключатель с ним-девять страниц накропали.
чуть выше у человека провод плавился и колодка с предом-говорили скрутка. а я думаю КЗ имеется . а на скрутках\проволоке и изоленте- пол страны держиться.
lanser_zareka
сообщение 4.10.2011, 19:27
Сообщение #508
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Я тоже так думаю. Прозвоните тестером на массу. Обычно многое проясняет тестер
vovan-bolvan
сообщение 4.10.2011, 20:42
Сообщение #509
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
все привет)
прошу помощи)
сегодня подключил обогрев стекла, сделав новую проводку и т.д.
но странно, сама сетка обогрева не работает почему то(... верней работает, но по ней течет очень маленький ток, порядка 1.5 А.
напряжение в норме...
куда копать, подскажите плиз)?
* реле 527
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 4.10.2011, 20:47
сообщение 4.10.2011, 20:51
Сообщение #510
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(vovan-bolvan @ 4.10.2011, 21:42) *
все привет)
прошу помощи)
* реле 527
Какое напряжение на клеммах обогревателя... Возможно обогреватель кооперативный: не ест и не греет... А что означает: "* реле 527"?
hummel
сообщение 4.10.2011, 21:07
Сообщение #511
Пользователь №: 29934
Цитата(Mitka @ 4.10.2011, 21:51) *
реле 527
реле рс-527, оно же звуковое кажется...нафига его мастырить-не понимаю.обычно маленькое ставят...
vovan-bolvan
сообщение 5.10.2011, 0:48
Сообщение #512
Из: СПБ
Цвет:вишня
все привет)
прошу помощи)
* реле 527
точно не помню, но что то около 12в.
реле 527
не, оно и для света...я так понял что одинаковое реле что на вентилятор, что на свет, что на обогрев.
*его я не покупал, оно было)
Ivanichkr
сообщение 5.10.2011, 9:30
Сообщение #513
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Никогда скрутка не была и не может быть долговечной, тем более под большим током, а в подогреве он не маленький. Если бы имелось К.З. то горел бы предохранитель причём в момент, либо что-то другое находящееся в этой цепи и имея меньшее сечение чем у предохранителя.
Цитата(vovan-bolvan @ 4.10.2011, 20:42) *
все привет)
прошу помощи)
* реле 527
Измерь сопротивление сетки. Если сейчас у тебя напряжение на сетке 12в, ток через неё 1.5А, то получим сопротивление 8 Ом. У меня сопротивление сетки если не изменяет память где-то 1.5 Ома. Хотя могу ошибаться, но далеко не 8.
Вот ещё нашел статейку по этой теме - тыц
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 5.10.2011, 9:36
сообщение 5.10.2011, 9:44
Сообщение #514
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
если КЗ чистое металическое то да вставка будет гореть сразу. если оно не чистое.а сопротивление стремится к нулю но еще не металическая связь-то вставка гореть не будет сразу. хотя ток будет для нее большой и для всей цепи в целом неподъемный. в итоге видим плавящиеся провода.стекающую изоленту... в итоге чешем репу-перегруз(перегрев) налицо- вставка не горит-цепь коректно не работает-кто виноват и что делать?
таких случаем насмотрелся много за свою карьеру электромонтера.
З Ы-с умом сделанная скрутка запросто переиграет современные ,фуфельные, одноразовые клемнички-тож из личного опыта.
Ivanichkr
сообщение 5.10.2011, 9:59
Сообщение #515
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
А никто не говорит о клемничках, разговор был о пропайке скруток.
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 5.10.2011, 9:59
сообщение 5.10.2011, 10:14
Сообщение #516
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну ладно-с пайкой и скрутками ясно все. а про КЗ ?
Ivanichkr
сообщение 5.10.2011, 15:12
Сообщение #517
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
NN73
сообщение 10.10.2011, 22:30
Сообщение #518
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет! Подскажите пожалуйста!
Как и куда теперь врезать НОВУЮ кнопку обогрева!
-я использовал эту кнопку(тумблер)обогрева для включения зажигания,т.е. сейчас у меня включаешь эту кнопку и нажимаешь на круглую кнопку(стартер)
р.s. у меня стоит стекло с обогревом, но хочу поменять на новое и тоже с обогревом,
так как во первых- на стекле какое-то маслянистое расплывчатое пятно и отслаившееся заводская тонировка!
OlegVAZ 06
сообщение 10.10.2011, 22:48
Сообщение #519
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
она должна быть так то в приборке
если ты меняешь стекло с обогревом на такое же, то зачем кнопку хочешь опять врезать куда то??? Схема то останется не тронутой...
NN73
сообщение 11.10.2011, 7:24
Сообщение #520
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
привет! Да схема остается таже,
просто 1ая кнопка-габ.,б.свет,
2ая кн- вкл/выкл зажигания,
3ая кн-воткнул круглаю кнопку(стартер)
все кнопки задействованы и думаю где бы лучше сейсчас подобрать для кн.обогрева новое место! ;)
р.s. И еще подскажите пожалуйста, сколько и каких цветов идут провода на тумблер обогрева!?
А то мы в торопях все поснимали для нового тюнинг-зажигания.
СПАСИБО
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 8:46
