5.10.2011, 0:14
#961
наклейка не айс, сделали же нормальную.
5.10.2011, 0:51
#962
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
5.10.2011, 6:38
#963
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Серег, подкрылки надо......
5.10.2011, 10:12
#964
без защиты сгниёт за 2 года...
5.10.2011, 19:09
#965
5.10.2011, 19:15
#966
5.10.2011, 19:34
#967
без защиты сгниёт за 2 года... Знаю, знаю, но за 15 лет жизни машинки, сгнили только передние крылья Серег, подкрылки надо...... И передние брызговики обезательно ,чтобы усилитель негнил. А передних потому и нет, потому что сгнили А так в планах на следующий год: Замена передних крыльев, переднего фартука, порогов, дверей, передних лонжеронов Рихтовка задних крыльев, заваривание отдушин на стойках крыши, личинки багажника Покраска кузова, возможно изменение цвета Вобщем малярно-кузовные работы |
6.10.2011, 21:24
#968
Подскажите пожалуйста, какое оптимальное уменьшение передних стоковых пружин, чтобы не терло подкрылки
И будет ли тереть на задке с занижением в -2 ??? |
6.10.2011, 21:34
#969
Cерега, у меня слева два витка спилены, справа 2,5 (перед). Зимняя резина при полностью вывернутом колесе чуток касается подкрылка. Но никаких фатальных последствий не отмечено-ни дыр, ни прогрызов. Сзади отрезано по 2,75 витка. не трет
6.10.2011, 21:49
#970
Cерега, у меня слева два витка спилены, справа 2,5 (перед). Зимняя резина при полностью вывернутом колесе чуток касается подкрылка. Но никаких фатальных последствий не отмечено-ни дыр, ни прогрызов. Сзади отрезано по 2,75 витка. не трет Ну я собираюсь 1,5 витка отмахнуть Я почему спрашиваю, подкрылки то ещё не ставил, дожди уже ушатали, холодно, так вот, сегодня ехал, на пассажирском батя сидел, сзади мама, на лежачих шкрябает задок, дом у меня на пригорке, с него боком съезжал, тоже скрежет чутка появляется. И ещё вопрос, после занижения спереди, мне придётся делать развал-схождение? |
6.10.2011, 22:04
#971
задок может пошкрябывать ...но ведь дело-то сделано! Пружины спилил, назад не вернешь.аккуратней прыгай в ямах и шкрести не буде. А насчет сходразвала- я даже как то растерялся...х.з.
6.10.2011, 22:12
#972
задок может пошкрябывать ...но ведь дело-то сделано! Пружины спилил, назад не вернешь.аккуратней прыгай в ямах и шкрести не буде. А насчет сходразвала- я даже как то растерялся...х.з. Не-не-не-не-не, к джиповым началам не вернусь, ну наф!... Я вот думаю, рычаги, шаровые разбирать, чтобы пружины вынуть-поставить, поэтому и наверное надо с/р-л? |
6.10.2011, 22:15
#973
Даже если разберешь рычаги -шаровые, то потом это же на свое место и вернется...там же нет никаких регулировок посадочных мест.
А я перед резал, не снимая пружину (один виток) |
6.10.2011, 22:25
#974
Даже если разберешь рычаги -шаровые, то потом это же на свое место и вернется...там же нет никаких регулировок посадочных мест. А я перед резал, не снимая пружину (один виток) Ну значит займусь скоро, как завезут в магаз съёмники Ну ты Сань даёшь, ножевкой чтоль?!!! Вот такие вот пойдут для передка?
6.10.2011, 22:27
#975
6.10.2011, 22:30
#976
6.10.2011, 22:54
#977
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 22.4.2007 Из: Эстония 71017 Пользователь №: 126 Машина:2106. 1.5..была. Цвет:Небесной была. Год Выпуска: 1985 была. Спасибо сказали: 2 раза |
Вот такие вот пойдут для передка? Спроси у Жэки- у него на фотке такие же О, спасибо, спрошу Неуспел я их испытать, потому как к ремонту передней подвески хочу подойти комплексно, а это потихонечку на два дня, которых у меня пока нет. А выглядят хорошо - вродь крепенькие. |
6.10.2011, 23:13
#978
Вот такие вот пойдут для передка? Спроси у Жэки- у него на фотке такие же О, спасибо, спрошу Неуспел я их испытать, потому как к ремонту передней подвески хочу подойти комплексно, а это потихонечку на два дня, которых у меня пока нет. А выглядят хорошо - вродь крепенькие. Ну а по креплениям, теоретически ведь должны подойти? А то мне мужичек один сказал, что передние пружины можно снять только съёмниками-тарелочками... я ему конечно не верю... просто я объехал все магазины и нашел только такие за 230р. |
7.10.2011, 6:42
#979
Вот такие вот пойдут для передка? Спроси у Жэки- у него на фотке такие же О, спасибо, спрошу Неуспел я их испытать, потому как к ремонту передней подвески хочу подойти комплексно, а это потихонечку на два дня, которых у меня пока нет. А выглядят хорошо - вродь крепенькие. Ну а по креплениям, теоретически ведь должны подойти? А то мне мужичек один сказал, что передние пружины можно снять только съёмниками-тарелочками... я ему конечно не верю... просто я объехал все магазины и нашел только такие за 230р. Подойдут Серег и эти съемники...У меня такие же.... Можно сорвать грани,сломать ключ когда закручиваешь (если не равномерно) Я 2 ключа сломал Если на полтора отпилишь ничего не быдет задевать!!! У меня 1.7 отрезано и ничего... сзади тоже все гуд |
7.10.2011, 7:37
#980
Развал делать не надо, рычаги снимать тоже - только шаровые снять. При замене шаровых развал не делается.
Тонировка с такой посадкой просится. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:49 |
