20.7.2011, 20:39
#81
Можно от Нивы 21213.
10.10.2011, 10:34
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
не работает моторчик омывателя лобового стекла.. как можно проверить - не работает сам моторчик или на него просто не подается питание по проводам? тестера нету(
10.10.2011, 10:41
#83
Лампочка есть 12 вольт, ею проверь.
10.10.2011, 11:11
#84
10.10.2011, 11:12
#85
нет.
это на с/диоде надо.. |
13.11.2011, 23:37
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Поставил бачок от 08- очень доволен, 5литровая канистра незамерзайки сразу входит целиком. Моточик брызжет заметно сильнее, шумит при этом тише прежнего. Крышку теперь удобно крутить по резьбе, а не как раньше со всей силы давить на неё, боясь оторвать баклашку.
![]() При установке, как выше уже писАли, вошло всё впритык, но пришлось мудрить с кронштейном, вверх подать его не получилось, поэтому верхнюю точку крепления кронштейна оставил на месте (немного подогнул при этом его внутрь), а под 2 нижних подсунул проставки под саморезы по 15 мм, теперь бачок не болтается. По деньгам вышло: бачок 80 руб, моторчик 130, датчик уровня жидкости 90. Трубки и форсунки не менял- старые устраивают. Датчег ещё не подключал, в приборке надо поставить световой индикатор, но пока ничего не попалось, чтобы можно было закрепить на панели, что здесь посоветуете? Сообщение отредактировал LEhAN - 13.11.2011, 23:48 |
13.11.2011, 23:59
#87
Тоже купил седня десяточный,токо взял на 2л (мне хватит)..седня еще не устанавливал,завтра кину,65гр обошелся (25бачек+40моторчик с р/комплектом).Родной падло весь моск выел
LEhAN,у тебя синего цвета двиг?у меня Pramo какой то.. а что за датчик жидкости?-не встречал такой. |
14.11.2011, 0:24
#88
14.11.2011, 0:28
#89
А,понял,у меня только одна крышка заливная и все,второй нету,2л.
14.11.2011, 0:51
#90
Я ещё заодно примерял расширительный бачок для тосола, чтоб тоже с датчиком был- по объёму больше похож девятошный, но в штатный крепёж не встанет, десятошный хорошо подходит, но он какой-то приплюснутый и мелкий, я побоялся, что неверный уровень в нём будет показывать
14.11.2011, 1:20
#91
По деньгам вышло: бачок 80 руб, моторчик 130, датчик уровня жидкости 90. Как же мне нравятся наши цены, у знакомой на кароле сломался омыватель - заказали насос за 3500 и установка 1500р Чтобы его поменять мужно правую фару снимать и чуть ли не пол морды впридачу Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.11.2011, 1:21 |
14.11.2011, 1:22
#92
Что да,то да..я теперь в 2-х измерениях живу..в дешевом и дорогом
14.11.2011, 1:49
#93
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
18.11.2011, 22:53
#94
Что ж за гумно делаются отечественные запчасти! На третий день эксплуатации нового омывателя ушла почти вся незамерзайка. Полез смотреть- сильно капало из-под резиновой манжеты (куда вставляется движок)- поменял резинку, оказывается есть резинки "нового образца", они пошире. Потом 2 дня поездил, сунулся проверить- сочится теперь из корпуса движка, попробую завтра в магазе поменять...
18.11.2011, 23:34
#95
сочится теперь из корпуса движка, попробую завтра в магазе поменять... Во блин..а я свой до сих пор не подключил-провода короткие,а доточить время нету))резинку в двиге дали резервную еще..Волкодав сказал,вроде Прамо норм.. надо подключать быстрее,а то не поменяю вдруг чего. |
19.11.2011, 22:44
#96
В-общем, поменял движок как раз на упомянутый Прамо. Сразу заметил, что в отличии от предыдущего движка, где корпус был собран из двух половинок, соединяемых маленькими пластмассовыми зацепами (откуда и сочилось), у Прамо корпус похоже цельнолитой, так что течь там неоткуда. Ещё понравилось, что в комплекте к нему шла запасная манжета и фильтр. Короче, Прамо рулит!
Сообщение отредактировал LEhAN - 19.11.2011, 22:45 |
19.11.2011, 22:50
#97
Синего цвета двиг?
19.11.2011, 23:10
#98
Синий.
Ролакс, доделал омыватель? |
19.11.2011, 23:12
#99
Да некогда,погода хорошая пока,сухая,вот наверно поэтому никак и не сделаю))завтра точно добью..наверно родную резинку сыму сразу и установлю ту что к моторчику давалась..неохота замерзайку тратить лишний раз.
23.11.2011, 8:15
#100
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Извините что не в тему. LEhAN; что за бачёк тосола с датчиком? фото можно?
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:18 |
