38 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 30.9.2011, 20:59
Сообщение #201
Спасибо сказали: 2231 раз
Цитата(кобзев @ 30.9.2011, 20:56) *
Зажигание быть может нужно регульнуть!?
стоит по стробоскопу на сто карбюраторщики выставляли.
Hacker_STV
сообщение 3.10.2011, 20:40
Сообщение #202
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Поделюсь и я своей проблемой....
В общем под конец августа стала моя машинка греться до 100-105 гр. Но только(!!!!) под нагрузкой, при езде по прямой что на короткие, что на длинные дистанции тем-ра была 90-95. Поменял термостат (проверял в кастрюльке с термометром, т.е. рабочий поставил). Стало получше, под нагрузкой(например затяжной подъем) не грелась больше 95. Теперь на улице похолодало и появилась обратная проблема - долго прогревается, в движении плавает от ~83 до ~88-90гр, когда останавливаюсь падает до ~80 гр. И самое странное в этой ситуации что нижний патрубок термостата не то что холодный, а ледяной!!!! В чем прикол, подскажите, а то замучился уже help.gif
сообщение 4.10.2011, 4:15
Сообщение #203
самый первый прикол,брешет как датчик,так и сам прибор указывающий температуру.
второе какая у вас система охлаждения."принудиловка" или электро вентилятор?
у меня допустим "принудиловка", шесть лопастей, чувствую что на осень мне хватило бы четыре,или вообще две....
когда мы узнаем хоть эти данные,тогда мы сможем дальше продолжить танцы с бубном,а там глядишь шаманы подтянутся...
Hacker_STV
сообщение 4.10.2011, 7:14
Сообщение #204
Из: Ставрополь
Система принудительная, карлосон 4 лопастной.
Если исходить из того что брешет датчик или прибор, то получается что у меня мотор вообще не прогревается. Хотя датчик я планирую седня поменять ради эксперимента.
сообщение 4.10.2011, 9:50
Сообщение #205
а ты проверь...
возьми китайский мультиметр,с термопарой (есть такие комплекты-разница в пятерку от штатных).
и прислони эту термопару на блок,у корпуса датчика смотришь и сравниваешь.
а вообще прежде чем датчик менять,проверь прибор,мож у него "масса" фиговая.
Hacker_STV
сообщение 4.10.2011, 10:42
Сообщение #206
Из: Ставрополь
массу проверял, все ОК. такого тестера нет, но есть запасной датчик тем-ры, он точно исправный, потому как снял его с другой машины.
Да, еще обнаружил небольшую течь в радиаторе, это может как-то влиять на скорость прогрева?
Driver102
сообщение 4.10.2011, 12:21
Сообщение #207
Пользователь №: 57593
Машина:ВАЗ 2109
Цвет:Баклажан
течь в радиаторе не влияете на прогрев только если у тебя конечно весь тосол не вытечет и потом движок перегрееться, может быть и датчик врать а может она у тебя не успевает прогреваться у меня на девятке постоянно 70 показывало потому что я меньше 80км/ч по городу не передвигался, а если в пробку попадал то тут же до 90 прогревался и включался вентилятор, так что скорее всего у тебя просто машина хорошо охлаждаеться))
Hacker_STV
сообщение 4.10.2011, 14:14
Сообщение #208
Из: Ставрополь
В обеденный перерыв провел датчик и указатель по вот такому принципу:
http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/19...-datchikov.html
Если я ни чего не перепутал, то и датчик и указатель не брешут. Плюс ко всему засек время за которое моторчик прогрелся до ~85-88 градусов (стрелка не доползла до деления 90 примерно на половину своей ширины). Это время составило приблизительно 15-17 минут. После чего как мотор ни крутил выше тем-ра не поднялась, после включения печки сначала упала примерно до 80 затем вернулась к ~85-88. Как не старался выше не поднялась. Термостат похоже не открылся, т.к нижний патрубок остался холодным, верхний начал теплеть при тем-ре примерно 70-75 градусов. Все это происходило на ХХ, замеры при нагрузке проведу вечером по дороге с работы.
А пока подскажите, при работе на ХХ время прогрева до ~85 градусов 15-17 минут - это нормально, при условии что на улице +10?
сообщение 5.10.2011, 2:50
Сообщение #209
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
радуйся лучше что у тя машина не грееться...85 это нормально для движка...на нивах вообще 80 градусные термостаты стоят
а на москвиче 80 градусов включение вентилятора
а если хош чтоб грелась то уменьше количество топлива на карбе
Сообщение отредактировал wernum - 5.10.2011, 2:51
Stokholm
сообщение 5.10.2011, 7:43
Сообщение #210
Пользователь №: 57669
Машина:велосипед
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2011
Блин, а у меня на дедовской шестерке вентилятор включается на 95 градусах. Это нормально?
сообщение 5.10.2011, 9:31
Сообщение #211
и что добьемся??? на Х.Х. масляное голодание,пропажа заряда,то есть то нету генератора,дерганье движка-пока не прогрет.
