2 страниц V  < 1 2
> Как заменить боковой повторитель поворотника?
BASIL
сообщение 8.6.2010, 21:36
Сообщение #21
Из: Казань
Пользователь №: 2497
Цвет:Мурена 377
Цитата(Владимир Соболев @ 8.6.2010, 19:46) *
Цитата(BASIL @ 7.6.2010, 23:21) *
Цитата(Владимир Соболев @ 7.6.2010, 20:55) *
Ура нашел тему! У меня тоже погас повторитель сигнала поворота справа не моргает! А этот повторитель важный?
Всё в машине важно, во первых это безопасность, во 2-х вот меня например раздражает это тиканье сгоревшего поворотника, да и вобще не люблю когда что то не работает, в 3-х поменть лампочку плевое дело , в 4-х вот из-за таких у жигулей и плохая слава
Спасибо!
да не за, что там дел то снял подкрылку, вытащил лампочку с патроном, поменял и все собрал 5 минут делов))
ввк
сообщение 15.6.2010, 1:48
Сообщение #22
Пользователь №: 33327
Цвет:viktorij
Спасибо!
Чинить просто необходимо в целях безопасности-и своей и других, действия на дороге должны быть понятными.Сегодня менял,в косметических целях (выцвели за 13 лет),гайки провернулись вместе со шляпкой(одна пошла из четырех),кусачками выломал пластмассу корпуса (предварительно засверлил "стекло",из тонкой листовой пластмассы сделал защиту и надел на болт между краской и шляпкой и маленькой болгаркой...Все удалось,но того бы конструктора... diablo.gif
Пупизоид
сообщение 21.7.2011, 12:36
Сообщение #23
Пользователь №: 52480
Машина:Ваз 21061
Цвет:Валентина
А можно ли от других вазов, например от пятерки, поставить, просверлив отверстия под боковые защелки?
сообщение 21.7.2011, 12:42
Сообщение #24
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну если просверлить новые отверстия и избавится от старых - то можно)
Sekutor
сообщение 10.10.2011, 18:59
Сообщение #25
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
На своей оба менял. С внутренней стороны крыла на ощупь открутил 2 гайки, снял повторитель, поставил новый и так же на ощупь закрутил. Гайки на 8. поменять 1 повторитель, не более 5 минут. Проблемы с которыми столкнулся: 1. болт прокручивался в повторителе и гайка никак не откручивалась. разбив снаружи пластмассу, зажал болт пласкагубцами и было счастье. 2. на правом крыле дырки оказались уже чем крепления у купленных повторителей (брал 2 и в разных местах). в итоге один насадил кое как, прикрутил, через месяц от давления дал трещину и лопнул. Вывод: надо растачивать напильником дырку под крепление. Вот только как там старый стоял (заводской) понятия не имею. Ему то все в раз было.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:09
