95 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 30.9.2011, 11:21
Сообщение #441
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ставь 2106 блок и не парься...даже официально его оформить можно...
а если пофиг на движки то 21213-214 или 2130...
смысл шило на мыло то менять...раз уж собрался менять то поставь обьем побольше сразу...
Убийца
сообщение 4.10.2011, 18:43
Сообщение #442
Из: Омск
Пользователь №: 56334
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток.
Мужики такая проблема есть 3-й блок без (гбц)
вопрос:
-Можно ли поставить гбц от двигателя 2101?
-как проверить работоспособность масленого насоса?
-какие кольца и вкладыши лучше купить?
-какое масло лучше заливать?
P/S Двигатель уже раскидал помыл покрасил планирую собрать лайбу))) и не хочу ставить всякую туфту
сообщение 4.10.2011, 18:58
Сообщение #443
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
-Да
-Опускаеш его наполовину в канистру с маслом и начинаеш вертеть шлиц, из отверстия должно масло политься.
-Ну вроде ходовые и хорошие "Дайдо Металл Русь".
-Можно SM
-Какое захочеться, на вкус и цвет smile.gif .
Убийца
сообщение 4.10.2011, 19:03
Сообщение #444
Из: Омск
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1978
спасибо!
думаю залить джи энерджи от 0км (но сомневаюсь в его качестве)
сообщение 4.10.2011, 19:09
Сообщение #445
Цвет: Silver/Blue
flat
сообщение 14.10.2011, 8:52
Сообщение #446
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Доброго дням всем !!!!! Вот сделали на Моей шестой модели Капитальный ремонт двигателя (1.5 76 л.с) (РАбота 4 тысячи, запчасти 4 тысячи), износ двигателя был минимальный , но так как кушала масло , я решил сделать капиталку. БЫли заменены поршня , вкладыши, кольца, прокладки, колпачки . Есть ВОПРОС, нужно но ли протягивать голову двигателя и регулироваьть клапана после обкатки (1000-1500км).!!!!
сообщение 14.10.2011, 9:23
Сообщение #447
Цвет:разные
регулировать клапана надо полюбас а вот протяжка это смотря как крутили...я когда как...когда есть желание кручю а потом протягиваю...а онигда один раз закручиваю и больше не лазию т.к. сняв-поставив постель надо регулировать клапана а потом опять гдето через 500 км регулировать...
lanser_zareka
сообщение 14.10.2011, 9:55
Сообщение #448
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Так все же, после капиталки сколько раз их регулировать нужно?
сообщение 14.10.2011, 9:58
Сообщение #449
Цвет:разные
после обкатки отрегулируй ...
lanser_zareka
сообщение 14.10.2011, 10:03
Сообщение #450
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
После обкатки какой? 3 или 10 тыщ? Все просто говорят 3 тыщи, моторист сказал, что 10. А еще мне регулировали их после 600 км. Потому что все равно в башку лазили.
сообщение 14.10.2011, 10:07
Сообщение #451
Цвет:разные
незнаю...я 500-1000 км и регулирую
flat
сообщение 15.10.2011, 15:42
Сообщение #452
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
ДАК ВСЕ ЖЕ сколько идет обкатка ? 1000-3000 или 5000-10000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хочется правильной и качественной работы двигателя ! Кстати был в шоке после переборки расход топлива упал газ-8 , бензин-6.5 был в шоке !!!!!!
раньше газ 12 бензин 11
tuner
сообщение 15.10.2011, 16:37
Сообщение #453
Пользователь №: 6913
интересно как у старого таза,еще и на обкатке расход может быть как у новой ино grin.gif
по теме сколько идет обкатка зависит от того,как мотор собран-может и 400 км хватить, а может и 3000
Сообщение отредактировал tuner - 15.10.2011, 16:37
lanser_zareka
сообщение 15.10.2011, 16:49
Сообщение #454
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Более долгая обатка движку не повредит
Ludvig
сообщение 15.10.2011, 17:27
Сообщение #455
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
По проезде 5-8 т.к, следовало бы залить ER и закрыть тему с проблемами движка на весь срок существования машины.
сообщение 15.10.2011, 17:52
Сообщение #456
Спасибо сказали: 2232 раза
чё за ЕР????
mik58
сообщение 15.10.2011, 19:36
Сообщение #457
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
читайте ОГенри "короли и капуста"
сообщение 15.10.2011, 22:06
Сообщение #458
Цвет:разные
нафиг ЕР то? ненадо мешать двигателю работать...без присадок хорошо перебранный двиг работает очень долго...
Ильи4
сообщение 17.10.2011, 12:40
Сообщение #459
Из: Ковров
Пользователь №: 58167
Цвет:Ярко-белый
попал на капиталку, горел датчик масла, хотел менять на днях да не успел...обидно sorry.gif
Ludvig
сообщение 17.10.2011, 13:50
Сообщение #460
Из: Мск
Цвет:373
Совершенно согласен. Только следует подумать, он таким не всегда будет. По ругани расточника, ЕРка делает поверхности как закаленные, а америкосы запретили применение из-за ходимости агрегатов в 3-4 раза больше. Перед КР пофиг было, а сейчас сам стремаюсь. Наверно таки решусь в коробку и движок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 22:09
