158 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
ATC[mex]
сообщение 8.10.2011, 13:42
Сообщение #1381
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Такой вопрос. На провод дальнего света постоянно идёт напряжение, т.е. дальний свет всегда горит, в чём причина? P.S. Проводку меняю сам. Реле шёлкает. Может я не так провода в блоке предохранителей подключил? Уже не знаю что делать, 3 день парюсь(
ATC[mex]
сообщение 8.10.2011, 17:30
Сообщение #1382
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Есть кто живой?
сообщение 8.10.2011, 19:16
Сообщение #1383
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Какой провод (цвет)? Где этот повод? Реле щелкает когда?
Цитата(ATC[mex] @ 8.10.2011, 18:30) *
Есть кто живой?
Это не "скорая помощь", а форум, где люди общаются когда есть свободное время и желание... Быстро за деньги в сервисе...
ATC[mex]
сообщение 8.10.2011, 19:22
Сообщение #1384
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Зелёный справа и зелёно-чёрный слева, это провода которые идут на фару дальнего света. Они постоянно под напряжением, то есть только аккумулятор включил, дальний сразу загорается.
сообщение 8.10.2011, 19:25
Сообщение #1385
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это ты рассказываешь про выход с блока предов... А на входе 4-го преда должен быть коричневый провод с реле ДС, у тебя так?
ATC[mex]
сообщение 8.10.2011, 19:34
Сообщение #1386
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Да, всё верно, он идёт на реле дальнего света. Фокти моего блока предохранителей тоже есть, сделал навсякий.
сообщение 8.10.2011, 19:47
Сообщение #1387
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Фотки блока предов можешь залить... Но почитай пару страниц выше, то что для Мрака...
ATC[mex]
сообщение 8.10.2011, 19:57
Сообщение #1388
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Я уже прочитал)
Вот фотки:
Только маленького блока фоток нет(
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 8.10.2011, 20:02
сообщение 8.10.2011, 20:01
Сообщение #1389
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ATC[mex] @ 8.10.2011, 20:57) *
Я уже прочитал)
Вот фотки:
На блоке предов все красиво... Раз прочитал - проверяй провода на реле...
ЗЫ: аварийка работает? Может попутал толстый коричневый с доп. блока?
Сообщение отредактировал Mitka - 8.10.2011, 20:03
ATC[mex]
сообщение 8.10.2011, 20:05
Сообщение #1390
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Реле проверял. Который розовый на "30" разъём он всегда под напряжением, коричневый под напряжением, только после того как включешь переключатель в положение дальний свет.
сообщение 8.10.2011, 20:07
Сообщение #1391
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит на блоке предов перепутаны коричневые... см. ЗЫ: выше... проверь.
ATC[mex]
сообщение 8.10.2011, 20:13
Сообщение #1392
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Вот фотки малого блока:
Перепутать не мог, я сначала прозванивал, а потом подключал, хотя х.з. завтра посмотрю, а другие варианты есть?
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 8.10.2011, 20:18
сообщение 8.10.2011, 20:22
Сообщение #1393
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не мог перепутать, не работает - классный ответ! rofl.gif Проверяй... Другие варианты, если есть желание, сам придумывай...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.10.2011, 20:23
ATC[mex]
сообщение 8.10.2011, 20:44
Сообщение #1394
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Жму тебе руку, красава clapping.gif точно я ж намудрил, вот блин, сейчас проверил, переставил и всё зараболтало))
сообщение 8.10.2011, 21:26
Сообщение #1395
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Всегда пожалуйста! Адекватный вопрос - адекватный ответ... )))
Neidrobic
сообщение 9.10.2011, 0:55
Сообщение #1396
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Да, большое спасибо Митьке и Пояльнику! Релюшки перебрал по схеме и блок предов сменил пока все работает как надо!-)))..... Аж сам шарить немного стал в электрике!-))).... dance.gif
сообщение 9.10.2011, 8:41
Сообщение #1397
Спасибо сказали: 2225 раз
вот вчера попал...
с работы,ночь уже-темно,захожу на стоянку с парнями (по пути подбросить).
завел с пол тычка.стоим прогреваем +15 на улице.
решил сразу убавить обороты,включаю габариты,подсветить "комбинацию" -темень...
выключателем клац-клац, бес толку...
днем же все горело.проверял когда делал хорошую массу на подсветку эконометра,и крана печки.
все говорю, парни:
-"угу,только света нет"
-"ща посветим"..
ну то все лирика ,полез искать что по чем. первым делом к предохранителям,ох как задрала меня так крышка большого блока.как она хреново открывается...
открыл все чисто,все целое ,пошевелил все подряд.все ОК
начал думать о "мурзилке" лежит на полке,но вспомнил что толку от нее мало.так как странная она. ЧАСТЬ№1 выдрата,есть часть №2, а №3 Раздел электрооборудования... электро схема приведена на рис.61.
рис.60, и 62.-есть, страницы все до конца, а схемы нет
полез под капот до релюх ближнего дальнего,там примерял блок ЭПХХ, думал мож там что то сбросил, хотя вряд ли.
ну все вроде на месте а "распалить" габариты и от них же все остальное, ну ни как.
ну тут засовываю руку под кожух рулевой колонки и "косу" толкаю в сторону замка.
блым,свет горит.
ну вот на фига свет сделали через замок??? censored.gif и то в одном положении его только отключает threaten.gif
MPAK
сообщение 9.10.2011, 9:20
Сообщение #1398
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
У меня руки опустились... Сделал как написал Митька- ДС не было и нет... Ещё меня смущает один провод серого цвета который вылез из под панели приборов. Фото выложить пока не могу я с телефона
И кстати эсп не было, нет и не будет а рыжий толстый провод на 10 преде у меня с момента покупки авто...
сообщение 9.10.2011, 12:34
Сообщение #1399
MPAK
обычно если что то висит,и не знаешь как и что.
и если ты тем более на "гаражах" идешь до первой "шестерки",я даже на улице бывало,смотрю водитель скучает.подойдешь спросишь:
-"дядь у тебя время есть,дай зыркну под капот,а если еще и знаешь расскажи и покажи".
знаешь процентов:
80% не отказывают.
50% не соображают но дают посмотреть.
ну и 20% какие то то ли отморозки,то ли боятся что ты у них машину угонишь, или взглядом бензин сольешь и в трусах его колеса унесешь.
MPAK
сообщение 9.10.2011, 12:36
Сообщение #1400
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(1300SL @ 9.10.2011, 13:34) *
MPAK
знаешь процентов:
80% не отказывают.
Понимаешь у нас на стоянке две шестерки и водителей обеих я никак застать не могу... А вот и фото провода о котором говорилось выше
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111009/3aZ52nwU.jpg идет откуда то из под панели приборов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 22:48
