10.10.2011, 6:51
#6581
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Если будешь салон разбирать и что-то делать с кузовом- тогда и сделаешь шумку.
Клеить: -моторный щит (желательно со снятием панели). материалы: СТП голд, сплен 8, местами 4. -Крыша. СТП сильвер, сплен 8. Если стоит мягкая, советую заодно убрать и поставить жесткую семерочную. -Тоннель над коробкой и карданом. СТП голд или бомб, сплен 8. При цене листа вибры в районе 250 рэ, и сплена примерно 200, не так дорого выйдет. Думаю, в районе 4-5 максимум. Еще нужен будет битопласт по местам прилегания панели (чтобы скрипов не было) и маделин для проклейки мелких деталей панели. Ну и нормальный (не обойный) валик, фен и обезжирка. Сообщение отредактировал mmm1976 - 10.10.2011, 6:54 |
10.10.2011, 7:34
#6582
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Если будешь салон разбирать и что-то делать с кузовом- тогда и сделаешь шумку. Клеить: -моторный щит (желательно со снятием панели). материалы: СТП голд, сплен 8, местами 4. -Крыша. СТП сильвер, сплен 8. Если стоит мягкая, советую заодно убрать и поставить жесткую семерочную. -Тоннель над коробкой и карданом. СТП голд или бомб, сплен 8. При цене листа вибры в районе 250 рэ, и сплена примерно 200, не так дорого выйдет. Думаю, в районе 4-5 максимум. Еще нужен будет битопласт по местам прилегания панели (чтобы скрипов не было) и маделин для проклейки мелких деталей панели. Ну и нормальный (не обойный) валик, фен и обезжирка. ну если денежки есть, то можно не спленом а вспененной резиной тогда вобще шик будет)) Откуда такие цены??? у нас вибрик 4мм 60р за листик стоит, правда он не очень большой но все же, а сплен стоит 8мм 105р. |
10.10.2011, 7:55
#6583
Вибрик вибрику рознь...И листики разные бывают. Я не знаю, что у вас и почем продают, у нас такие цены. Ну может и можно рублей на 20 дешевле найти. По "всепененой резине" вообще ничего не скажу- впервые про такое слышу.
Я не знаю, почем в НН материалы для шумоизоляции. Да и в Иваново тоже не знаю. Но думаю, что не все так уж дешево. Если только мы про СТП говорим. А то сейчас много всяких "аналогов". |
10.10.2011, 8:19
#6584
Вибрик вибрику рознь...И листики разные бывают. Я не знаю, что у вас и почем продают, у нас такие цены. Ну может и можно рублей на 20 дешевле найти. По "всепененой резине" вообще ничего не скажу- впервые про такое слышу. Я не знаю, почем в НН материалы для шумоизоляции. Да и в Иваново тоже не знаю. Но думаю, что не все так уж дешево. Если только мы про СТП говорим. А то сейчас много всяких "аналогов". У нас предприятие располагается в городе и продает матералы напрямую, поэтому и цены не такие высокие)) Я спрашивал сколько будет стоить полностью зашумить авто, на что мне ответили что максимум 9 штук, в обычном автомагазине все это стоит минимум в 1.5 раза дороже. |
10.10.2011, 8:38
#6585
Возможно. У нас дешевле 220 СТП не найти. Если только не палево.
"Зашумит авто" за 9- это наверное только материалы имелись в виду. Опять же, можно все сильвером залепить. Или М1. Это конечно дешевле...Только толку не особо много. |
10.10.2011, 9:16
#6586
Чистый СТП. На всю машину насчиталось 20к и это материалы без работы. Что называется, по полной программе. 15мм местами...
