158 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
olegan
сообщение 7.10.2011, 11:24
Сообщение #1361
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(Ivanichkr @ 7.10.2011, 9:10) *
Цитата(olegan @ 7.10.2011, 9:41) *
Доброго времени всем ! Никто не париля над такой фишкой - сделать чтоб ближний горел на любых режимах а при включении дальнего включались только внутренние блоки ?
А чё там париться, откуси кусачками зелёный провод, который идёт от разъёма на внешние блоки и усё, ближний будет на внешних, а дальний будет на внутренних. Тока нафига?
а фишка в том . что если переключишся на дальний - потухнет ближний и наружные блоки погаснут ))))... а надо чтоб светили на ближнем.
сообщение 7.10.2011, 11:34
Сообщение #1362
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Так в наружных дальний гореть будет. Зачем что бы еще и ближний?
olegan
сообщение 7.10.2011, 13:31
Сообщение #1363
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Не " что бы еще" а чтобы горел постоянно ближний а дальний включался только на внутренних . При этом ближний так и остается на внешних гореть .
Сообщение отредактировал olegan - 7.10.2011, 13:32
сообщение 7.10.2011, 13:38
Сообщение #1364
___«Carabinieri»___
Тогда с крайних фар откуси зеленый провод (это ты отключишь дальний с крайних фар), а между реле БС и ДС, точнее между их 86-х контактов (серый с красным и голубой с белым провода) поставить диод катодом к реле БС.
olegan
сообщение 7.10.2011, 13:47
Сообщение #1365
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Какой диод ? маркировку примерно можно ? ато я в электрике не рубаю сильно .
сообщение 7.10.2011, 13:53
Сообщение #1366
___«Carabinieri»___
Та любой, например 1N4007.
olegan
сообщение 7.10.2011, 14:04
Сообщение #1367
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Впаять его в провод между релюхами ?
сообщение 7.10.2011, 14:09
Сообщение #1368
ты себе ксен вкорячил?
Сообщение #1369
___«Carabinieri»___
Не, между проводами. Диод имеет два вывода - катод и анод, в большинстве случаев катод маркируется на корпусе диода полосочкой. Вот этот вывод подсоединяешь к серому с красным проводу реле БС (86-й вывод реле БС) а анод (вывод без полосочки) к голубому с белым проводу реле ДС (86-й вывод реле ДС).
сообщение 7.10.2011, 14:13
Сообщение #1370
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=36412
olegan
сообщение 7.10.2011, 14:20
Сообщение #1371
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Готовлю почву )))))))))))))))))
Спасибо за совет братва !!!!!!!!!!!!!!!!!! терь все ясно ... а то я хотел третье реле вкорячить ))))))
сообщение 7.10.2011, 14:25
Сообщение #1372
вот тут подробно все написано,я делал по Павлухиной схеме(с доп.реле)
теперь на моргалке горят только внутр.фары(гало),ксен не включается.Все остальное как обычно.Без допреле(с диодом) ты сможеш пользоваться как обычно,но при моргалке будет включаться и ксен(что не есть гут)
MPAK
сообщение 7.10.2011, 22:25
Сообщение #1373
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Итак выкладываю обещанные фото, сделано в темноте...
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/mf3lV5sA.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/YujWO0Is.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/XelAFvSX.jpg
Надеюсь знающие люди поймут
OlegVAZ 06
сообщение 7.10.2011, 22:52
Сообщение #1374
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
я не далеко знающий человек, но схему с фото сопоставить могу, по теме света: судя по 2 фотке у тебя перепутаны провода питания ближнего с дальним(коричневый и розовый с синей полосой(4 и 6 преды)). а теперь не совсем по теме: по последнем(10) предохранителе сидит толстый желттый провод, у меня там было реле эсп когда то и на схеме он должен там быть, но на доп блоке у тебя только печка и вентилятор, хотя перемычка стоит. Убирал эсп??
сообщение 7.10.2011, 22:56
Сообщение #1375
___«Carabinieri»___
На втором фото коричневый и красный/синий провода местами поменяны
т.е у тебя местами поменяны БС и ДС, т.е. при включении ближнего должен загораться дальний и наоборот. По ходу может еще в подключении подрулевого шляпа может быть или с самим подрулевым, ведь зачем то это все переделали, и кнопку на дальний дополнительно впихнули
Хотя может быть эти же провода на самих релюхах поменяны местами.
OlegVAZ 06
сообщение 7.10.2011, 22:57
Сообщение #1376
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
сообщение 7.10.2011, 23:05
Сообщение #1377
___«Carabinieri»___
Цитата(OlegVAZ 06 @ 7.10.2011, 22:57) *
Ну да. Просто ты успел первее меня :)
Слушай МРАК судя по http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=470543 ты и ближний включаешь кнопкой габаритов, а подрулевым ты что то включаешь/переключаешь?
MPAK
сообщение 7.10.2011, 23:29
Сообщение #1378
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Эээ а я и не знал что БС можно ещё как -то включать... Подрулевым (положение верх, если правильно помню) ДС, когда он был, положение вниз ничего не включалось dntknw.gif Еще позвольте уточнить: а при включенном БС габариты должны гореть?
Сообщение отредактировал MPAK - 7.10.2011, 23:30
сообщение 8.10.2011, 0:05
Сообщение #1379
конечно..сначала загораются(и всегда горят)они,а потом все остальное.
сообщение 8.10.2011, 11:43
Сообщение #1380
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не согласен! Не поменять, а толстый коричневый вообще не на своем месте (на входе 7-8 предов), а должен быть на входе 4-го преда.
На картинке показал, как должны быть провода на входе основного блока по мурзилке:
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:28
