5 страниц V   1 2 3 > »
> Капает тосол
rickenbacker360
сообщение 4.10.2011, 16:28
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Здравствуйте форумчане, по приезду в военкомат ко всему прочему обнаружилось еще и то что, из под фартука капает тосол, капает несильно, и не всегда, не знаю что влияет. машина не греется, редко доливаю по чуть чуть тосола. Вопрос: советуете ли жидкий герметик или же все таки ручную работу по заделке места протечки?
Сообщение отредактировал rickenbacker360 - 4.10.2011, 16:29
Mursay
сообщение 4.10.2011, 16:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
в сам радиатор лучше ничего не лить и не сыпать (если протекает сам радиатор), если бежит из под патрубков и протяжка хомута не помогает, то можно для уплотнения использовать герметик, или заменить патрубки на новые (мягкие) и хомуты.... хотя сначала надо найти откуда подкапывает smile.gif , а там уже решать что делать... а то может из помпы капает. мож где гайка ослабла...
сообщение 4.10.2011, 20:42
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(rickenbacker360 @ 4.10.2011, 17:28) *
... из под фартука капает тосол, капает несильно, и не всегда, не знаю что влияет. машина не греется, редко доливаю по чуть чуть тосола. Вопрос: советуете ли жидкий герметик или же все таки ручную работу по заделке места протечки?
Ппц... Нужно найти почему и откуда капает! А уже далее принимать какое-либо решение!
rickenbacker360
сообщение 4.10.2011, 20:57
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Машина стоит уже 6 часов, не капает... вот дела...
сообщение 4.10.2011, 21:00
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще интереснее... А завести и прогреть не пробовал, чтобы давление в системе было, и посмотреть...? dntknw.gif
rickenbacker360
сообщение 4.10.2011, 21:49
Сообщение #6
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Доливал тосол в расширительный бачок, ездил потом 30 минут, неубежал...
сообщение 4.10.2011, 22:21
Сообщение #7
Спасибо сказали: 2223 раза
у меня капало из под крышки радиатора,просто пора было ее под замену.
и то капать начинало когда уже машина и вся О.Ж. нагрета до 90град.
серго
сообщение 6.10.2011, 18:54
Сообщение #8
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙ ЖИДКИЙ ГЕРМЕТИК, ЭТО НА СЛУЧАЙ КОГДА В ДОРОГЕ ПОДТЕКАТЬ СТАЛО И ДОЛИТЬ ДО МЕСТА РЕМОНТА ЧО Б ДОЕХАТЬ, Я СЕБЕ ЗАЛИЛ ПОТОМ ВЫМЫВАТЬ ЗАМУЧИЛСЯ
Mursay
сообщение 6.10.2011, 19:21
Сообщение #9
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а в блоке охлаждающие каналы тоже промыл? если сильно бежит то и герметик не поможет, а если помалу то лучше воды залить и доехать...
Dread
сообщение 20.12.2011, 13:25
Сообщение #10
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
у меня тоже немного вытекает я уже замучился ... вытекает в месте где шланг от радиатора крепится к термостату и вытекает тока когда остывает а нагревается все высыхает ... я уже хомут настолько затянул что дальше некда а все равно то же самое .. шланг новый я его поменял вместе с радиатором .. чё может туда воторой хомут замутить ???
Vettel
сообщение 20.12.2011, 13:57
Сообщение #11
Пользователь №: 44573
Там может не со шланга течь, а с самого термостата. У меня такая фигня была. Термостат как-бы из двух частей сделан и эти части завальцованы( на фото красным обведено). Подтекать на стыке этих частей может... я просто взял паяльник в руки и запаял шов, проблема исчезла, хотя поначалу тоже думал на шланг.
Dread
сообщение 20.12.2011, 15:13
Сообщение #12
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
спасиба погляжу !!!
Dread
сообщение 21.12.2011, 12:56
Сообщение #13
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
короче я посмотрел то место - там не течет а прям тока внизу шланг сырой и все .. значит надо лучше его притянуть походу ещё
Vettel
сообщение 21.12.2011, 13:48
Сообщение #14
Может шланг потрескался или одубел, что не сжимается? Отпишись о результатах.
ig@REK
сообщение 22.12.2011, 19:09
Сообщение #15
Из: пенза
Пользователь №: 55771
У меня тоже проблема с тосолом.Течет по блоку со стороны колекторов.Поменял прокладку ГБЦ,заглушки на блоке,прокладку колектора и результата ноль.Когда просто машина стоит,то потихоньку блок начинает намыкать,а когда заведешь,капать начинает,чем больше оборотов.тем сильнее течь начинает.Уже незнаю куда еще смотреть.(блок целый,не лопнутый,не треснутый.)
--ЕвГений--
сообщение 4.1.2012, 11:46
Сообщение #16
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
...что в итоге, нашёл откуда течь? Я у себя такую же проблему на днях обнаружил. Хочу завтра просто перебрать помпу, и заменить прокладки
Уолл
сообщение 4.3.2012, 11:18
Сообщение #17
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Товарищи, ужас какой-то, спасайте(
Закончились дубаки, и начался этот геморрой - машина начала греться. До 130 градусов. Залил 5 (!) литров тосола, герметик. Не течет ничего, патрубки сухие. С тосолом тоже до 130 греется, что делать? В чем причина? Помогите, пожалуйста, кто что знает:)
Vladimir70
сообщение 4.3.2012, 12:54
Сообщение #18
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Проверь термостат
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 13:49
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Проверь термостат
И температурный датчик.
Уолл
сообщение 4.3.2012, 15:13
Сообщение #20
Из: Казань
Машина:ВАЗ 21102
Спасибо за советы. С датчиком температуры все точно в порядке, машина реально греется, к тому же, если вы имеете ввиду тот, что автоматически включает вентилятор, то у меня он давно сломан. Один автомеханик вывел мне на кнопку включение вентилятора, так что приходится самому включать, но теперь-то греется при включенном вентиляторе, причем, до 130. Все кипит и шипит. Из под капота валит пар. Не то, чтобы сильно, но есть. Откуда-то снизу. Примечательно, что сам движок не абы какой горячий. Не силен я в машинах:(
А как проверять термостат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 12:57
