24.10.2009, 8:21
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем... С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении. Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет. Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать? Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25 |
dim-mon Не прогревается двигатель. 24.10.2009, 8:21
Hacker_STV Поделюсь и я своей проблемой....
В общем под конец... 3.10.2011, 20:40
1300SL самый первый прикол,брешет как датчик,так и сам пр... 4.10.2011, 4:15
Hacker_STV Цитата(1300SL @ 4.10.2011, 5:15) самый пе... 4.10.2011, 7:14
1300SL а ты проверь...
возьми китайский мультиметр,с терм... 4.10.2011, 9:50
Hacker_STV массу проверял, все ОК. такого тестера нет, но ест... 4.10.2011, 10:42
Driver102 Цитата(Hacker_STV @ 4.10.2011, 10:42) мас... 4.10.2011, 12:21
Hacker_STV В обеденный перерыв провел датчик и указатель по в... 4.10.2011, 14:14
wernum радуйся лучше что у тя машина не грееться...85 это... 5.10.2011, 2:50
Stokholm Блин, а у меня на дедовской шестерке вентилятор в... 5.10.2011, 7:43
1300SL Цитатаа если хош чтоб грелась то уменьше количеств... 5.10.2011, 9:31
Hacker_STV Цитатаа если хош чтоб грелась то уменьше количеств... 5.10.2011, 11:07
wernum в кастрюле не факт что он работать будет на движке... 5.10.2011, 11:16
Crusader2011 Здравствуйте.
В чем может быть проблем очень долго... 31.10.2011, 9:37
Ролакс Гайка то регулировочная,а че не написали как подле... 31.10.2011, 10:58
kuponos Здрасте всем.Поделюсь и я своей проблемой когда ку... 2.11.2011, 10:52
varvar-s Цитата(kuponos @ 2.11.2011, 10:52) Здраст... 2.11.2011, 11:08
AQRIS Народ помогите!
Проблема следующая: двигатель ... 14.12.2011, 15:23
1300SL да сними те вы те 4-е лопасти..., хотя с вашими си... 14.12.2011, 17:24
AQRIS Цитатаможет быть блок завоздушен? смотрели???
как ... 14.12.2011, 19:07
Ролакс ну при 70 из печки тоже нехило дует..(должно)
смот... 14.12.2011, 21:12
sedoy Цитата(Ролакс @ 14.12.2011, 22:12) ну при... 14.12.2011, 23:40
AQRIS Спасибо за советы. Начну с эстакады переднюю часть... 15.12.2011, 1:37
mimoshol Здравствуйте уважаемые автолюбители! я чел-к н... 19.12.2011, 20:41
Mitka Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 21:41) ... ... 19.12.2011, 21:31
mimoshol Цитата(Mitka @ 19.12.2011, 21:31) Цитата(... 19.12.2011, 21:41
Mitka Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 22:41) ... ... 19.12.2011, 21:45
mimoshol сегодня ещё стрелка, которая показывает уровень бе... 19.12.2011, 21:50
Mitka Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 22:50) дело... 19.12.2011, 21:57
mimoshol Цитата(Mitka @ 19.12.2011, 21:57) Цитата(... 19.12.2011, 22:07
Mitka Цитата(mimoshol @ 19.12.2011, 23:07) спас... 19.12.2011, 22:31
Joker! Меняй термостат. При такой температуре радиатор вс... 20.12.2011, 3:47
mimoshol Цитата(Joker! @ 20.12.2011, 4:47) Мен... 20.12.2011, 8:46
DUL06 Цитата(mimoshol @ 20.12.2011, 10:46) Цита... 20.12.2011, 12:21
слесарь 1965 Цитата(mimoshol @ 20.12.2011, 9:46) Цитат... 20.12.2011, 12:37
Dmitrich2 Проверь помпа работает. 20.12.2011, 13:21
mimoshol сегодня приехал, при температуре примерно 88, верх... 20.12.2011, 13:43
DUL06 Цитатасам датчик вкл. вентилятора прикреплён на тр... 20.12.2011, 17:18
Joker! Теперь если всё исправно, меняй этот гёбаный датчи... 20.12.2011, 17:28
mimoshol в общем проехав сегодня километров 200, заметил, ч... 21.12.2011, 23:45
Mitka Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 0:45) в общ... 21.12.2011, 23:52
mimoshol Цитата(Mitka @ 22.12.2011, 0:52) Цитата(m... 22.12.2011, 0:35
mimoshol Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 0:45) в общ... 22.12.2011, 17:01
Ролакс Сымаем печку/кран..печку чистим/кран меняем (ненуж... 22.12.2011, 0:08
Роман Кировоград http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopi... 22.12.2011, 9:50
mimoshol Цитата(Роман Кировоград @ 22.12.2011, 10... 22.12.2011, 11:07
Ролакс Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 10:07) реши... 22.12.2011, 17:03
sedoy Цитата(Ролакс @ 22.12.2011, 18:03) я вон ... 22.12.2011, 17:11
mimoshol Цитата(Ролакс @ 22.12.2011, 18:03) Цитата... 22.12.2011, 17:34
sedoy Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 18:34) Цита... 22.12.2011, 17:38
Ролакс напомни,подводящие патрубки на печку..тем-ра?
