21.9.2011, 23:13
#341
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня теоретический вопрос.
Я не очень понимаю, почему при конфигурациях подвески и колес, при которых "улучшается управляемость" (т.е. жесткие аммы, 15е диски итд), машину начинает сильнее мотать в колее на скорости. Объясните пожалуйста. |
22.9.2011, 16:40
#342
Народ, помогите мне дураку обрести истину. Буду благодарен без меры!
25.9.2011, 12:14
#343
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 56708 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток) может кому будет интересно я щяс провожу єксперемент, поставил на зад амортизаторы от "Мерседеса Спринтора" низ встал на родных мерсовских втулках а верх пришлось выбить и всунуть туда жигульовские))) но они чуть меньше зажал шайбаи с двух сторон вроди пока держит, жопу поменяло! на дороге она щяс как в землю вкопана но правда жосткая стала до ужаса!!! у меня щяс ремонт и бывает приходиться накитать в багажник 300-400кг вот тогда становится мягенькая и приятная), пытался калесо задние снять были нюансы) домкрата нехватило((( пришлось брать другой амортизатор на 3-4см длинее чем жигульовский....
25.9.2011, 14:12
#344
300-400 в багажник, может жопу оторвать...
29.9.2011, 20:00
#345
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто что может сказать про масленые стойки HOLA?
10.10.2011, 10:15
#346
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, при покупке амморт, на ваз 2106 выдали 2121 Сааз, выяснилорь это только у мастера, у 2121 прочитал что ход поршня больше, каковы последствия? Может кто ставил. Отзовись народ.
10.10.2011, 10:23
#347
Да собственно,ниче страшного не будет,там незначительно больше.Для надеги можно прокладку повыше под пружину кинуть.
10.10.2011, 10:37
#348
При поднятии задка, домкрат придется дольше крутить...
1.11.2011, 10:55
#349
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 53877 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А я Weber аморты поставил вроде как польские. сначала на перед, а теперь и назад такие же купил, написано с повышенным давлением газа.
1.11.2011, 15:34
#350
Да чего нового ни ставь, одинаково хорошо будет. Разница лишь в жестче-мягче.
4.11.2011, 19:52
#351
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял передние амортизаторы на sachs масляные, обнаружил, что после затяжки болтов верхняя часть амортов болтается.
В комплекте были 2 подушки резиновые, 2 гайки и 2 большие шайбы - не пойму, зачем по 2 гайки и шайбы? Еще была втулка металлическая, она на верхний стержень внутрь резиновых подушек втавляется, но дырка то все равно большая в кузове, верхняя часть амортизатора болтается в ней, может я болты не до конца затянул? Сообщение отредактировал MC Mixa - 4.11.2011, 19:53 |
4.11.2011, 20:17
#352
Миха, одну шайбу надеваешь сразу на шток аморта, потом резинку, вставляешь его в стакан, резинку, шайбу, гайку, затягиваешь, удерживая шток спец ключом.
4.11.2011, 20:52
#353
4.11.2011, 20:56
#354
Вот этого не знаю, про запас наверно.)
4.11.2011, 21:15
#355
завтра буду переделывать, а то я обе шайбы сверху вкрячил, спасибо.
6.11.2011, 18:28
#356
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
6.11.2011, 18:33
#357
а кто что может сказать про масленые стойки HOLA? Интересует тот же вопрос, предлагают амортизаторы этой фирмы, кто может сказать о их эксплуатации? У меня такие только 2121,доволен стала жеще и стабильнее в поворотах.Кстати проверяйте оттиск на корпусе чтобы не попасть на поделку |
26.11.2011, 10:45
#358
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.10.2011 Из: Земля Пользователь №: 58109 Машина:Ваз 21063 Цвет:пока белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите советом думаю менять аморы с пружинами по кругу все купить одной конторы например KRAFT кто что скажет.
26.11.2011, 16:53
#359
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2011 Из: г Красный Лиман Пользователь №: 60473 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет конечно газомасляные а кто что может сказать про масленые стойки HOLA? Интересует тот же вопрос, предлагают амортизаторы этой фирмы, кто может сказать о их эксплуатации? поставь газомасляные |
26.11.2011, 17:50
#360
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
газ-мяс , хорошо идет по трассе, в основном бы для гнощегов рекомендовал бы.
для города и ямочек хорошо идут маслянные.... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:06 |
