8.10.2011, 13:42
#1381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос. На провод дальнего света постоянно идёт напряжение, т.е. дальний свет всегда горит, в чём причина? P.S. Проводку меняю сам. Реле шёлкает. Может я не так провода в блоке предохранителей подключил? Уже не знаю что делать, 3 день парюсь(
8.10.2011, 17:30
#1382
Есть кто живой?
8.10.2011, 19:16
#1383
Такой вопрос. На провод дальнего света постоянно идёт напряжение, т.е. дальний свет всегда горит, в чём причина? P.S. Проводку меняю сам. Реле шёлкает. Может я не так провода в блоке предохранителей подключил? Уже не знаю что делать, 3 день парюсь( Какой провод (цвет)? Где этот повод? Реле щелкает когда? Есть кто живой? Это не "скорая помощь", а форум, где люди общаются когда есть свободное время и желание... Быстро за деньги в сервисе... |
8.10.2011, 19:22
#1384
Зелёный справа и зелёно-чёрный слева, это провода которые идут на фару дальнего света. Они постоянно под напряжением, то есть только аккумулятор включил, дальний сразу загорается.
8.10.2011, 19:25
#1385
Зелёный справа и зелёно-чёрный слева, это провода которые идут на фару дальнего света. Они постоянно под напряжением, то есть только аккумулятор включил, дальний сразу загорается. Это ты рассказываешь про выход с блока предов... А на входе 4-го преда должен быть коричневый провод с реле ДС, у тебя так? |
8.10.2011, 19:34
#1386
Да, всё верно, он идёт на реле дальнего света. Фокти моего блока предохранителей тоже есть, сделал навсякий.
8.10.2011, 19:47
#1387
8.10.2011, 19:57
#1388
Я уже прочитал)
Вот фотки: ![]() ![]() Только маленького блока фоток нет( Сообщение отредактировал ATC[mex] - 8.10.2011, 20:02 |
8.10.2011, 20:01
#1389
8.10.2011, 20:05
#1390
Реле проверял. Который розовый на "30" разъём он всегда под напряжением, коричневый под напряжением, только после того как включешь переключатель в положение дальний свет.
8.10.2011, 20:07
#1391
8.10.2011, 20:13
#1392
Вот фотки малого блока:
![]() ![]() Перепутать не мог, я сначала прозванивал, а потом подключал, хотя х.з. завтра посмотрю, а другие варианты есть? Сообщение отредактировал ATC[mex] - 8.10.2011, 20:18 |
8.10.2011, 20:22
#1393
Перепутать не мог, я сначала прозванивал, а потом подключал, хотя х.з. завтра посмотрю, а другие варианты есть? Не мог перепутать, не работает - классный ответ! Сообщение отредактировал Mitka - 8.10.2011, 20:23 |
8.10.2011, 20:44
#1394
Жму тебе руку, красава
8.10.2011, 21:26
#1395
9.10.2011, 0:55
#1396
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, большое спасибо Митьке и Пояльнику! Релюшки перебрал по схеме и блок предов сменил пока все работает как надо!-)))..... Аж сам шарить немного стал в электрике!-)))....
9.10.2011, 8:41
#1397
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
вот вчера попал...
с работы,ночь уже-темно,захожу на стоянку с парнями (по пути подбросить). завел с пол тычка.стоим прогреваем +15 на улице. решил сразу убавить обороты,включаю габариты,подсветить "комбинацию" -темень... выключателем клац-клац, бес толку... днем же все горело.проверял когда делал хорошую массу на подсветку эконометра,и крана печки. все говорю, парни: -" приехали". -"так работает как часы" -"угу,только света нет" -"ща посветим"... ну то все лирика ,полез искать что по чем. первым делом к предохранителям,ох как задрала меня так крышка большого блока.как она хреново открывается... открыл все чисто,все целое ,пошевелил все подряд.все ОК начал думать о "мурзилке" лежит на полке,но вспомнил что толку от нее мало.так как странная она. ЧАСТЬ№1 выдрата,есть часть №2, а №3 Раздел электрооборудования... электро схема приведена на рис.61. рис.60, и 62.-есть, страницы все до конца, а схемы нет полез под капот до релюх ближнего дальнего,там примерял блок ЭПХХ, думал мож там что то сбросил, хотя вряд ли. ну все вроде на месте а "распалить" габариты и от них же все остальное, ну ни как. ну тут засовываю руку под кожух рулевой колонки и "косу" толкаю в сторону замка. блым,свет горит. ну вот на фига свет сделали через замок??? |
9.10.2011, 9:20
#1398
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня руки опустились... Сделал как написал Митька- ДС не было и нет... Ещё меня смущает один провод серого цвета который вылез из под панели приборов. Фото выложить пока не могу я с телефона
И кстати эсп не было, нет и не будет а рыжий толстый провод на 10 преде у меня с момента покупки авто... |
9.10.2011, 12:34
#1399
MPAK
обычно если что то висит,и не знаешь как и что. и если ты тем более на "гаражах" идешь до первой "шестерки",я даже на улице бывало,смотрю водитель скучает.подойдешь спросишь: -"дядь у тебя время есть,дай зыркну под капот,а если еще и знаешь расскажи и покажи". знаешь процентов: 80% не отказывают. 50% не соображают но дают посмотреть. ну и 20% какие то то ли отморозки,то ли боятся что ты у них машину угонишь, или взглядом бензин сольешь и в трусах его колеса унесешь. |
9.10.2011, 12:36
#1400
MPAK обычно если что то висит,и не знаешь как и что. и если ты тем более на "гаражах" идешь до первой "шестерки",я даже на улице бывало,смотрю водитель скучает.подойдешь спросишь: -"дядь у тебя время есть,дай зыркну под капот,а если еще и знаешь расскажи и покажи". знаешь процентов: 80% не отказывают. 50% не соображают но дают посмотреть. ну и 20% какие то то ли отморозки,то ли боятся что ты у них машину угонишь, или взглядом бензин сольешь и в трусах его колеса унесешь. Понимаешь у нас на стоянке две шестерки и водителей обеих я никак застать не могу... А вот и фото провода о котором говорилось выше http://s2.ipicture.ru/uploads/20111009/3aZ52nwU.jpg идет откуда то из под панели приборов... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 22:40 |
