7.10.2011, 6:08
#761
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
разбавитель я брал mixon железная банка с серенивым отенком. подходит вля краски акриловой грунта акрилового и мойки пистолета и тд. драл обычный растворитель 647 жопа полная он когда высыхает поверхность липкая. стоимость в 2 раза дешевле. про вики незнаю у нас нету. ранал советую бо мне его придлогали место новола, таки не сбрехали. бере лучше специализированых магазинах бо может быть поделка, но в ранал её нету, смысл поделывать если стоимость низкая, вот дорогие зарекомендованые фирмы может быть лажа необязательно в ранал разбовитель, говорю если разбавишь слой будет тоньше но грунта не 1л а 1.3л получиться, сделаеш например в место 1 толстого 2 тонких. 2 тонких по своей структуре будет надежнее чем 1 толстый слой. Просто дело в том, что ты живешь в Украине, а я в России, поэтому Ранал могу и не найти. Видишь ты про Вику ничего не слышал, а у нас она повсеместно распространена, зато например у вас есть хорошие материалы QuickLine, а у нас тяжело достать. Поэтому я поспрашиваю что есть и уже буду выбирать с учетом твоих советов Завтра уже за материалами поеду, а через недельку выложу результат покраски Сообщение отредактировал INVICTUS - 7.10.2011, 6:10 |
8.10.2011, 0:33
#762
Удачи
9.10.2011, 14:08
#763
Дело близится к первым опытам покраски (пока некоторых деталей автомобилей) поэтому много разных вопросов возникает:
1)на сколько надо разбавлять краску металлик,в банках и на розлив одна вязкость,может это как то опытным путем делается? и каким растворителем разбавлять? 2)Лак тоже же надо разбавлять?чем и сколько на сколько? 3)тот же вопрос про эмаль,чем и сколько...? 4)грунт разбавляется,то же самое...? 5)давление при котором распылять краску(грунт,лак,эмаль,металлик) Понимаю что есть всякие тонкости типа компрессор,краскопульт,но интересует примерные цифры,а там разберемся. Компрессор:260л.ч. 8бар 50л.ресивер.пистолет какой то турецкий в сборе с двумя соплами(не помню сечения,пока не купили,но планируется) Проконсультируйте если не трудно. |
9.10.2011, 22:05
#764
Дело близится к первым опытам покраски (пока некоторых деталей автомобилей) поэтому много разных вопросов возникает: 1)на сколько надо разбавлять краску металлик,в банках и на розлив одна вязкость,может это как то опытным путем делается? и каким растворителем разбавлять? 2)Лак тоже же надо разбавлять?чем и сколько на сколько? 3)тот же вопрос про эмаль,чем и сколько...? 4)грунт разбавляется,то же самое...? 5)давление при котором распылять краску(грунт,лак,эмаль,металлик) Понимаю что есть всякие тонкости типа компрессор,краскопульт,но интересует примерные цифры,а там разберемся. Компрессор:260л.ч. 8бар 50л.ресивер.пистолет какой то турецкий в сборе с двумя соплами(не помню сечения,пока не купили,но планируется) Проконсультируйте если не трудно. я разбавлял грунт так, чтобы 4 секунды примерно капал с карандаша. получилось слишком жидко.. а эмаль разбавлял не меряя вязкость, а по процентному соотношению веществ. в обоих случаях были растоврители указаны на банке или технической документации. хотя в тех же документациях указан прибор для измерения вязкости.. посмотрел цену и решил, что лучше на глаз) растворители для всех краскок и грутнтов, поидее, разные. на краску я покупал фирменный садолин. не знаю, полезна ли инфа, но мало ли) Сообщение отредактировал vent0m - 9.10.2011, 22:08 |
10.10.2011, 0:23
#765
я разбавлял грунт так, чтобы 4 секунды примерно капал с карандаша. получилось слишком жидко.. а эмаль разбавлял не меряя вязкость, а по процентному соотношению веществ. в обоих случаях были растоврители указаны на банке или технической документации. хотя в тех же документациях указан прибор для измерения вязкости.. посмотрел цену и решил, что лучше на глаз) растворители для всех краскок и грутнтов, поидее, разные. на краску я покупал фирменный садолин. не знаю, полезна ли инфа, но мало ли) Сейчас для меня полезно все,опыт конечно есть,но не более чем покраской баллончиками)))Спасибо! |
10.10.2011, 3:07
#766
я разбавлял грунт так, чтобы 4 секунды примерно капал с карандаша. получилось слишком жидко.. а эмаль разбавлял не меряя вязкость, а по процентному соотношению веществ. в обоих случаях были растоврители указаны на банке или технической документации. хотя в тех же документациях указан прибор для измерения вязкости.. посмотрел цену и решил, что лучше на глаз) растворители для всех краскок и грутнтов, поидее, разные. на краску я покупал фирменный садолин. не знаю, полезна ли инфа, но мало ли) Сейчас для меня полезно все,опыт конечно есть,но не более чем покраской баллончиками)))Спасибо! удачи! на самом деле я пришёл к выводу, что всё нужно пробовать... вот пол интернета пишет, что на мой грунт акрил не ложится, а другая уверяет в обратном. проверил - первые правы. по вязкости - наткнулся на 4с с карандаша. попробовал. слишком жидко. с распылением тоже, долго пытался понять как распылитель настраивать, пока читал. потом взял, попробовал по одному, слишком большой расход, попробовал по другому, всё стекает.. так пока пробовал весь навес свой окрасил)) зато опытным путём научился.. через пару проходов уже сам понимаешь что не так. главное не бояться)) оборудования по характеристикам у тебя нормальное, значит уже гораздо легче чем мне будет)) Сообщение отредактировал vent0m - 10.10.2011, 3:09 |
10.10.2011, 8:29
#767
В общем закупился вчера материалами, теперь начинаю разбирать машину, в четверг на покраску
Грунт взял акриловый 2К FITTER, эмаль Vika 2K акриловая белая 202, шпатлевку U-pol, ну и всякие отвердители, разбавители, шкурок набрал, скотч малярный, обезжирку взял попроще, антисиликон больно дорогой. |
10.10.2011, 12:12
#768
В общем закупился вчера материалами, теперь начинаю разбирать машину, в четверг на покраску Грунт взял акриловый 2К FITTER, эмаль Vika 2K акриловая белая 202, шпатлевку U-pol, ну и всякие отвердители, разбавители, шкурок набрал, скотч малярный, обезжирку взял попроще, антисиликон больно дорогой. удачной покраски!) |
14.10.2011, 20:18
#769
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
В выходные непоехал с клубом на природу хотя собирался и очень хотел. Но в субботу начал делать машину и неуспел закончить, а потом решил начать подготовку кузова к покраске. Вот сделал два крыла, задние. Все кого интересует этот вопрос можите писать мне отвечу на все вопросы, а самые заинтересованные могут подьехать ко мне и лично посмотреть как это делать. вечером добавлю фотки. давай фото |
14.10.2011, 20:26
#770
с 2007 года не может загрузить...
