10.10.2011, 17:48
#1441
11.10.2011, 11:17
#1442
11.10.2011, 14:22
#1443
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Клапан от омывателя фар гораздо дешевле и проще найти, чем родной ЭПХХшный.
Во всяком случае в Питере они есть в каждом магазине, а родной надо поискать. |
13.10.2011, 20:52
#1444
2105-1128020
эта часть обязательна для системы каскад??? какой то демпфер,на К133 такого не было... |
13.10.2011, 22:40
#1445
Нет, не нужен там никакой демпфер.
16.10.2011, 18:03
#1446
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
какой из этих карбов лучше доработать: ДААЗ 2105 или ДААЗ 2107? у 05 че то заслонка маленькая 2ой камеры по сравнению с 07
17.10.2011, 1:35
#1447
Доработать тот , который подходит по объёму двигателя.
19.10.2011, 18:32
#1448
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 25.3.2009 Из: Україна, Гримайлів Пользователь №: 11487 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежева Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! НЕ возмож прочитать 73 страницы (Я в этом деле новичок, меня интересует несколько вопросов:
1.как из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры убрать пружину(фото или видео или силка)если есть у кого.И правда что при этом примерно на 0,5 л / 100 км усиливается расход топлива. 2. Меняем из вакуумного в механический привод дроссельной заслонки вторичной камеры. как ето зделать понятие есть, хотелось бы наглядно. Жду с нетерпением. Спасибо. |
19.10.2011, 18:52
#1449
Вынимать пружину, и, тем более, заменять пневмопривод на механический - категорически не советую.
Почитай тут, тут и тут. Попутно - доработай рычаг пускового устройства. |
19.10.2011, 20:07
#1450
Спасибо,попробую, боюсь чтоб не испортить_)))
Я не давно пробовал вычислить расход. После кап ремонта двигателя прошло около 8000 (за 2 года). зажигания установил вроде нормально, на слух. Движок 1.3, карбюратор регульнув сам, едет не плохо ... но ровно 8 литр хватило на 104 км смешанного режима при скорости 80-100.може быть меньше, но чтобы не потерять рывок? Сообщение отредактировал Арсен - 19.10.2011, 20:34 |
19.10.2011, 21:47
#1451
Аккуратно и не торопясь.
А мы подскажем, если что. Удачи! |
20.10.2011, 7:41
#1452
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 17.9.2011 Из: 352752 Пользователь №: 56897 Машина:21043 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А почему так категорично на счет мех.привода? Я у себя на К177 сделал сначала ТАК - И не понравилось. Сейчас переделал на мех.привод. - После регулировки карба у колдуна - не нарадуюсь. При этом расход горючки повышается абсолютно незаметно ! Приемистость увеличилась (при агрессивном стиле езды), стабильность в работе - тоже, исчезли провалы. И это еще без замены жиклёров ГТЖ/ГВЖ 1,2 и УН. (Ну это - на очереди) Сообщение отредактировал =x230= - 20.10.2011, 7:43 |
20.10.2011, 7:58
#1453
... зажигания установил вроде нормально, на слух. Движок 1.3, карбюратор регульнув сам, едет не плохо ... но ровно 8 литр хватило на 104 км смешанного режима при скорости 80-100... Вполне нормальный результат, если неизвестен рельеф местности. Но зажигание все-таки лучше крутить по стробоскопу. Да и само зажигание лучше всего иметь бесконтактное (кстати тоже влияет на экономичность) На счет переделки привода с вакуума на механику, соглашусь с booBot, тоже не одобряю. Не стоит считать себя умнее инженеров которые карбюратор разрабатывали. А по поводу доработок карба сошлюсь на самого себя вот тут Сообщение отредактировал s_scout - 20.10.2011, 8:15 |
20.10.2011, 9:16
#1454
20.10.2011, 10:16
#1455
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
всем привет, у меня карб Озон
авто 89 года, проблема в следущем, завожу движок(вытянул подсос на полную) 2-2,5 оборотов немного прогрелась(где-то до 20) становиться до3-3,5 тыс. опускаю до 2 тыс, ближе к 30 обороты падаю до 1500, прибовлю до 2тыс, на 40 градусов становиться 2,5... это норм? до этого вообще чудил по страшному из сделаного почистел ёрщик сапуна(стано лучшее) |
20.10.2011, 10:34
#1456
откуда такая точность то???20-40 градусов,шкала то от 50
20.10.2011, 14:37
#1457
20.10.2011, 16:09
#1458
... это норм? Греть надо на оборотах, не выше 1500об/мин. Закрытая ВЗ переобогащает ТВС, чтобы холодный двигатель мог работать. Для тёплого/горячего двигателя такая ТВС слишком богата, работать нормально на ней он не может. Поэтому и приоткрывают ВЗ всё больше по мере прогрева, чтобы обороты были около 1500об/мин. Но у вас, похоже, карбюратор богатит. Проверьте уровень топлива и игольчатый клапан. |
20.10.2011, 16:12
#1459
Не понял. К-177 - аналог солекса Вы не правы K177 такой: Есть еще K177B - может быть он аналог солекса?.. А вообще вот ссылка на фото K175 и K177 (у меня стояли оба, сейчас стоит K177): тут Сообщение отредактировал =x230= - 20.10.2011, 16:26 |
20.10.2011, 17:25
#1460
Моя ссылка - на сайт завода "ПЕКАР".
К-175 и К-177 отличаются, К-175 действительно аналог "ОЗОН"а. В любом случае, портить пневмопривод не надо. Его надо лишь доработать и отрегулировать. Могу рассказать, как. Мой ОЗОН работает замечательно, не переобогащает, провалов и рывков нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:37 |
