41 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
pasha0860
сообщение 9.10.2011, 16:21
Сообщение #321
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Цитата(pasha0860 @ 9.10.2011, 15:37) *
Доброго времени суток! Прошу помощи, дело вот в чем, сегодня менял заднии тормозные цилиндры, поставил новые обычные не подводящиеся, собрал все начал прокачивать, почему то не было воздуха вообще, качал качал и в итоге почему то педаль мягкая и задних тормозов вообще нет, если раз 5 понажимать на педаль она становится жесткая как положено и появляются тормоза, а если нажимать один раз мягкая до пола и барабаны крутятся от руки, не пойму в чем дело, помогите! А да еще выкинул ручник вообще, снял трос так как он не работал и был оборван на одном колесе, да и я им не пользуюсь! Вот такая вот беда, не пойму в чем дело, прокачивал долго, и повторюсь воздуха почему то не было!
Что то мне подсказывает, что дело все таки в снятом тросе ручника, так как с помощью него выставляется зазор между колодками и барабаном, но с другой стороны всеравно же цилиндрики должны прижать колодки к барабану. Ни чего не пойу куда копать.
Vettel
сообщение 9.10.2011, 16:26
Сообщение #322
Пользователь №: 44573
Можеь где-то что-то не закручено и вся жидкость на пол где-то вытекла? Как тормоза прокачивал, машина на колёсах была, это важно если регулятор давления т.з есть. А ручник нужен! Им выставляется зазор в нижней части колодок.
pasha0860
сообщение 9.10.2011, 16:29
Сообщение #323
Из: Казахстан
Нет все сухо, ни где не текло, колдуна нет вроде, на мосту стоит тройничек и с него две трубки на колеса я так понимаю это и есть альтернатива колдуна!
сообщение 9.10.2011, 16:34
Сообщение #324
Собирай ручник, натяжкой троса все решишь.
Даже на самоподводящих цилиндрах при отпущенном тросе педаль тормоза проваливается больше.
pasha0860
сообщение 9.10.2011, 16:36
Сообщение #325
Из: Казахстан
Думаешь все таки это из за снятого троса ручника? А в чем там фишка то?
сообщение 9.10.2011, 16:46
Сообщение #326
Тросом подводишь колодки в плотную к барабанам с минимальным зазором, соответственно поршеньки цилиндров выходят на это расстояние и не требуют наполнять их каждый раз порцией жидкости при нажатии на педаль, как то так.
pasha0860
сообщение 9.10.2011, 16:56
Сообщение #327
Из: Казахстан
Спасибо за ответ! Блин думал все таки сниму ненужную запчасть с ваза, ан нет ненужных не бывает)))
сообщение 9.10.2011, 17:02
Сообщение #328
Но учти, это как версия твоей проблемы, машину то вживую не вижу, все виртуально...)
pasha0860
сообщение 9.10.2011, 17:12
Сообщение #329
Из: Казахстан
Все таки я думаю это правельная версия, так как если резко педальку понажимать раз 5 то она жесче становится и появляются заднии тормоза.
Vettel
сообщение 9.10.2011, 17:16
Сообщение #330
Ставь трос, к тому же без него техосмотр не пройти.
pasha0860
сообщение 9.10.2011, 17:17
Сообщение #331
Из: Казахстан
Кто то легально еще проходит ТО?) Все таки я думаю это дело в тросу!
сообщение 9.10.2011, 17:23
Сообщение #332
Ставь...
серго
сообщение 9.10.2011, 19:57
Сообщение #333
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Блин народ я с вас обалдеваю, я лично не представляю как без ручника ездить... я им пользуюсь регулярно umnik2.gif
сообщение 9.10.2011, 20:04
Сообщение #334
это плохо..когда реально понадобится,вот тогда то и откажет))
раз в сезон юзаю бывает..не хочу растягивать тросик и тереть колодки/барабаны лишний раз.
Diamonds
сообщение 11.10.2011, 11:09
Сообщение #335
Пользователь №: 54588
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Серебристо-синий
Здравствуйте, проблема такая, при торможении, тормозит нормально, а вот когда отпускаешь тормоз такое чувство что что то не отпускает колодки то есть не полностью. Когда останавливаешься отпускаешь тормоз и накатом машинка почти не идет . Сразу останавливается. Или же на не большом уклончике, когда отпускаешь тормоз не катится. Был заклинен один задний правый цилиндр, в одну сторону не работал, заменил его, полностью отпустил ручник, тоже самое, не знаю уже куда копать, думаю не главный ли тормозной, хотя в том году брал ремкомплект и полностью перебрал его. Кто чего посоветует?
серго
сообщение 11.10.2011, 17:18
Сообщение #336
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Значит с другой стороны цилиндр...либо регулятор...главный не может клинть ... там всегда все в жидкости, они вроде не закисают, ток течь или перепускать могут
vovakh
сообщение 11.10.2011, 18:49
Сообщение #337
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Шток на вакуумнике отрегулируй ещё. Изза него тоже поршни не возвращаются тоже если не отрегулирован вылет штока.
МихалСанычЪ
сообщение 11.10.2011, 20:01
Сообщение #338
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
такое дело... пришел с армии. машинка естественно год стояла... сел прокатиться. задние томоза пропали полностью. колодки разводятся вроде нормально. если вытянуть ручник до конца. тормоза появляются, но слабые. решил поменять колодки задние. заодно и барабаны. вместе с ними и пружины... поменял... ничего не изменилось вообще. в чем может быть дело? трос натянут полностью... но не работает ни ручник, ни задние тормоза вообще... подскажите что-нить...
Diamonds
сообщение 11.10.2011, 20:45
Сообщение #339
Машина:ВАЗ 21065
а какие нибудь циферки есть? или регулировать методом научного тыка?)))
и еще вопрос после замены цилиндра когда установил колодки с пружиной колодки сверху до цилиндра не доставали, это нормально? Я конечно понимаю что он был пустой и максимально сжатый но все же подозрительно стало, так вот. Когда прокачали тормоза, то естественно колодки уперлись в поршни.
pasha0860
сообщение 12.10.2011, 14:59
Сообщение #340
Из: Казахстан
Всем привет, как и было предположено, проблема оказалась в снятом ручнике, точнее тросса с колес так как на неподводящихся задних цилиндрах с помощью натяжки ручника они подводятся к барабанам, таким образом выставляется минимальный зазор между колодками и барабанами и цилиндрикам остается совсем немного чтобы поджать колодки к барабанам! Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:34
