16.1.2008, 22:58
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 1386 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну по теперешней погоде завестись не проблема, после НГ, когда похолодало заводился так: качнул раза 3 педалькой, подсос, ну с раза 3 после холодной ночи завелся) А днем после того как проедусь и постоит она так с первого раза...
22.1.2008, 17:36
#42
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 13.1.2008 Из: Калининград Пользователь №: 2046 Машина:21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
На холодную завожусь 3-5 попытки, схватывает сразу с первой попытки, но через секунду глохнет, так раза 3-5. На горячую с пол оборота. Движок в норме после капиталки проехал 700 км. Поменял все: распределитель, провода, свечи, катушку, бегунок, Новые звездочки, цепь, новая поршневая (поршня+кольца+шатуны), Новые клапана, направляющие, распредвал, и т.д. Карбюратор (2105...20) два раза за 700 км переберал, покупал ремкомплекты. А в результате завожусь с попытки 3-5. Грешу на карбюратор.............???
22.1.2008, 17:59
#43
Еще вопрос, может не в тему, купил карбюратор б/у, а на нем какой-то концевой выключатель на тяге стоит. Для чего он?
22.1.2008, 18:09
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 8.10.2007 Из: г. Москва Пользователь №: 1348 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Езжу каждый день, с 1го раза на подсосе завожусь (БСЗ + пекар), ниче не качаю и не шаманю
27.1.2008, 21:41
#45
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 134 Регистрация: 21.11.2007 Из: Челябинска Пользователь №: 1667 Машина:ВАЗ 2107 1,6i Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
как почитать все сообщения - дык выходит у всех шестерки ... иномарки нервно курят за углом, неужели у всех в -15, - 30 схватывает с первого оборота (судя по большинству сообщений), мне че одному сдесь так неповезло с авто? завожусь гдето с 3-6 попытки
PS а как посмотриш в морозы - дворы полные авто Сообщение отредактировал Ice565 - 27.1.2008, 21:42 |
29.1.2008, 16:42
#46
Для заводки с 1-2 раза подсос надо немного вытянуть, повернуть ключ в положение чтобы загорелись лампочки, качнуть раза 3 педалью газа, затем крутануть стартёр. я таким образом завожусь всегда с 1-2 раз, как машина схватила, надо мееедленно вытянуть подсос на 2 тысячи оборотов, всё это делать при нажатой педали сцепления!!! ;)
по началу смесь очень переобогащена топливом, может даже захлебнутся и заглохнуть =) Сообщение отредактировал Kedr - 29.1.2008, 16:42 |
31.1.2008, 11:47
#47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
как почитать все сообщения - дык выходит у всех шестерки ... иномарки нервно курят за углом, неужели у всех в -15, - 30 схватывает с первого оборота (судя по большинству сообщений), мне че одному сдесь так неповезло с авто? завожусь гдето с 3-6 попытки PS а как посмотриш в морозы - дворы полные авто Увы и ах!!! У моего дядки 10-ка в морозы не заводилась, а моя белоснежка без проблем!.. В этом спасибо БСЗ. |
| Гость_alxex08_* |
3.2.2008, 21:07
#48
Проезжающие |
на -25никак не хотела - только после того как протащили нас чуток на буксире - а при -15 - сама завелась после обычных процедур, описанных в "руководстве" еще...
28.2.2008, 21:59
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 3.10.2007 Пользователь №: 1320 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
перед зимой поменял карб на новый . теперь подсос наполовину вытаскиваю , сцепление отжимаю, ключик поворачиваю и через пару секунд завелась !!!
был в екатеринбурге. -15 все машины ездят , ни кто во дворе не остаётся. вообще в ебурге -15 это так се температура, я просто был удивлён ,когда и при -25 градусах все так же заводятся и ездят. там наверно при -35 проблемы с заводом начинаются )))) и сразу у всех )))). а мы тут минус 20 минус 20...... вот так то! |
28.2.2008, 22:10
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2189 Машина:KIA SPORTAGE (III) Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
В -20, вытянул подсос, качнул раз 6 педальку, как схватит приходится газом играть, а так нормально.