21.10.2011, 20:58
#771
я тоже как то сам мутил , шпатлевал все, первый раз правда, много недочетов, но впринципе доволен на первый раз, правда маляр какульный попался, нашагренил так что она кажется матового окраса
23.10.2011, 23:16
#772
фото можно?
24.10.2011, 18:14
#773
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Ребята, такой вопрос - на одной из дверей, внутри была небольшая вьевшаяся ржавчина, убрал ее и зачистил до голого металла. Сейчас собираюсь шумку наклеить. Но перед тем как шумку клеить решил покрасить зачищенный участок. Вопрос - нормально ли будет, если я этот участок покрашу по простому, из балона? Или надо предварительно чем то обработать, а потом красить?
24.10.2011, 19:17
#774
фото можно? да эт давно было в июле, или тебя интересует окончательный результат? Ребята, такой вопрос - на одной из дверей, внутри была небольшая вьевшаяся ржавчина, убрал ее и зачистил до голого металла. Сейчас собираюсь шумку наклеить. Но перед тем как шумку клеить решил покрасить зачищенный участок. Вопрос - нормально ли будет, если я этот участок покрашу по простому, из балона? Или надо предварительно чем то обработать, а потом красить? азы покраски ни капли воды и ...1.зачистить 2.обезжирить 3.загрунтовать 2...3 слоя 4.покрасить 2...3 слоя |
25.10.2011, 13:48
#775
Ребята, такой вопрос - на одной из дверей, внутри была небольшая вьевшаяся ржавчина, убрал ее и зачистил до голого металла. Сейчас собираюсь шумку наклеить. Но перед тем как шумку клеить решил покрасить зачищенный участок. Вопрос - нормально ли будет, если я этот участок покрашу по простому, из балона? Или надо предварительно чем то обработать, а потом красить? азы покраски ни капли воды и ...1.зачистить 2.обезжирить 3.загрунтовать 2...3 слоя 4.покрасить 2...3 слоя зачистить и обезжирить - понятно, а вот грунтовка обязательно? Ведь сторона двери внутренняя + на нее наклеется шумка. В чем именно состоит разница результата если загрунтовать и покрасить или просто покрасить? |
25.10.2011, 14:26
#776
зачистить и обезжирить - понятно, а вот грунтовка обязательно? Ведь сторона двери внутренняя + на нее наклеется шумка. В чем именно состоит разница результата если загрунтовать и покрасить или просто покрасить? металл краску не держит, металл держит грунт, а грунт краску, тем более если шумка (я подразумеваю СТП) то на фих красить? клей на металл |
25.10.2011, 15:56
#777
зачистить и обезжирить - понятно, а вот грунтовка обязательно? Ведь сторона двери внутренняя + на нее наклеется шумка. В чем именно состоит разница результата если загрунтовать и покрасить или просто покрасить? металл краску не держит, металл держит грунт, а грунт краску, тем более если шумка (я подразумеваю СТП) то на фих красить? клей на металл Шумка - сплэн. Думаю с краской надежней будет. :) |
25.10.2011, 17:33
#778
25.10.2011, 21:28
#779
Шумка - сплэн. Думаю с краской надежней будет. :) ну тут то да, не знаю чем вам сплэн нравится, по мне он гигроскопичен, на губку смахивает как будто резина с микропорами... но дела ваше, держится она впринципе хорошо на деталях крашеных ничего подобного. это вспененый полиэтилен.. воду оне не пропускает, как бы не выглядел.. |
27.10.2011, 3:33
#780
Шумка - сплэн. Думаю с краской надежней будет. :) ну тут то да, не знаю чем вам сплэн нравится, по мне он гигроскопичен, на губку смахивает как будто резина с микропорами... но дела ваше, держится она впринципе хорошо на деталях крашеных В описании было заявлено у него что поглощает шумы, не пропускает воду и держит тепло, поэтому и взял. Был еще вибропласт - тот как шумка лучше чем сплэн, но я так понял тепло не держит. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 17:30 |