оно это надо???гробить движок.
отлично,главное не на 110-130.
конечно,ты же обдуваешь таким холодным воздухом еще и "рубашку" двигла ,она же тоже отдает тепло.
я вот вчера кинул картонку при +8 прогрел катался,отлично 90грд. держит все ок. днем температура подскочила до +18 сразу нагрелся до +100,вытянул картонку упала +85 на бугорки, по городу +70-75.пришлось опять ставить картонку* только в пополам сложенную.
*картонка-половина папки формата А3, или полностью папка из под формата А4 (как раз когда нужна 50% закрыть сложил ее).
Hacker_STV
сообщение 5.10.2011, 11:07
Сообщение #212
Из: Ставрополь
У меня газ, поэтому это не сильно поможет...
А что насчет термостата? чего он холодный при 90 градусах? в кастрюльке при 85 открывался...
сообщение 5.10.2011, 11:16
Сообщение #213
Цвет:разные
в кастрюле не факт что он работать будет на движке...потому что в движке идет давление с помпы и он может уже не открываться...
я тоже один раз так попадал...в кастрюле открываеться а на машине нет...
Crusader2011
сообщение 31.10.2011, 9:37
Сообщение #214
Пользователь №: 58282
Машина:VAZ
Год Выпуска: до н.э.
Здравствуйте.
В чем может быть проблем очень долгого прогрева двигателя, даже в теплую погоду прогревается минут 20-30 и то температура не доходит до рабочих 80 градусов. Стрелка датчика температуры практически не двигается, минут за 15 даже до первого деления не доходит! Термостат поменял, думал поможет... Если не брать во внимание термостат, что еще может быть причиной недогрева? Датчик барахлит? Так я слышу, что машина не прогретая - тяги нет практически, на подсосе выезжаю со двора (немного под горку).
Тосол в системе ржавого цвета, может какие-то частицы ржавчины попали в термостат и он подзаклинил (и старый и новый)?
А еще недавно нашел вот такое изображение
этот регулировочный винт на всех термостатах есть? Никому не приходилось регулировать термостат? И это вообще возможно?...
Извините, если тема где-то поднималась, искал, но признаюсь честно, не тщательно. Находил про перегрев dntknw.gif
Если что - перенесите тогда мою тему.
С ув.
сообщение 31.10.2011, 10:58
Сообщение #215
Гайка то регулировочная,а че не написали как подлезть к ней))
kuponos
сообщение 2.11.2011, 10:52
Сообщение #216
Пользователь №: 52336
Машина:Ваз2103
Цвет:Бажевый
Год Выпуска: 1983
Здрасте всем.Поделюсь и я своей проблемой когда купил шахета тоже самое 70 гр и все.Стоял принудительный вентилятор.Установил обратно електровентилятор и наблюдается картина-когда грею на месте то она нагревается как положено до 92 и врубается вентилятор-вывод все работет.Но при движении все равно не нагревается как положено,уже и намордник поцепил.Термостат???Так почему без движения все ок???
сообщение 2.11.2011, 11:08
Сообщение #217
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
всему виной подключение печки . это уже сто питсот раз обсуждалось и переделывалось .даж на нашем форуме многие делали. не считая других сообществ. закройте краник печки и картина поменяется в более привычную сторону.
AQRIS
сообщение 14.12.2011, 15:23
Сообщение #218
Пользователь №: 61383
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:КРАСНЫЙ
Народ помогите!
Проблема следующая: двигатель долго прогревается(10-15 мин), после начала движения по городу(пробки и светофоры)температура двиг. не поднимается больше 70 градусов даже через 1 час, стрелка датчика иногда скачет резко с 70 до 90 град и обратно. Печка не греет вообще иногда даже холодом обдувает. По трассе когда едешь температура двигателя падает до 60 и печка превращается в холодильник(покрываются инеем стекла и дует бодрящий холодный ветер).
Принудительное охлаждение 4 лопасти, залит антифриз, заменен термостат и патрубки, радиатор перекрыт полностью и утеплен.
Из наблюдения: Верхний патрубок термостата слегка горячий, нижний еле теплый, радиатор двиг. вверху горячий внизу ледяной, патрубки на печку оба еле теплые, сам термостат слегка теплый.
Температура за бортом сейчас +-0 градусов, что же будет при -15 боюсь даже представить.
В чем проблема?
Авто: ВАЗ 21043
сообщение 14.12.2011, 17:24
Сообщение #219
да сними те вы те 4-е лопасти..., хотя с вашими симптомами "мертвому припарка"
уровень тосола в норме? может быть блок завоздушен? смотрели???
да что бы за час по городу с закрытой "мордой" и не грелся....
AQRIS
сообщение 14.12.2011, 19:07
Сообщение #220
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:КРАСНЫЙ
как его смотреть?
редко стрелка датчика прыгнет до 90, но не на долго, а потом опять 70 и это при 0 градусов
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 7:56
