> Течь тосола.
Будулай
сообщение 25.9.2008, 16:08
Сообщение #101
Пользователь №: 4590
Цвет:черный
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера: Обнаружил что тосол течет, поковырялся и нашел что патрубок один подтекает. Сделал. Но течь все равно осталась, где непонятно. Патрубки сухие,радиатор сухой, но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Порекомендовали тут герметик засыпать в радиатор, но что то боязно, вдруг засрет все? Подскажите , откуда еще течь может?
- Будулай   Течь тосола.   25.9.2008, 16:08
- - романПЕТРОВИЧ3617   Лезь смотри.   8.10.2011, 21:12
- - Пухлый   Всем привет, никто не сталкивался с такой проблемо...   9.10.2011, 17:44
|- - Mursay   Цитата(Пухлый @ 9.10.2011, 22:44) Всем пр...   9.10.2011, 19:57
|- - Пухлый   Цитата(Mursay @ 9.10.2011, 20:57) Цитата(...   10.10.2011, 9:15
- - романПЕТРОВИЧ3617   Новый купить, лечить там нечего.   9.10.2011, 19:14
- - Ролакс   на рынке всякие есть,и в виде заглушок,и в виде кр...   9.10.2011, 20:01
- - Goliaf   Валит пар из под пробки радиатора,пробку менял не ...   10.10.2011, 18:18
|- - серго   Цитата(Goliaf @ 10.10.2011, 19:18) Валит ...   10.10.2011, 18:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   У всех валит когда прогреватся хорошо.   10.10.2011, 18:33
- - Goliaf   Вокруг пробки всё в подтеках тосола.   10.10.2011, 19:12
- - vovakh   В расшир.бачке не бурлят пузыри?   10.10.2011, 21:37
- - Slay   Пробки отдельная тема- я штук 6 поменял - все сифо...   11.10.2011, 9:47
- - Danny Dyer   в моей уже давно капает...беда какая то( и вокруг ...   11.10.2011, 11:13
- - neverdie   Ребятки хелп!!! Проехал сегодня 320км,...   17.12.2011, 18:47
- - Роман Петрович   . У тебя прокладку под гбц пробило , а помпа это с...   17.12.2011, 19:00
|- - neverdie   Цитата(Роман Петрович @ 17.12.2011, 20:00...   17.12.2011, 19:17
- - Роман Петрович   КАК это пока чёрное? Оно что при работе белеет?   17.12.2011, 21:05
- - 4VIK4   Подскажите почему из под пробки радиатора выдавлив...   18.12.2011, 14:29
- - Роман Кировоград   Пробку расширительного прочисть просто, там отверс...   18.12.2011, 14:41
|- - 4VIK4   Цитата(Роман Кировоград @ 18.12.2011, 15...   18.12.2011, 14:45
- - rdv   Нижний патрубок....К термостату. Течет. Ставил на ...   22.12.2011, 19:13
|- - flat   Цитата(rdv @ 22.12.2011, 21:13) Нижний па...   22.12.2011, 19:22
|- - серго   Цитата(rdv @ 22.12.2011, 20:13) Нижний па...   22.12.2011, 19:25
|- - rdv   Цитата(серго @ 22.12.2011, 21:25) Цитата(...   22.12.2011, 21:46
|- - серго   Цитата(rdv @ 22.12.2011, 22:46) Цитата(се...   22.12.2011, 21:52
- - rdv   Помпа в порядке. Все остальное тоже. Остается греш...   23.12.2011, 14:00
- - Shustrik939   такая проблема, тёк печной радиатор залил жидкий г...   27.12.2011, 5:14
|- - серго   Цитата(Shustrik939 @ 27.12.2011, 6:14) та...   27.12.2011, 14:03
- - Shustrik939   ну так течь то перестало, почему одни проблемы? в ...   28.12.2011, 5:42
- - 1300SL   Цитатачто окна в налёте жирном очень не нравится.....   28.12.2011, 10:07
|- - Shustrik939   что окна в налёте жирном очень не нравится..[/quot...   29.12.2011, 5:20
- - серго   Мужики , течет тосол с ражиатора , сверху (латунны...   29.12.2011, 14:04
- - 1300SL   пропаяй по старой пайке. вот только в качестве флю...   29.12.2011, 14:25
|- - серго   Цитата(1300SL @ 29.12.2011, 15:25) пропая...   29.12.2011, 15:02
- - espancik   cухой герметик не сыпь!!!!! е...   4.1.2012, 22:26
|- - серго   Цитата(espancik @ 4.1.2012, 23:26) cухой ...   5.1.2012, 15:54
- - 1300SL   а где тебе еще помогло? в радиаторе отопителя, кан...   5.1.2012, 6:26
- - Роман Кировоград   Я сыпал когда-то на ниве Абро назывался сухой, по ...   5.1.2012, 15:23
- - 1300SL   куда ни шло говорят и горчичный порошок помогает.....   5.1.2012, 17:20
- - gruzochek   На верхнем патрубке что идет на радиатор возле про...   9.1.2012, 1:19
- - Роман Петрович   Пробка не влияет на прогрев. Переделай ещё раз пат...   9.1.2012, 10:05
- - gruzochek    Если пробка ни причем значит глючит термостат ?, ...   9.1.2012, 14:13
- - Роман Петрович   Без герметика сади , только поверхности патрубка и...   9.1.2012, 14:51
- - gruzochek   Большую под стрелочкой ?(там есть еще верху мален...   9.1.2012, 15:06
