Тема закрытаНачать новую тему
> Греется масса. Двигатель слабо крутит.
ATC[mex]
сообщение 10.10.2011, 18:46
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Столкнулся с проблемой сильно нагревается минусовой провод на массу к кузову, в чём может быть причина? И вот не знаю должен ли идти второй провод на массу к двигателю? Вследствии этого, как я думаю, слабо крутиться двигатель, может ли быть так? Есть видео в контакте как крутит, вот ссылка http://vkontakte.ru/video3733489_161192282 Только стоит ограничение, для того, чтобы просмотреть добавляемся в друзья. Заранее спасибо.
Машина стояла в гараже около 6 лет. Проводка новая.
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 10.10.2011, 19:11
lanser_zareka
сообщение 10.10.2011, 19:17
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Проводник всегда греется в месте плохого контакта. Зачисти соединение или поменяй составляющие этого соединения. Стартер конечно будет плохо крутить, если массы путевой нет.
ЗЫ: а вообще мне это напомнило про горячий генератор 21124))
ATC[mex]
сообщение 10.10.2011, 19:25
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
У меня провода аккумуляторные от 10. Там же два провода на массу, один к кузову, а другой к двигателю. Может мне тоже кинуть на двигатель?
lanser_zareka
сообщение 10.10.2011, 19:32
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Греется в каком месте? Доп масса ни кому еще не мешала
ATC[mex]
сообщение 10.10.2011, 19:41
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Греется в том месте, где я соединил провод минусовый. На 10-ке он короткий, вот и пришлось наращивать, завтра переделаю. А если на двигатель подключать, то куда лучше?
Сержик
сообщение 10.10.2011, 19:43
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В принципе всё равно.
P.S. сделай как на заводе, прикрепи массу со стороны коллекторов (шпилек и болтов там хватает).
ATC[mex]
сообщение 10.10.2011, 19:49
Сообщение #7
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Ок, спасибо. А кстати, если просто провода с эпкхх вытащить, машина заведётся?)
mik58
сообщение 10.10.2011, 20:55
Сообщение #8
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
толстый провод естественно на двигатель
Slay
сообщение 11.10.2011, 9:13
Сообщение #9
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Я в свое время держал УАЗ и на шестерочке сделал по его подобию. От аккума масса на кузов и двигатель (только лучше приверни где рымболт вворачивается) и плюс провод с двигателя на кузов - сделал так и забыл (только ни каких скруток - все накрепко соеденить и смазать!!!).
ATC[mex]
сообщение 11.10.2011, 18:05
Сообщение #10
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Хорошо, спасибо за ответы.
Сержик
сообщение 12.10.2011, 20:14
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Slay @ 11.10.2011, 10:13) *
(все накрепко соеденить и смазать!!!).
Зачем, что то мазать???
P.S. или ты думаешь что все смазки токопроводящие???
Волк58
сообщение 12.10.2011, 20:21
Сообщение #12
Пользователь №: 58174
Машина:21065
Цвет:красный
Может не о том думаю, но стартер сам греется сильно?
Сержик
сообщение 12.10.2011, 20:23
Сообщение #13
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Полюбому, что-то с ним не то. То есть, необходимо снимать и проводить ревизию...
Сообщение отредактировал Сержик - 12.10.2011, 20:23
Волк58
сообщение 12.10.2011, 20:40
Сообщение #14
Машина:21065
Цвет:красный
Нужно менять щетки + втулки. За все цена 150р в магазине + 400р у электрика замена. Сам переломаешь щеток много, но попробовать можно
Slay
сообщение 13.10.2011, 10:10
Сообщение #15
Сержик - а смазать чтобы контакты в случае чего не окислились. Я же не говорю солидолом мазать))
Сообщение отредактировал Slay - 13.10.2011, 10:14
сообщение 13.10.2011, 10:30
Сообщение #16
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
надо полюбас на двигатель массу кидать...а то через чего на него будет масса идти? через подушки или крепление глушака чтоли?
ATC[mex]
сообщение 13.10.2011, 20:01
Сообщение #17
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Проблема решено, провод переделал, кинул дополнительный на двиг. Ничего не греется! Стартер работает отлично)
сообщение 13.10.2011, 20:24
Сообщение #18
Закрыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 16:25
