> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 8:21
Сообщение #201
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем...
С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении.
Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет.
Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать?
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25
- dim-mon   Не прогревается двигатель.   24.10.2009, 8:21
- - Hacker_STV   Поделюсь и я своей проблемой.... В общем под конец...   3.10.2011, 20:40
- - 1300SL   самый первый прикол,брешет как датчик,так и сам пр...   4.10.2011, 4:15
|- - Hacker_STV   Цитата(1300SL @ 4.10.2011, 5:15) самый пе...   4.10.2011, 7:14
- - 1300SL   а ты проверь... возьми китайский мультиметр,с терм...   4.10.2011, 9:50
- - Hacker_STV   массу проверял, все ОК. такого тестера нет, но ест...   4.10.2011, 10:42
|- - Driver102   Цитата(Hacker_STV @ 4.10.2011, 10:42) мас...   4.10.2011, 12:21
- - Hacker_STV   В обеденный перерыв провел датчик и указатель по в...   4.10.2011, 14:14
- - wernum   радуйся лучше что у тя машина не грееться...85 это...   5.10.2011, 2:50
- - Stokholm   Блин, а у меня на дедовской шестерке вентилятор в...   5.10.2011, 7:43
- - 1300SL   Цитатаа если хош чтоб грелась то уменьше количеств...   5.10.2011, 9:31
- - Hacker_STV   Цитатаа если хош чтоб грелась то уменьше количеств...   5.10.2011, 11:07
- - wernum   в кастрюле не факт что он работать будет на движке...   5.10.2011, 11:16
- - Crusader2011   Здравствуйте. В чем может быть проблем очень долго...   31.10.2011, 9:37
- - Ролакс   Гайка то регулировочная,а че не написали как подле...   31.10.2011, 10:58
- - kuponos   Здрасте всем.Поделюсь и я своей проблемой когда ку...   2.11.2011, 10:52
|- - varvar-s   Цитата(kuponos @ 2.11.2011, 10:52) Здраст...   2.11.2011, 11:08
- - AQRIS   Народ помогите! Проблема следующая: двигатель ...   14.12.2011, 15:23
- - 1300SL   да сними те вы те 4-е лопасти..., хотя с вашими си...   14.12.2011, 17:24
|- - AQRIS   Цитатаможет быть блок завоздушен? смотрели??? как ...   14.12.2011, 19:07
- - Ролакс   ну при 70 из печки тоже нехило дует..(должно) смот...   14.12.2011, 21:12
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 14.12.2011, 22:12) ну при...   14.12.2011, 23:40
- - AQRIS   Спасибо за советы. Начну с эстакады переднюю часть...   15.12.2011, 1:37
- - mimoshol   Здравствуйте уважаемые автолюбители! я чел-к н...   19.12.2011, 20:41
|- - Mitka   Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 21:41) ... ...   19.12.2011, 21:31
|- - mimoshol   Цитата(Mitka @ 19.12.2011, 21:31) Цитата(...   19.12.2011, 21:41
|- - Mitka   Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 22:41) ... ...   19.12.2011, 21:45
- - mimoshol   сегодня ещё стрелка, которая показывает уровень бе...   19.12.2011, 21:50
|- - Mitka   Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 22:50) дело...   19.12.2011, 21:57
|- - mimoshol   Цитата(Mitka @ 19.12.2011, 21:57) Цитата(...   19.12.2011, 22:07
|- - Mitka   Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 23:07) спас...   19.12.2011, 22:31
- - Joker!   Меняй термостат. При такой температуре радиатор вс...   20.12.2011, 3:47
|- - mimoshol   Цитата(Joker! @ 20.12.2011, 4:47) Мен...   20.12.2011, 8:46
|- - DUL06   Цитата(mimoshol @ 20.12.2011, 10:46) Цита...   20.12.2011, 12:21
|- - слесарь 1965   Цитата(mimoshol @ 20.12.2011, 9:46) Цитат...   20.12.2011, 12:37
- - Dmitrich2   Проверь помпа работает.   20.12.2011, 13:21
- - mimoshol   сегодня приехал, при температуре примерно 88, верх...   20.12.2011, 13:43
- - DUL06   Цитатасам датчик вкл. вентилятора прикреплён на тр...   20.12.2011, 17:18
- - Joker!   Теперь если всё исправно, меняй этот гёбаный датчи...   20.12.2011, 17:28
- - mimoshol   в общем проехав сегодня километров 200, заметил, ч...   21.12.2011, 23:45
|- - Mitka   Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 0:45) в общ...   21.12.2011, 23:52
||- - mimoshol   Цитата(Mitka @ 22.12.2011, 0:52) Цитата(m...   22.12.2011, 0:35
|- - mimoshol   Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 0:45) в общ...   22.12.2011, 17:01
- - Ролакс   Сымаем печку/кран..печку чистим/кран меняем (ненуж...   22.12.2011, 0:08
- - Роман Кировоград   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopi...   22.12.2011, 9:50
|- - mimoshol   Цитата(Роман Кировоград @ 22.12.2011, 10...   22.12.2011, 11:07
|- - Ролакс   Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 10:07) реши...   22.12.2011, 17:03
