15.8.2011, 11:37
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю, смысла нет дальше искать варианты. По ссылке самый надежный и лучший вариант с защитой от уродов. А то, что уровень нужно держать ниже стакана, так это во первых не доставляет особых проблем, во вторых что мешает сделать стакан по короче? Да даже если и так сольют, то не много, до дна стакана
18.8.2011, 21:04
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
тоже недавно сливали уроды....,поставил крышку с кодовым замком и сигналку провёл на люк бензобака,просто протянул провод от концевика багажника и приклеил его под крышкой,и всё.когда люк чуть приоткрываешь сига срабатывает,не пришлось ставить никакие концевики,идею взял у кого то в этой теме-как говорится дёшево и сердито.
20.8.2011, 19:57
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 50568 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
22.8.2011, 17:29
#44
Он легко вскрывается,еще и крышку с крылом повредят при вскрытии. Замок от терминала QIWI, который ставят на купюроприемник. Вскрывается только дрелью, по опыту ремонта этих терминалов знаю. Провернуть его тоже не получится, отверстие специально такое в крышке. Интересно, а где ж взять то такой замок? И как он выглядит вообще? У меня друг - оч умный человек - он кодовый замок немного доработал. Теперь открывается не по целому числу, а в промежутках. Допустим, был код 35, стал 35.5, и никто в жизни не догадается, что промежутки тоже нужно проверять, а если и догадается, то удачи ему все комбинации перебрать |
4.9.2011, 22:13
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.8.2011 Из: Украина Сумы Пользователь №: 55969 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
извините, если повторяюсь, этот пост был в другой теме... я его сюда переместил :) у нас тут во дворе за ночь вскрыли порядка 12 машин, из них 9 - Жигули (классики), у моей была крышка с ключом (металлическая, пр-во Тольятти), сорвали чем-то типа отвертки /сорвали стопорное кольцо и все/... у соседа был замок на лючок (тросик, пружина, засов... открывался из багажника )... вырвали со стороны петель вместе с петлями и кусками крыла.... в инете есть предложения по установке мелкой, но прочной сетки непосредственно в горловину /приварить сетчатую пластину к основанию горловины, но для данного варианта нужно разваривать сам бак/... у меня сейчас машина на капиталке, так я думаю поставить в бензобак нечто типа стаканообразной приспособы... т.е. сетчатый стакан диаметром с горловину и глубиной примерно 150-200 мм, в стенках горловины просверливается 4-5 отверстий (по периметру), через которые сей стаканообразный девайс будет прикручен болтами... ... дабы избежать прокалывания/пробивания сетки, ее хорошо было бы сделать из стали примерно 0,5 - 1 мм плюс этого девайса в том, что даже если вскроют лючок и крышку бензобака, то бензин не стырят (шланг не пролезет)... ... минус - тяжело в изготовлении... могут от злости "пырнуть" той же отверткой крыло или проколоть шины... .. ну и также могут слить под машиной, сняв трубку с топливного фильтра или бензонасоса... защититься от такого можно только поставив полную защиту двигателя (на все днище моторного отсека) если есть у кого предложения по тому, как сей девайс изготовить и/или может есть какие-то похожие штуки, которые можно было бы использовать для зашиты нашего бензина, купленного на кровно заработанные? У меня споит такой "Стакан"-пользы-никакой (правда мелкий мусор в бак не попадает). Хочу сделать так, как было на 3110 у моего отца. Там, примерно на середине горловины, стояла сеточка. Вот тока я не знаю как(( |
4.9.2011, 22:13
#46
5.9.2011, 10:06
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
а чем такой вариант неустраивает?
5.9.2011, 10:13
#48
2.10.2011, 15:06
#49
а чем такой вариант неустраивает? Рядом с замком вкручивается саморез и вуаля - открывай - не хочу У меня споит такой "Стакан"-пользы-никакой (правда мелкий мусор в бак не попадает). Что значит - пользы никакой? Это как? От злоумышленников не спасло |
3.10.2011, 10:33
#50
концевик на лючек - откроют и убегут...сигналка выключиться через какоето время
запорный штырь - отверкой вырвут крышку и покоцают крыло в результате ремонта больше чем стоимость слитого бенза любые крышки с ключем и эксцентриками открываються без проблем всякие штыри чтоб шланг не пролез - сыпиться сахар из за вредности в бак или протыкаеться бак шилом прям сквозь крыло все написал так как проходил все это... самое оптимальное чтоб не сливали бензин - заварить лючек и заливную горловину поставить в багажник или поставить прямоугольный бак на полку что самое оптимальное |
3.10.2011, 14:27
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 57638 Машина:vaz-21061 Цвет:бледно-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Тимур вот эта статья: http://www.zr.ru/articles/38909 ВЛАДИМИР АРБУЗОВ Инструмент: желательны электродрель, отрезная машинка. Время работы - 4 часа. О том, как приспособить замок на капот "Жигулей", мы рассказали в ЗР, 2001, № 5, но ведь есть еще багажник и бензобак - тоже лакомые объекты для любителей делить и вычитать. Поэтому будет благоразумно защитить их дополнительно. На крышку багажника несложно установить электрозамок, а на лючок - шпингалет с тросовым приводом. Затраты невелики - понадобятся: кнопка, электрозамок, уголок 35 L=40 мм, полоса 40х20х2 мм, круг 6 мм длиной 80 мм, проволока 3 мм, тросик мотоциклетный, провод электрический 4 м. Начнем с багажника. Снимаем замок, выбиваем заклепку рычага и на его кончике делаем пропил для крепления проволочной тяги. Устанавливаем рычаг на место. Вместо пропила можно просверлить в рычаге отверстие, но металл рычага очень твердый и сделать это непросто. В корпусе замка напротив пропила в рычаге сверлим отверстие диаметром 4 мм, в него пропускаем проволочную тягу. Возвращаем замок на место, к проволочной тяге подсоединяем шток электрозамка и устанавливаем его на саморезах на усилитель задней стенки багажника. Если теперь отломить язычок на личинке замка, то вскрыть багажник снаружи даже сверткой не удастся. Но тогда следует вывести в укромное место дублирующий аварийный тросик. Кнопку управления электрозамком устанавливаем в салоне в удобное место. Если у охранной сигнализации есть дополнительный канал, то, подключив его ко второму выводу электрозамка, сможете управлять им дистанционно. Простейший запор лючка бензобака - шпингалет с тросовым приводом. Чтобы установить его... ...