8.10.2011, 21:10
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
8.10.2011, 21:12
#102
Лезь смотри.
9.10.2011, 17:44
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, никто не сталкивался с такой проблемой на медном радиаторе стоит внизу краник для слива тосола, вот он сопливиться, они продаються новые или как это вылечить можно?
9.10.2011, 19:14
#104
Новый купить, лечить там нечего.
9.10.2011, 19:57
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, никто не сталкивался с такой проблемой на медном радиаторе стоит внизу краник для слива тосола, вот он сопливиться, они продаються новые или как это вылечить можно? от куда именно бежит, с самого краника? тогда прочистка, промывка (может поможет) или просто купить новый.... с резьбы? тогда там уплотнительное колечко менять... |
9.10.2011, 20:01
#106
на рынке всякие есть,и в виде заглушок,и в виде краников,и в виде типа тормозных штуцерков для прокачки,токо здоровых))
поменяй да и усё. |
10.10.2011, 9:15
#107
Всем привет, никто не сталкивался с такой проблемой на медном радиаторе стоит внизу краник для слива тосола, вот он сопливиться, они продаються новые или как это вылечить можно? от куда именно бежит, с самого краника? тогда прочистка, промывка (может поможет) или просто купить новый.... с резьбы? тогда там уплотнительное колечко менять... не с резьбы, а с самого, не бежит а как бы сопливиться когда горячий. понятно значит надо поменть надо будет |
10.10.2011, 18:18
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 34070 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Валит пар из под пробки радиатора,пробку менял не помогает. Подскажите в чем дело?
10.10.2011, 18:33
#109
У всех валит когда прогреватся хорошо.
10.10.2011, 18:40
#110
10.10.2011, 19:12
#111
Вокруг пробки всё в подтеках тосола.
10.10.2011, 21:37
#112
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
В расшир.бачке не бурлят пузыри?
11.10.2011, 9:47
#113
Пробки отдельная тема- я штук 6 поменял - все сифонили.В итоги взял со старой 6-ки- все стало сухо.
11.10.2011, 11:13
#114
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
в моей уже давно капает...беда какая то(
и вокруг крышки паяли и краник внизу паяли...дырок в радиаторе вроде нет, не знаю что уже делать...а зима на носу Сообщение отредактировал Danny Dyer - 11.10.2011, 11:14 |
17.12.2011, 18:47
#115
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 12.1.2010 Из: Влг обл. г. Суровикино Пользователь №: 24905 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребятки хелп!!! Проехал сегодня 320км, помпа конечно выла уже до этого, но сегодня произошло то чего не видел ни когда! Все под капотом, абсолютно все в тосоле!!! Не кипела, не перегревалась, все разбрызгано вентилятором на помпе! Естественно откуда течет я не могу пока понять, все мокрое. Может из под помпы откуда нибудь!? Кроме того масло превратилось в сметану( Тосол видимо как то попал и туда. Машинка ровно работает, не чихает. Все цилиндры пашут. Может не попало в цилиндры ни чего? Иначе как бы я проехал такое расстояние. Может ли тосол как то через "разбившуюся" помпу попасть в масло? Че делать то мне?
З/Ы: И есче тысячи две до этого делали движок. Колечки, клапана, прокладочки и прочее. |
17.12.2011, 19:00
#116
. У тебя прокладку под гбц пробило , а помпа это совпадение. Ездить нельзя.
17.12.2011, 19:17
#117
. У тебя прокладку под гбц пробило , а помпа это совпадение. Ездить нельзя. Ни чего себе совпадение! Плохи дела. Че эт её проклятую пробило. Знач начну завтра с замены помпы. Сейчас проверил щуп там пока мало черное, на среднем уровне. а вот под крышкой белое уже.... Доездился( |
17.12.2011, 21:05
#118
КАК это пока чёрное? Оно что при работе белеет?
18.12.2011, 14:29
#119
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.4.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 30888 Машина:ВАЗ21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите почему из под пробки радиатора выдавливает тосол? Пробка новая (Пробка радиатора ВАЗ-2101-2106, 2121 Евродеталь / ED1-107R) в шланге на расширительном постоянно образуется воздушная пробка? Может на бочке поменять тоже пробку?
18.12.2011, 14:41
#120
Пробку расширительного прочисть просто, там отверстие под резинкой.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 18:33 |
