10.10.2011, 21:01
#1921
кто там спрашивал про подиумы, вот:
![]() ![]() доделаю на днях смотровая башня
10.10.2011, 21:21
#1922
блины в полку?
а подиумы, как быстрое решение норм, в двери пойдут? там у тя на заднем плане панель, чем обтянул? или флок? |
10.10.2011, 21:24
#1923
10.10.2011, 21:30
#1924
блины в полку? а подиумы, как быстрое решение норм, в двери пойдут? там у тя на заднем плане панель, чем обтянул? или флок? планируются в полку, если что в двери, спецом делал съёмные =) панель карпетом обшита, скоро её заберут делай в двери лучше, по звучанию намного лучше. |
10.10.2011, 22:08
#1925
блины в полку? а подиумы, как быстрое решение норм, в двери пойдут? там у тя на заднем плане панель, чем обтянул? или флок? планируются в полку, если что в двери, спецом делал съёмные =) панель карпетом обшита, скоро её заберут делай в двери лучше, по звучанию намного лучше. двери надо в 2 слоя шумить чтоб было звучание... |
10.10.2011, 22:51
#1926
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 17.10.2010 Из: Калуга Пользователь №: 39937 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучше в полку.Были такие забились.Пришлось их реанимировать. От уся играли нормально. А ты как их от чего запитывать будешь?
11.10.2011, 10:45
#1927
11.10.2011, 13:59
#1928
блины в полку? а подиумы, как быстрое решение норм, в двери пойдут? там у тя на заднем плане панель, чем обтянул? или флок? планируются в полку, если что в двери, спецом делал съёмные =) панель карпетом обшита, скоро её заберут делай в двери лучше, по звучанию намного лучше. двери надо в 2 слоя шумить чтоб было звучание... кто сказал? вибры слой, все отверстия позаглушить, потом слой шумки и все, дырки сделал, подиумы прикрутил и двери, как колонки. а зачем блины через усь? нормальная магнитола их на ура вывозить должна. чем плохо блины в задней полке, что весь звук сзади. |
11.10.2011, 14:46
#1929
блины в полку? а подиумы, как быстрое решение норм, в двери пойдут? там у тя на заднем плане панель, чем обтянул? или флок? планируются в полку, если что в двери, спецом делал съёмные =) панель карпетом обшита, скоро её заберут делай в двери лучше, по звучанию намного лучше. двери надо в 2 слоя шумить чтоб было звучание... кто сказал? вибры слой, все отверстия позаглушить, потом слой шумки и все, дырки сделал, подиумы прикрутил и двери, как колонки. а зачем блины через усь? нормальная магнитола их на ура вывозить должна. чем плохо блины в задней полке, что весь звук сзади. у них наминалка 200... чтоб играли хорошо надо усилок =) пену обрезал, завтра положу стеклоткань и буду ставить |
11.10.2011, 15:01
#1930
стоп, стоп, так это подиумы под блины штоле? тю, а я попутал, по фото не увидел, что овальные, тогда только в заднюю полку, им обьем нужен не хилый, в дверях вообще не отыграют, а на обьем багажнечка как раз.
12.10.2011, 18:06
#1931
стоп, стоп, так это подиумы под блины штоле? тю, а я попутал, по фото не увидел, что овальные, тогда только в заднюю полку, им обьем нужен не хилый, в дверях вообще не отыграют, а на обьем багажнечка как раз. обратись к окулисту =))) короче такая шляпа: не помешаются они в подиумы вот такие красавцы =) ![]() ![]() говорят с ними и саб не нужен будет =) |
12.10.2011, 19:16
#1932
ну исилки то разные, если брать 4-х канальный ватт по 80 на канал, то и на фронт его хватит, а полку саму сделай из фанеры потолще, дырки вырежь да вставь так, необязательно, чтоб в подиумах сзади они были, на отражение играть будут. саб к ним не нужен, пушо бред с блинами саб ставить!
12.10.2011, 21:47
#1933
От головы они будут играть скудно).Хотя если 4 канальная магнитола то мостом по 2 канала будет нормально на них.Копи на усь заодно и полку сделаешь к этому времени))
Сообщение отредактировал gamol - 12.10.2011, 21:50 |
12.10.2011, 21:56
#1934
у меня эксплоуды стояли сзади, соневские, играли от магнитолы и долбили будь здоров, а по мощности тоже около 200 ватт, только вот весь музон в затылок, не гут.
12.10.2011, 21:59
#1935
Хз может у меня "голова" фиговая у меня без усилка такие же не играли(((
12.10.2011, 22:07
#1936
да что долго подключить да послушать, если норм вывозит магнитолка то и усь не нужен, сначала полку над седать!
13.10.2011, 6:04
#1937
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Колонки сзади надо только в дополнение послабже, а вообще они нафиг там ненужны. Мощные ставятся на перед. Вы когда на концерт ходите откуда звук слушаете? И тут так же далеть надо. Это вам любой опытный установщик автозвука скажет. А если сзади, то все равно что битой по затылку и головная боль, а не звук. Определись что тебе надо, долбеж или нормальный звук. У меня на перед звук прибавлен, на зад в убавлен, обьемный как в концертном зале. Желательно двери проклеить. Смешно иногда смотреть как буратино какойто едет у него долбит все на улицу.
Сообщение отредактировал RatBoy - 13.10.2011, 6:30 |
13.10.2011, 12:33
#1938
короче сказали ставить их в полку а подиумы в двери
13.10.2011, 14:52
#1939
RatBoy все конечно правильно, но если у человека с баблом напряг, чтоб акустику бегать покупать, а блины ты вперед не поставишь, им там везде места мало будет, не будут играть.
NeonKIR полка из дсп чтоли? фанера не дорогая вроде, короче крепи к дсп, ничо с ней не будет, подключай и проверяй, как есть, не вывезет магнитолка, придется покупать усь. |
14.10.2011, 10:43
#1940
из старого шкафа полка
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:59 |