- - серго   Зря, у меня печка плохо грела и из под крышки тосо...   9.1.2012, 15:13
- - Роман Петрович   Большая должна быт а меленькой у меня нет , считаю...   9.1.2012, 15:21
- - 1300SL   а можно фото проблемного патрубка? кстати радиатор...   9.1.2012, 16:09
- - Роман Кировоград   На латунном тоже может быть трещина на пайке ...ге...   9.1.2012, 16:34
- - РУСТ   Еще патрубки разные бывают. Одни под пластиковые в...   9.1.2012, 16:45
- - gruzochek   Радиатор латуный еще той старой закалки, хомути ст...   9.1.2012, 21:24
- - Роман Кировоград   Да нравится он им, просто с нынешними хомутами не ...   10.1.2012, 9:47
- - gruzochek   Вот фото проблемного патрубка, и еще сбоку радиат...   11.1.2012, 0:11
- - 1300SL   заглушка- может быть технологической. пробку хоть ...   11.1.2012, 5:50
- - gruzochek   В патрубке есть нитки точно, насчет ткани не знаю,...   11.1.2012, 16:28
- - 1300SL   да фото течи, как течет выложил бы))) и по чему в...   11.1.2012, 16:41
- - YaJAROFF   gruzochek, а что, с паяльником не дружишь? Да и те...   11.1.2012, 16:54
- - Ролакс   Если датчик наверху,срабатывать будет очень рано.....   11.1.2012, 17:00
- - OPTIMUS PRIME   Мех привод пропелера рулит максимум надежности и м...   11.1.2012, 17:15
- - 1300SL   Цитатамаксимум надежности это только тогда когда у...   11.1.2012, 17:47
|- - серго   Цитата(1300SL @ 11.1.2012, 18:47) Цитатам...   11.1.2012, 18:10
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 11.1.2012, 18:47) Цитатам...   11.1.2012, 18:12
- - gruzochek   Дело в том что радиатор старого образца, и датчик ...   12.1.2012, 17:16
- - Уолл   Вот и нашел тему, отлично. Всех приветствую, это м...   16.1.2012, 18:54
- - Ролакс   Совсем нежелательно..обычно это приведет к "з...   16.1.2012, 19:01
- - Миха84   респект всем. проблема такая течет тосол на старте...   8.2.2012, 15:21
- - 1300SL   а точно из блока? может из трубок что на печку?   8.2.2012, 16:06
- - Миха84   точно с блока с этих патрубков ничего не бежит   8.2.2012, 16:29
- - 1300SL   там один патрубок вообщето к блоку привернут. так ...   8.2.2012, 16:37
- - Миха84   знаю но течет на втягивающие так что этот патрубок...   8.2.2012, 16:43
|- - Michael_Mira   Была одна штука. Купил машинку, все внорме, но на ...   11.5.2012, 16:46
|- - filipp   Цитата(Michael_Mira @ 11.5.2012, 20:46) Б...   11.5.2012, 16:54
- - 1300SL   ну так рассмотри откуда выдавливает, запусти мотор...   8.2.2012, 17:07
|- - Shramkovsky   Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 17:07) ну так р...   13.1.2014, 1:30
- - Антоха.!   Привет всем!! не кто не знает может ли из ...   4.1.2013, 0:20
- - rasum   кааапает тосол. медленно но верно и не переставая,...   12.1.2014, 16:20
- - stac13   Посмотри место соединения шлангов, идущих от печки...   12.1.2014, 18:51
|- - rasum   Цитата(stac13 @ 12.1.2014, 20:51) Посмотр...   13.1.2014, 2:15
- - Игореха_116   Здравствуйте! простите меня модераторы что не ...   18.1.2014, 22:12
|- - rasum   Цитата(Игореха_116 @ 19.1.2014, 0:12) Здр...   22.1.2014, 17:02
- - Роман Кировоград   Игореха_116 , отогревать, проверить , потрогать по...   18.1.2014, 22:23
- - Игореха_116   как отогреть можно? трубку тока с бочка трогал она...   18.1.2014, 22:27
- - Роман Кировоград   трубка с бачка и летом твердая, пробуй резиновые п...   18.1.2014, 22:36
- - Игореха_116   Благодарю вас за советы и ответы , хорошо попробую...   18.1.2014, 22:36
- - Роман Кировоград   читай по ссылке...   18.1.2014, 22:39
- - Игореха_116   спасибо!   18.1.2014, 22:40
- - jaja1994   Снова под ковриками тосол,этим летом только поменя...   13.11.2017, 2:13
- - Lyzhenkov   герметик-нет не слышали,прокладки там хоть стоят п...   13.11.2017, 2:58
- - Tolik2402   значит дело было так. берешь звездчатые шайбы 4шт....   13.11.2017, 8:46
- - jaja1994   Цитата(Lyzhenkov @ 13.11.2017, 2:58) герм...   13.11.2017, 17:37
- - Tolik2402   не обязательно сливать. достаточно на время ремонт...   13.11.2017, 21:00
- - Route_66   Цитата(Tolik2402 @ 13.11.2017, 21:00) не ...   13.11.2017, 23:23
- - МЫХЪ   Цитата(jaja1994 @ 13.11.2017, 17:37) При ...   14.11.2017, 18:12
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 14:49
