10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Принудительное включение Вентилятора, Помогите чайнику
uropb
сообщение 29.7.2011, 20:33
Сообщение #61
Пользователь №: 54587
Цвет:Темно красный
у меня тупо замкнуто два синих провода около левой фары,поэтому он всегда крутится.
сообщение 29.7.2011, 21:28
Сообщение #62
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
это не есть грамотное решение. годиться только доехать . после желательно делать по уму.
voron333
сообщение 21.8.2011, 12:36
Сообщение #63
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
помогите сделать принудиловку с кнопкой от газели кнопка т.е она имеет 4 клеммы папы и на одном из них припаен большой резистор,для чего он служит и как последовательно подключить всё это?
MPAK
сообщение 5.10.2011, 12:57
Сообщение #64
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Прочитал всю тему и никто так толком не написал: как сделать включение вентилятора с кнопки?
Kerell33
сообщение 5.10.2011, 13:07
Сообщение #65
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
я себе делал просто-с датчика провода вынул,нарастил провел в салон и подключил к кнопке,при вкл кнопки провода как бы смыкаются и вентилятор работает!!
сообщение 5.10.2011, 13:12
Сообщение #66
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=431558
MPAK
сообщение 5.10.2011, 13:17
Сообщение #67
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Т.е. через предохранитель вести не обязательно? Чтобы включить вентилятор надо просто сомкнуть два провода идущих от него? А как же он питается?
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
Предохранитель не нужен. Датчик подает минус на реле вентилятора, а там цепь уже защищена штатным предохранителем.
И чтобы включить вентилятор достаточно подать минус на провод идущий от датчика к реле. Смотри схему по ссылке выше.
MPAK
сообщение 5.10.2011, 13:20
Сообщение #69
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Проблема в том что у меня сейчас стоит принудиловка. Ни датчика ни реле у меня нет...
Kerell33
сообщение 5.10.2011, 13:22
Сообщение #70
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
нет не обязательно !!да!!Там целая схема на это есть
сообщение 5.10.2011, 13:25
Сообщение #71
___«Carabinieri»___
Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:17) *
Ну почему наскальные? Разве на рисунке не отличишь реле от блока предохранителей или вентилятора? Что не понятно?
Устанавливаешь кнопку где тебе удобно, один контакт кнопки соединяешь проводом с кузовом авто, к другому контакту кнопки подсоединяешь провод и тянешь его в подкапотное пространство, к реле вентилятора (возле бачка омывайки) и подключаешь его к провод который идет с датчика (серый с черным) на 86-й контакт реле. ВСЕ! кнопку включил - вентилятор зарабтал. Если еще хочешь индикацию сделать - тяни провод от 87-го контакта реле (голубой провод) в салон его подсоединяешь к лампочке, другой контакт лампочки на массу.
Аааааааааааааа. Ну так с этого и начинай.
Вентилятор электрический или на помпе?
MPAK
сообщение 5.10.2011, 13:28
Сообщение #72
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
На помпе. Поэтому и решил поставить электро и с кнопки... Так еще оказывается кожух нужен,а в комплекте он не шел... Как крепить хз. Радиатор новый, алюминиевый, отверстия под болты есть...
Сообщение отредактировал MPAK - 5.10.2011, 13:31
сообщение 5.10.2011, 13:33
Сообщение #73
___«Carabinieri»___
Кожух на разборе найти можно, должен стоить копейки, новый у нас 75 грн
сообщение 5.10.2011, 13:36
Сообщение #74
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
на новый люминиевый радиатор покупаешь еще новый вентилятор с кожухом в сборе и вкорячиваешь все это дело на три болтика М6. после бросаешь проводку и все-дело в шляпе.
сообщение 5.10.2011, 13:37
Сообщение #75
___«Carabinieri»___
А под датчик отверстие есть?
MPAK
сообщение 5.10.2011, 13:45
Сообщение #76
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Да
Варвар зашибись написал. Четко. Вопрос: а как бросаешь проводку?
сообщение 5.10.2011, 13:54
Сообщение #77
___«Carabinieri»___
Не вопрос :)
Берешь четырехконтактное реле, крепишь его в районе бачка омывателя (в штатном месте оно креиться под креплением бачка). Потом берешь провода и погнали - соединяешь один вывод датчика с кузовом, один вывод вентилятора с кузовом. Оставшийся вывод датчика соединяешь с 86-м выводом реле, оставшийся вывод вентилятора соединяешь с 87-м выводом реле.
Дальше подсоединяешь длинный провод к 85-му и 30-му контактам реле и тянешь их в салон. Тот провод что идет с 85-го вывода реле, подсоединяешь или к 15-му выводу замка зажигания или к 10-му предохранителю (со стороны подвода напряжения, т.е. до предохранителя). Провод который идет от 30-го контакта реле, подсоединяешь к 15-му предохранителю (на доп колодке 5-й). Вроде все.
MPAK
сообщение 5.10.2011, 13:59
Сообщение #78
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Не вопрос :)
сообщение 5.10.2011, 14:03
Сообщение #79
___«Carabinieri»___
Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:59) *
Ах да... кнопка.... :))))
Тогда повторюсь.
Устанавливаешь кнопку где тебе удобно, один контакт кнопки соединяешь проводом с кузовом авто, к другому контакту кнопки подсоединяешь провод и тянешь его в подкапотное пространство, к реле вентилятора (возле бачка омывайки) и подключаешь его к провод который идет с датчика на 86-й контакт реле. ВСЕ! кнопку включил - вентилятор заработал. Если еще хочешь индикацию сделать - тяни провод от 87-го контакта реле (голубой провод) в салон его подсоединяешь к лампочке, другой контакт лампочки на массу.
Кстати, кнопку можешь использовать такую как на заднюю противотуманку или на обогрев стекла, уже с лампочкой для индикации.
MPAK
сообщение 5.10.2011, 17:19
Сообщение #80
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Тогда повторюсь.
А тумблер дальнего света подойдёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:52
