72 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
сообщение 5.10.2011, 14:06
Сообщение #1201
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(KiR87 @ 5.10.2011, 14:00) *
выложу полный отчет что да как и сколько примерно )))) только чуть позже. payalnikk отдельное спасибо )))))
Всегда рад помочь :) Ждем отчета.
Саня Курган
сообщение 7.10.2011, 15:20
Сообщение #1202
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(KiR87 @ 29.9.2011, 0:05) *
это снова я))) никто не обладает схемой печатной платы для этого регулятора . хочется все аккуратно сделать. ну или фото оборотной стороны..
Есть куда простая схема стабилизатора!
У меня стоит на все 4 ленты...На LD1085
Uвх=1,5-40V
Iст=3A
Uпад=1,2V
сообщение 7.10.2011, 17:15
Сообщение #1203
___«Carabinieri»___
Ну почему более простая? Схема включения таже самая :)
Саня Курган
сообщение 7.10.2011, 17:35
Сообщение #1204
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Один подстроечный и постоянный резистор!В сравнении с той схемой!!!И низкая просадка и выход 3А-5А.
Глянь даташит на LD1085
сообщение 7.10.2011, 17:52
Сообщение #1205
___«Carabinieri»___
Повторюсь - схема включения таже самая :) В даташите типовая схема включения - она в большинстве случаев если не всегда самая простая, посмотри даташиты на те микрухи и сравни с LD1085.
Не спорь :)
Сообщение отредактировал payalnikk - 7.10.2011, 17:53
Саня Курган
сообщение 7.10.2011, 18:03
Сообщение #1206
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Не спорь :)
Rubanok
сообщение 7.10.2011, 20:21
Сообщение #1207
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
эти "палочки" можно погуглить как Акриловые стержни.
KiR87
сообщение 7.10.2011, 21:02
Сообщение #1208
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
еще по поводу палочек если. нашел как то уже готовые))) я думаю во многих городах есть уже магазины FixPrice. Так вот как то зашел туда, и там есть такой товар... типа платки какие то, и они висят на пластиковых кольцах))) диаметр конечно маловат для 06 фары, но если разрезать и немного под нагревом разогнуть, то как раз наверно. Это так, для отчаявшихся найти информация)))))
KiR87
сообщение 10.10.2011, 11:08
Сообщение #1209
Из: Ярославль
Парни. Сори за отчет о постановке АГ. В принципе все готово. В выходные купил реле и кнопку на них. Только возникли проблемы в масштабах двора. за неделю пытались вскрыть 2 соседские машины. Открыть конечно не удалось, одну в итоге попинали со злости, а у другой колесо прокололи. Как затихнет весь этот даже незнаю как назвать помягче, так поставлю все. На этой неделе постараюсь провода проложить, и что бы осталось только подключить АГ к питанию.
KiR87
сообщение 22.10.2011, 10:54
Сообщение #1210
Из: Ярославль
Всем привет! Наконец-то доделал свою давнишнюю затею с АГ. Как и обещал выкладываю отчет о выполненных работах.
Ну начну с начала. Купил светодиодную ленту (500 рублей) 96 см. Ее хватило как раз на обе фары, разрезал пополам ее. Затем решил сделать стабилизатор напряжения. Ну их схемы приведены выше. На закупку комплектующих ушло примерно 110-120 руб. Решил сделать по отдельному Стаб Напр на кольцо. Можно было и одним обойтись, но вроде по расчетам немного подороже выходило. Для подключения выбрал схему, что совместно с габаритами горят и АГ. Приобрел реле и кнопку для включения. Все это вышло еще на 96 руб. Кнопка досталась с тремя положениями. Решил сделать что бы в первом положении все выключено, во втором горят АГ и габариты, в третьем АГ выключались, и оставались только габариты, ну и естественно подрулевые переключатели. Так же купил 1 метр акустического провода( 8 руб.) для того что бы приделать ко второму кольцу выводы, и 2 метра обыкновенного провода как в простой проводке у вас дома( 14 руб.), для того что бы проложить питание по машине. И вместе с реле покупал клеммы для удобства монтажа всего сделанного, по 1 руб за штуку вышли они, штук 15 вроде брал. Так же у соседа взял мультиметр. Клей у меня был, использовал что то наподобие суперклея, только он в тюбике побольше, девушка покупала как то ногти накладные, он там в комплекте был, клеит изумительно вообще. Еще понадобились 2 клипсы, для того что бы не резать провода, а ими соединить, стоят по 4 рубля. Из затрат вроде бы все написал.