Завтра поеду ковш делать, к пятнице где то будет на руках. Он самодельный чтоли? (в смысле не фабричный) Ателье делает. Я так понял, или с нуля, или с каркаса от какого то из наших, но скорее с нуля. |
10.10.2011, 9:27
#6587
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
ЭУР на калине клинет как сволочь.. причем иногда на скорости) чтоб заработал надо рулем дергать в разные стороны.. Я бы не ставил такое чудо с наших машин))
да и вообще по логике ЭУР работает только до 60км.ч дальше отключается)) а тут нет Сообщение отредактировал VAZAN164 - 10.10.2011, 9:29 |
10.10.2011, 11:12
#6588
Так и надо. В идеале - чтобы до 30км/ч. Он нужен только чтобы большие лапти, да еще с кастером, при парковке ворочать.
Эуры на калинах старые глючили. Нового образца калужские вроде этим не страдают. А вообще, разве способен сраный моторчик пересилить могучие руки жигулиста? |
10.10.2011, 12:53
#6589
Эуры на калинах старые глючили. Нового образца калужские вроде этим не страдают. А вообще, разве способен сраный моторчик пересилить могучие руки жигулиста? Конечно, нет. Но коварная советская инженерия изобрела сумрачную вундервафлю - РЕДУКТОР. С его помощью даже самый больной и старый мотор способен пробить навылет бетонный столб! |
10.10.2011, 15:27
#6590
Ладно, это ни о чем... факт в том что гидрач у нас ставить некуда, если собираться ставить еще что-нибудь кроме него. Так что радуемся тому что есть...
10.10.2011, 17:41
#6591
Рекомендую к ознакомлению: http://www.drive2.ru/users/vneshtatnik/blo...151896836/#post
10.10.2011, 17:49
#6592
Салунн то разобрал?
10.10.2011, 18:11
#6593
Конечно, нет. И теперь думаю это еще откладывается до момента Серегиной готовности к усилению кузова. Ковш ателье само ставит бесплатно.
Еще интересный материальчик. Ищу конструктивные минусы... http://photo.qip.ru/users/supercharger/2024529/ http://www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/441/ http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=48221 |
10.10.2011, 22:17
#6594
Что интересно, не прочел еще и трети из последней ссылки, и у меня уже ощущение что стоковую подвеску классики разрабатывали орангутанги с похмелья...
Похоже, грядет большой геморрой. |
10.10.2011, 22:34
#6595
Хорошая резина решит твои проблемы -Мишлен энерджи например.
10.10.2011, 22:40
#6596
Леха, ты читал хоть книгу-то? Там о резине в плане "хорошая-плохая" вообще ни слова. Подвеска через жопу сделана, а ты предлагаешь резиной это исправить. Гы.
Так. Первый интересный вывод. Колеса следует брать с большим положительным вылетом и убирать штатные проставки для уменьшения плеча обката. Не думаю что 15 диски начнут при этом цеплять за суппорта и подвеску - здоровые, сцуки. |
10.10.2011, 22:57
#6597
Что интересно, не прочел еще и трети из последней ссылки, и у меня уже ощущение что стоковую подвеску классики разрабатывали орангутанги с похмелья... Никита, ну ты ж понимаешь, что ее разрабатывали для массового автомобиля-простого и дешевого. А чем современные ссылки читать, где изобретают велосипед, лучше глянь, как советские гонщики готовили ладу для кольца или для ралли. Ваза е.е. тогда еще и в помине небыло)) |
10.10.2011, 23:00
#6598
Если простой и дешевый - то это означает что подвесочники лишний месяц поленились сделать все нормально? Расход металла все равно был бы одинаков...
Из упомянутых тобой источников кое-что почерпнули. Но большей частью по части кузова. Но вообще-то с тех пор много воды утекло. Хотя и не по части геометрии... |
10.10.2011, 23:07
#6599
На мой взгляд переделывать бессмысленно..хотя бы в плане денег и времени(и сил)
не думаю что кардинально чето изменится.. |
10.10.2011, 23:09
#6600
ИЧСХ никто и не открыл литературу, поди... зато отговаривать сразу толпа ломанулась.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:27 |