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 22.12.2011, 18:03) я вон ...   22.12.2011, 17:11
|- - mimoshol   Цитата(Ролакс @ 22.12.2011, 18:03) Цитата...   22.12.2011, 17:34
|- - sedoy   Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 18:34) Цита...   22.12.2011, 17:38
- - Ролакс   напомни,подводящие патрубки на печку..тем-ра? одно...   22.12.2011, 17:36
|- - mimoshol   Цитата(Ролакс @ 22.12.2011, 18:36) напомн...   22.12.2011, 17:44
|- - Ролакс   Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 16:44) Цита...   22.12.2011, 17:47
|- - Ролакс   Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 16:44) да в...   22.12.2011, 18:02
- - 1300SL   не я в куртке и шапке ездить не могу, не удобно м...   22.12.2011, 17:39
- - 1300SL   а вентилятор хоть туда крутить то? и забор воздуха...   22.12.2011, 17:47
- - mimoshol   Сымаем печку/кран..печку чистим/кран меняем (ненуж...   22.12.2011, 17:59
|- - Mitka   Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 18:59) Сыма...   22.12.2011, 18:03
|- - mimoshol   Радиатор такой? [/quote] точь в точь!   22.12.2011, 18:25
|- - 1300SL   Цитата(Mitka @ 22.12.2011, 18:03) Цитата(...   23.12.2011, 7:05
|- - mimoshol   скорее всего нет, машина 04года и я заметил, что п...   23.12.2011, 12:37
- - mimoshol   да про печку всё понятно) спасибо большое! она...   22.12.2011, 18:22
|- - Ролакс   Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 17:22) щас ...   22.12.2011, 18:24
- - Ролакс   дак ты что,еще даже не принимался за работу???   23.12.2011, 12:51
|- - mimoshol   Цитата(Ролакс @ 23.12.2011, 13:51) дак ты...   23.12.2011, 15:03
|- - кобзев   Цитата(кобзев @ 23.12.2011, 14:24) P.S. к...   23.12.2011, 15:09
- - кобзев   mimoshol 1.Ищем тёплый бокс или гараж или чёт ещё....   23.12.2011, 13:24
- - 1300SL   ну точно Рол говорил, учишь людей, помогаешь ,сове...   23.12.2011, 16:09
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 23.12.2011, 17:09) а они ...   23.12.2011, 16:34
- - 1300SL   Цитата(sedoy @ 23.12.2011, 16:34) Цитата(...   23.12.2011, 16:52
- - hetman   Прошу сразу извинить если не в ту тему пишу, но у ...   27.12.2011, 14:49
|- - серго   Цитата(hetman @ 27.12.2011, 15:49) Прошу ...   27.12.2011, 15:19
|- - кобзев   Цитата(hetman @ 27.12.2011, 13:49) Прошу ...   28.12.2011, 15:31
|- - серго   Цитата(кобзев @ 28.12.2011, 16:31) Цитата...   28.12.2011, 16:03
|- - кобзев   Цитата(серго @ 28.12.2011, 15:03) Цитата(...   4.1.2012, 13:02
- - IGORYAN   Я на карбоне тоже замечал ,что на холодную иногда ...   27.12.2011, 14:57
- - AQRIS   Цитата(AQRIS @ 14.12.2011, 16:23) Народ п...   28.12.2011, 13:21
|- - серго   Цитата(AQRIS @ 28.12.2011, 14:21) Cнова з...   28.12.2011, 13:56
|- - IGORYAN   Цитата(серго @ 28.12.2011, 14:56) я бы уб...   28.12.2011, 14:18
- - 1300SL   -2 на улице. перед радиатором лежит картонка от па...   4.1.2012, 6:06
- - sedoy   перед радиатором нет никаких гадких картоном, намо...   4.1.2012, 12:28
- - 1300SL   заглянул,все еще считал что она там стоит... да он...   4.1.2012, 12:56
- - 1300SL   ЦитатаВот ещё причина-на холодную смесь богаче.. п...   4.1.2012, 13:24
- - РУСТ   Парни, такая ситуация сложилась уже год назад. Сут...   8.1.2012, 16:52
|- - кобзев   Цитата(РУСТ @ 8.1.2012, 15:52) Парни, так...   8.1.2012, 17:09
- - РУСТ   Дело в том, что и летом таже ситуация. За бортом +...   8.1.2012, 17:18
|- - varvar-s   Цитата(РУСТ @ 8.1.2012, 18:18) Дело в том...   8.1.2012, 17:30
|- - кобзев   Цитата(varvar-s @ 8.1.2012, 16:30) Ц...   8.1.2012, 17:39
- - Роман Кировоград   Руст, поставь свой старый тепмостат, при нем то но...   8.1.2012, 17:48
- - РУСТ   Я бы с вами согласился парни, но есть одно но. Был...   8.1.2012, 18:00
|- - кобзев   Цитата(РУСТ @ 8.1.2012, 17:00) Я бы с вам...   8.1.2012, 18:02
- - Роман Кировоград   С новым термостатом тоже было 90 сразу? Понял...   8.1.2012, 18:01
- - Роман Кировоград   Ну карлсон на помпе влияет только на долгий прогре...   8.1.2012, 18:07
- - РУСТ   Не, не. На старом термосе упала температура до 75 ...   8.1.2012, 18:08
- - Роман Кировоград   Новый датчик на блоке, я так понял, тоже не при че...   8.1.2012, 18:19
- - РУСТ   Да, датчик что тот, что новый одинаково показывают...   8.1.2012, 21:57
- - 1300SL   ЦитатаНегерметичность крышки на радиаторе и на зал...   8.1.2012, 23:49
|- - кобзев   Цитата(1300SL @ 8.1.2012, 22:49) ЦитатаНе...   9.1.2012, 0:21
- - Ролакс   Да вроде ползимы прошло..   9.1.2012, 0:19
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:53