Делается все не долго, главное начать )) Снял сначала ободок с одной фары, которое на 3 болтах держится, приклеил потихоньку к торцу ленту, и сверху сделал моток изоленты. Ее в принципе и не видно. Поставил кольцо на место. Только возникли некоторые неудобства при закручивании болтов, неудобно очень было, лента мешается. По аналогии сделал с другой фарой. Подсоединил все провода. Светит неплохо. Но все равно немного в синеву отдает. Хотя дома светились белым. В первый же день после установки, чуть не остановили доблесные дяденьки Полицейские, етить их… хорошо впереди машины ехали, успел фары включить, сначала махнул, типа останавливайся, потом как подъехал к нему, машет давай проезжай. И на фары вылупился… а так все нравится. Моя заценила, говорит прикольно вышло. Ну вот как то так )))))
Андрей Гончаров
сообщение 24.10.2011, 4:56
Сообщение #1211
Из: Курганская обл.с.Мокроусо
Пользователь №: 58325
Машина:ваз 21063.
МОЖНО ПРОЩЕ
СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ МЕЖДУ КАПОТОМ И ОЧКАМИ ПОЛОЖИТЬ И ПОДЦЕПИТЬ К ГАБАРИТАМ У МЕНЯ У ДРУГА ok.gif ПОЛУЧИЛОСЬ
KiR87
сообщение 24.10.2011, 12:44
Сообщение #1212
Из: Ярославль
Цитата(Андрей Гончаров @ 24.10.2011, 5:56) *
МОЖНО ПРОЩЕ
хотелось именно что бы кольца были... а так все аккуратненько,через свой предохранитель, без лишних кнопок и не особо дорого вышло :)
Leoton
сообщение 24.10.2011, 20:45
Сообщение #1213
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
МОЖНО ПРОЩЕ
А ты отверстие в "очках" увеличивал чтобы все диоды видно было? А то у меня сверху фары место есть для диодов, а снизу они плотно прилягают к ободку фары. Себе тоже задумал так сделать только может на двухсторонний скотч. У нас в продаже можно найти и желтого цвета такую ленту. Интересно как бы желтые кольца выглядели с фарами?
KiR87
сообщение 25.10.2011, 13:55
Сообщение #1214
Из: Ярославль
Да. Пришлось немного местами подрезать. Такая же штука была. С одной стороны еще даже зазор есть, а в другой половину диода не видно. На счет скотча не уверен конечно двухстороннего. Потому что как не крути а лента будет пытаться выпрямится, и в конце концов начнет отклеиваться понемногу. Хотя если тока сверху ее чем нито примотать, или тем же скотчем, или как у меня изолентой. Желтые я думаю тоже ниче смотреться будут. Надо бы конечно на все 4 фары такую штуку делать. Только щас пока денег нет на ленту. Со временем может доделаю.
Сообщение отредактировал KiR87 - 25.10.2011, 13:56
Lord Zauron
сообщение 26.10.2011, 9:00
Сообщение #1215
Пользователь №: 58860
Цвет:светло-бежевый
Доброго времени суток=) недавно стал счастливым обладателем Шахида)) drinks.gif до новой машины придется переконтоваться зиму на шахиде, а вось раньше куплю другое....но до тех пор, имею черту характера-даже если это был бы запорожец, машину нужно доводить до ума и делать для себя приятно....так вот....в машинах я естественно ноль boredom.gif ....заметил в магазине у нас АНгельские глазки....думаю купить их?и еще один вариант, дома есть Ксеноновые лампы БИксенон старший брат снял со своей четырнадцатой secret.gif .....так как это Би и лампа на четырке одна...а у шахида фары по две....можно ли поставить этот Ксенон хотя бы на ближние....?? big_boss.gif
сообщение 26.10.2011, 9:06
Сообщение #1216
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=536
поиск у меня в подписи.
Lord Zauron
сообщение 26.10.2011, 9:15
Сообщение #1217
Цвет:светло-бежевый
clapping.gif благодарю)) Помогли новоиспеченному члену клуба)))) friends.gif
msalhimik
сообщение 31.10.2011, 22:11
Сообщение #1218
Из: Астрахань
Пользователь №: 44543
Люди кто из АСТРАХАНИ!!!!!!!!!!!!!!! Нашол дешовую светодиодную ленту у нас в городе, единственное только по 5 метров минимум,кому интересно пишите (5 метров 300 диодов 3828smd -1500 р)
сообщение 31.10.2011, 22:17
Сообщение #1219
сюды бы и кинул http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry425186
Tentorium-tih1
сообщение 9.11.2011, 9:10
Сообщение #1220
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 55257
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 3 раза
Вопрос, а чего же вы так дорого покупаете эти светодиодные ленты? Про интернет аукционы слышали? Так вот, я покупаю 5 метров ленты, любого цвета, За 340-400 рублей вместе со стоимость доставки. Уважаемые модераторы, просьба не посчитать это за рекламу, я просто не могу смотреть, что люди тратят по 500-600 рублей за метр ленты, когда ее можно купить за 60 рублей метр. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:09
