2 страниц V  < 1 2
> Непонятный скрип при работе двигателя, после замены тосола
zzzdimazzz
сообщение 21.11.2009, 20:03
Сообщение #21
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет big_boss.gif вот у меня когда на холодную заводишь какойто грюкот в районе помпы и гены конечно сниму ремень и посмотрю подергаю так сказать только как правильно определить что не в порядке т.е помпа или гена как их проверять правильно и еще есть новая совдеп помпа с тавотницей яее смазал как полагается что отовсюду пошла смазка но она долго лежала могло ли с ней что то случится? umnik2.gif
kydryavii
сообщение 4.10.2011, 13:03
Сообщение #22
Из: Иркутск
Пользователь №: 57781
Цвет:Бордовый
Цитата(Denis17 @ 14.12.2008, 3:12) *
Вопщем слил я водичку 2 дня назад...промыл радиатор, залил тасол около 8,5 л. согласно инструкции, перестала держать холостые обороты, и что-то начало скрипеть непонятно где... прогревал...не перегревается.
в чём проблемка? кто с таким сталкивался, помогите.
у меня проблема похожая, ток я не сливал ничего и греется двигатель. ощущение что звук из распредилительного вала((
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:28
