7.10.2011, 11:24
#1361
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени всем ! Никто не париля над такой фишкой - сделать чтоб ближний горел на любых режимах а при включении дальнего включались только внутренние блоки ? А чё там париться, откуси кусачками зелёный провод, который идёт от разъёма на внешние блоки и усё, ближний будет на внешних, а дальний будет на внутренних. Тока нафига? а фишка в том . что если переключишся на дальний - потухнет ближний и наружные блоки погаснут ))))... а надо чтоб светили на ближнем. |
7.10.2011, 11:34
#1362
Так в наружных дальний гореть будет. Зачем что бы еще и ближний?
7.10.2011, 13:31
#1363
7.10.2011, 13:38
#1364
Тогда с крайних фар откуси зеленый провод (это ты отключишь дальний с крайних фар), а между реле БС и ДС, точнее между их 86-х контактов (серый с красным и голубой с белым провода) поставить диод катодом к реле БС.
7.10.2011, 13:47
#1365
Тогда с крайних фар откуси зеленый провод (это ты отключишь дальний с крайних фар), а между реле БС и ДС, точнее между их 86-х контактов (серый с красным и голубой с белым провода) поставить диод катодом к реле БС. Какой диод ? маркировку примерно можно ? ато я в электрике не рубаю сильно . |
7.10.2011, 13:53
#1366
Та любой, например 1N4007.
7.10.2011, 14:04
#1367
7.10.2011, 14:09
#1368
ты себе ксен вкорячил?
7.10.2011, 14:09
#1369
Не, между проводами. Диод имеет два вывода - катод и анод, в большинстве случаев катод маркируется на корпусе диода полосочкой. Вот этот вывод подсоединяешь к серому с красным проводу реле БС (86-й вывод реле БС) а анод (вывод без полосочки) к голубому с белым проводу реле ДС (86-й вывод реле ДС).
7.10.2011, 14:13
#1370
7.10.2011, 14:20
#1371
7.10.2011, 14:25
#1372
вот тут подробно все написано,я делал по Павлухиной схеме(с доп.реле)
теперь на моргалке горят только внутр.фары(гало),ксен не включается.Все остальное как обычно.Без допреле(с диодом) ты сможеш пользоваться как обычно,но при моргалке будет включаться и ксен(что не есть гут) |
7.10.2011, 22:25
#1373
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак выкладываю обещанные фото, сделано в темноте...
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/mf3lV5sA.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/YujWO0Is.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/XelAFvSX.jpg Надеюсь знающие люди поймут |
7.10.2011, 22:52
#1374
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Итак выкладываю обещанные фото, сделано в темноте... http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/mf3lV5sA.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/YujWO0Is.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/XelAFvSX.jpg Надеюсь знающие люди поймут я не далеко знающий человек, но схему с фото сопоставить могу, по теме света: судя по 2 фотке у тебя перепутаны провода питания ближнего с дальним(коричневый и розовый с синей полосой(4 и 6 преды)). а теперь не совсем по теме: по последнем(10) предохранителе сидит толстый желттый провод, у меня там было реле эсп когда то и на схеме он должен там быть, но на доп блоке у тебя только печка и вентилятор, хотя перемычка стоит. Убирал эсп?? |
7.10.2011, 22:56
#1375
На втором фото коричневый и красный/синий провода местами поменяны
![]() т.е у тебя местами поменяны БС и ДС, т.е. при включении ближнего должен загораться дальний и наоборот. По ходу может еще в подключении подрулевого шляпа может быть или с самим подрулевым, ведь зачем то это все переделали, и кнопку на дальний дополнительно впихнули Хотя может быть эти же провода на самих релюхах поменяны местами. |
7.10.2011, 22:57
#1376
На втором фото коричневый и красный/синий провода местами поменяны ![]() т.е у тебя местами поменяны БС и ДС, т.е. при включении ближнего должен загораться дальний и наоборот. По ходу может еще в подключении подрулевого шляпа может быть или с самим подрулевым, ведь зачем то это все переделали, и кнопку на дальний дополнительно впихнули т.е. я верно сказал?) |
7.10.2011, 23:05
#1377
т.е. я верно сказал?) Ну да. Просто ты успел первее меня :) Слушай МРАК судя по http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=470543 ты и ближний включаешь кнопкой габаритов, а подрулевым ты что то включаешь/переключаешь? |
7.10.2011, 23:29
#1378
т.е. я верно сказал?) Ну да. Просто ты успел первее меня :) Слушай МРАК судя по http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=470543 ты и ближний включаешь кнопкой габаритов, а подрулевым ты что то включаешь/переключаешь? Эээ а я и не знал что БС можно ещё как -то включать... Подрулевым (положение верх, если правильно помню) ДС, когда он был, положение вниз ничего не включалось Сообщение отредактировал MPAK - 7.10.2011, 23:30 |
8.10.2011, 0:05
#1379
8.10.2011, 11:43
#1380
На втором фото коричневый и красный/синий провода местами поменяны Не согласен! Не поменять, а толстый коричневый вообще не на своем месте (на входе 7-8 предов), а должен быть на входе 4-го преда. На картинке показал, как должны быть провода на входе основного блока по мурзилке:
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:04 |