29.2.2008, 0:42
#51
в -35 с четвертой попытки но сам! правда это два года назад было. больше таких морозов в Питере небыло.
6.3.2008, 8:05
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 4.3.2008 Из: Tomsk Пользователь №: 2539 Машина:21063 Цвет:светло-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
перед зимой меняйте контакты- те у кого КСЗ. + хороший акк, и проблем не будет.
6.3.2008, 13:32
#53
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Извините за оффтоп, у мня проблема не с холодом а со стартёром. Вхолостую идёт зажигание с 4ого или с 5ого раза начинает крутить стартёр. Правда у нас самая низкая тнмпература зимой доходила до -5, со 2ого раза заводится
Сообщение отредактировал Farid - 6.3.2008, 13:35 |
6.3.2008, 23:02
#54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил БСЗ, октан-корректор ручной.... карбюратор от форда Peburg (с автоматическим подсосом) - и не знаю что такое пыркаться с машиной когда морозы на улице
Farid, контакты не окислились на стартере? И проверь контактную группу в замке ;) Сообщение отредактировал MIDIAN.by - 6.3.2008, 23:04 |
6.3.2008, 23:25
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Я езжу не так часто, иногда она у меня и по 3 дня стоит, но заводится со 2 раза. Подсос делаю где то на половину и подкачиваю педалью раза 3-4 и воля, завелась.
15.3.2008, 0:25
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 30.6.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 643 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще вопрос, может не в тему, купил карбюратор б/у, а на нем какой-то концевой выключатель на тяге стоит. Для чего он? это вместо клапана ХХ вроде... в общем карбы либо с клапаном в винчивающимся либо как у тебя - с микроыключателем. НН\абери в поиске микровыключатель(переключатель?)-найдешь тему-сегодня вот читал... |
17.3.2008, 19:19
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2680 Машина:ВАЗик 21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я, несмотря на морозы(которые бывали) заводился отлично, тьфу тьфу тьфу! машинка прелесть!
4.11.2008, 16:22
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 1696 Машина:Ваз-2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть проблемы с "прохладным пуском"! Пока бенз не плеснешь в карбюратор, не заведется!, а схватывает с пол пинка! Если чуть тёплый-все ОК! В чем косяк, подскажите люди добрые! Свечи, провода, безонасос, топливная магистраль, акум новые,
4.11.2008, 17:30
#59
Есть проблемы с "прохладным пуском"! Пока бенз не плеснешь в карбюратор, не заведется!, а схватывает с пол пинка! Если чуть тёплый-все ОК! В чем косяк, подскажите люди добрые! Свечи, провода, безонасос, топливная магистраль, акум новые, всмысле подкачивать всегда вручную надо? |
11.11.2008, 21:21
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 5132 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
и я выскажусь))
никогда не проглевал фарами аккум может и зря а может и нет) заводилась как у всех в зависимости от масла если крутит бодро то и заводится но не с пол оборота покрутить надо)) это и было причиной не запуска например в -30 так вот прикупил я за 100 рублей давно это было лет 7 назад прокладку между карбом и ресивером такая железненькая а в центре нагревательная "таблеточка" так вот с это й приблудой включеной на секунд 30 40 и при -30 и при -35 заводися!!!!!!!!!! причем схватывает с пол оборота!!!!!!!!! если нажать на газульку то псикает бенз прямо на эту таблетку и сообветственно испаряется! только не говорите про это что херня!!!!!!!! я еще потом офигел когда расход упал! на 30 литрах стал проезжать на 40 - 50 км больше! ее выключал только когда двигатель полностью прогрет замерял мощность приблуды щас точно не помю но около 5вт или меньше даже короче потом на двенашку самодельные пружинки накаливания делал но там не получилось во первых самодельные а во вторых там подогревался только воздух а надо чтоб бензин ну в смысле происодило касание бенза и таблетки нагревательной а там же впрыск так что не пошло)) короче всем рекомендую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не помню как называется но суть все поняли! схватывает с пол оборота в -35!!!!!! зуб даю!) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:15 |