снимаем пластиковую накладку и, отсоединив трубки и провода, - бензобак. В закраине проема лючка сверлим отверстие диаметром 7 мм. Готовим детали запора: уголок 35 длиной 40 мм с отверстиями под винты его крепления к крышке лючка и под шпингалет, скобку 120х40 мм, сувальду запора - пруток 6х80 мм. Просверлив в торце прутка отверстие глубиной 15 мм, вставляем в него тросик и обжимаем (обстукиваем) молотком. На середину получившейся сувальды устанавливаем с натягом стопорное кольцо или сверлим отверстие и в него вставляем шплинт. Понадобится еще пружина диаметром 8 и длиной 60 мм и регулировочный винт троса. Собираем механизм, заводим скобу под усилитель крыла и фиксируем ее холодной сваркой или винтами. Винтами или холодной сваркой закрепляем на лючке уголок. Свободный конец троса выводим в багажник в удобное место, делаем на конце кольцо или простейшую рукоятку и возвращаем на место бензобак. Вместо тросика несложно установить электрозамок и подключить его к электрозамкам дверей, тогда он будет срабатывать автоматически. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() надо будет попробовать надо попробовать |
6.10.2011, 18:18
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 34409 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно как вариант поставить другой бензобак
с горловиной в багажник. |
18.12.2011, 20:54
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 24.5.2010 Из: Одесса Пользователь №: 32434 Машина:vaz 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
1 раз слили пару литров и крышечку увели, по деньгам крышечка вышла дороже слитого бензина. Поставил геркон на лючок. Раз 10 уже пытались слить, пока безрезультатно. Сигнализация с обратной связью, разные мелодии на удар, открытие багажника\капота и наверное на открытие двери, также на брелке показывает что вскрыли.
Лючок закрывали сами, спускатся неприходилось. Новыя крышечка закрывается так плотно что заправщики открыть немогут, сам 2 рукам стоя на корточках еле выкручиваю, наверно и без геркона бы не каждый слил. |
23.1.2012, 8:37
#54
23.1.2012, 12:20
#55
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29725 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
если цель поставленна и есть задача, открыть. значит откроют....
нет не одного замка который не вскрыли... |
23.1.2012, 13:24
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
а чем такой вариант неустраивает? ![]() У моей машины такой замок уже ломанный переломанный неоднократно Так и не смогли его открыть. стоял такой замок два года, а в пятницу на заправке не открылся- крутится в холостую, и все. После пары сокрушительных ударов молотком пластиковая часть отлетела со свистом, а металлическая легко скрутилась. Но замок в принципе хороший. |
23.1.2012, 13:36
#57
У меня по такому же принципу замок стоял, только в металлическом корпусе. От машины 2 комплекта ключей: одни у меня, а другие у отца. А вот ключ от бака только один. Поехал как-то я на заправку, а ключа нет. Не знаю как этот замок, но думаю принцип работы то же, но я свой руками открутил (есть там небольшая хитрость). Как говорится: "ловкость рук и никакого мошенничества!"
23.1.2012, 15:09
#58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Народ, а есть у кого ДААЗ-овские пробки с ключом (Или без - они бывают и идентичные внешне, но просто тупо пробки, без замков)? У меня, и еще у пары знакомых, достала вываливаться уплотнительная резинка. Это у всех так, или нам так "повезло"? Покупалось в разное время, и в разных городах подмосковья.
А еще достала "трещотка" - не дает плотно закрутить крышку без хитростей... За сим, хочу спросить у отписывавшихся пару сообщений выше, где вы берете именно такие крышки, как на фото. Страдают ли они подобными проблемами? Сообщение отредактировал Ammendorf - 23.1.2012, 15:11 |
23.1.2012, 15:24
#59
....достала вываливаться уплотнительная резинка. Как я тебя понимаю :) У самого такая шняга, думал на супер прихватить, но как то руки не доходят. Цитата А еще достала "трещотка" - не дает плотно закрутить крышку без хитростей... Тоже так же, думаю все таки это из-за уплотнительной резинки, пото му как иногда могу закрутить на много оборотов а иногда на один полтора. Цитата где вы берете именно такие крышки Видел на рынке такую крышку, и еще ее железный аналог, так вот пластмассовая развалилась прямо в руках - отпала верхняя часть, еле собрал назад чтобы не покупать испорченный девайс, после пластмассы на железо я уже не смотрел. Сообщение отредактировал payalnikk - 23.1.2012, 15:26 |
23.1.2012, 15:32
#60
самая лучшая пропка - та которая родная) и откручивается всегда, и резинка не выпадает)))
а все эти закрывающиеся крышки - защита от честных людей. а так только себе гемор... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 16:12 |
