#1901
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я ща подумал и пришел к выводу, что наверно действительно лампы у меня гавеные. Я сегодня лампочку ставил и заметил, что у нее местами покрытие на кончике лампы облетело. Фирму только никак не вспомню, завтра гляну. Вспомнил) Вот такое УГ у меня ![]() такой уг у большинства, есть куча разных галогенок от 80 рублей, до 1000, вибирай да ставь. вот тесты http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p38lamp.shtml |
#1902
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Сегодня поставил в ближний bosch, справа светит почти также как и слева. Если сесть напротив фары, то на фаре видна четкая световая граница.
#1903
Фото приветствуется.
#1904
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ентот Маяк - Кетайское гуано , стоят Филлипсы за 150 руб. - два года...
#1905
Поехал на станцию из-за большого люфта руля. Сам червяка затянуть не смог, так как где канавка под отвертку отломан кусочек и отверткой не зацепиться. Затянули на три оборота... Появились какие-то стуки (они и раньше были, но редко). Проверили масло, а там пусто. Хз сколько я на пустом редукторе проездил и что там сейчас внутри. Масло залил, руль стал крутиться значительно легче, но стуки мне покоя не дают
#1906
если масла не было,это тоже может уйти,поглядуй за ним.
#1907
Я не знаю куда оно делось. Крышка сверху сухая и чистая, снизу я течи тоже не замечал.
Помню кто-то писал о замене родного редуктора на редуктор с подшипниками другого типа. Кто знает, что это за редуктор такой? |
#1908
Может это о маятнике на подшипниках шла речь?
#1909
Да нет, вроде редуктор
#1910
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я думаю, раз маятник есть на подшипниках, то почему бы редуктору не быть таковым?
Кстати, как разобрался с контактным язычком гудка? Я пришел в магазин, спросил про этот язычок. Мне сказали, есть такой, только очень дорогой. 500 рупий с чем то)) |
#1911
Я его просто припаял на место)
#1912
Вот, это хорошо) У тебя он хотя бы был) А у меня стоит пружинка, прикрученная саморезом к этому контакту, и эта пружинка так противно скрипит при поворотах руля. Что же можно придумать вместо пружинки?
#1913
Вырежи пластинку из листового металла.
#1914
Так ведь металл простой не подойдет. Он должен быть упругим настолько, чтобы не разгибался со временем
#1915
Пружинку смажь литолом.
#1916
Не поможет литол. Он там и так есть, его просто счистит с места контакта и все равно будет скрип. А если не счистит, то контакта не будет и машинка перестанет дудеть)
Сообщение отредактировал vampir_ - 10.10.2011, 18:44 |
#1917
Как хочешь.)))
#1918
А у меня ничего не скрипит
#1919
И у меня, литолом смазал и все.)))
#1920
А у тебя тоже пружинка?
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 4:48 |