одно... 22.12.2011, 17:36
mimoshol Цитата(Ролакс @ 22.12.2011, 18:36) напомн... 22.12.2011, 17:44
Ролакс Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 16:44) Цита... 22.12.2011, 17:47
Ролакс Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 16:44) да в... 22.12.2011, 18:02
1300SL не я в куртке и шапке ездить не могу, не удобно м... 22.12.2011, 17:39
1300SL а вентилятор хоть туда крутить то? и забор воздуха... 22.12.2011, 17:47
mimoshol Сымаем печку/кран..печку чистим/кран меняем (ненуж... 22.12.2011, 17:59
Mitka Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 18:59) Сыма... 22.12.2011, 18:03
mimoshol Радиатор такой?
[/quote]
точь в точь! 22.12.2011, 18:25
1300SL Цитата(Mitka @ 22.12.2011, 18:03) Цитата(... 23.12.2011, 7:05
mimoshol скорее всего нет, машина 04года и я заметил, что п... 23.12.2011, 12:37
mimoshol да про печку всё понятно) спасибо большое! она... 22.12.2011, 18:22
Ролакс Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 17:22) щас ... 22.12.2011, 18:24
Ролакс дак ты что,еще даже не принимался за работу??? 23.12.2011, 12:51
mimoshol Цитата(Ролакс @ 23.12.2011, 13:51) дак ты... 23.12.2011, 15:03
кобзев Цитата(кобзев @ 23.12.2011, 14:24) P.S. к... 23.12.2011, 15:09
кобзев mimoshol
1.Ищем тёплый бокс или гараж или чёт ещё.... 23.12.2011, 13:24
1300SL ну точно Рол говорил, учишь людей, помогаешь ,сове... 23.12.2011, 16:09
sedoy Цитата(1300SL @ 23.12.2011, 17:09) а они ... 23.12.2011, 16:34
1300SL Цитата(sedoy @ 23.12.2011, 16:34) Цитата(... 23.12.2011, 16:52
hetman Прошу сразу извинить если не в ту тему пишу, но у ... 27.12.2011, 14:49
серго Цитата(hetman @ 27.12.2011, 15:49) Прошу ... 27.12.2011, 15:19
кобзев Цитата(hetman @ 27.12.2011, 13:49) Прошу ... 28.12.2011, 15:31
серго Цитата(кобзев @ 28.12.2011, 16:31) Цитата... 28.12.2011, 16:03
кобзев Цитата(серго @ 28.12.2011, 15:03) Цитата(... 4.1.2012, 13:02
IGORYAN Я на карбоне тоже замечал ,что на холодную иногда ... 27.12.2011, 14:57
AQRIS Цитата(AQRIS @ 14.12.2011, 16:23) Народ п... 28.12.2011, 13:21
серго Цитата(AQRIS @ 28.12.2011, 14:21) Cнова з... 28.12.2011, 13:56
IGORYAN Цитата(серго @ 28.12.2011, 14:56) я бы уб... 28.12.2011, 14:18
1300SL -2 на улице. перед радиатором лежит картонка от па... 4.1.2012, 6:06
sedoy перед радиатором нет никаких гадких картоном, намо... 4.1.2012, 12:28
1300SL заглянул,все еще считал что она там стоит...
да он... 4.1.2012, 12:56
1300SL ЦитатаВот ещё причина-на холодную смесь богаче.. п... 4.1.2012, 13:24
РУСТ Парни, такая ситуация сложилась уже год назад. Сут... 8.1.2012, 16:52
кобзев Цитата(РУСТ @ 8.1.2012, 15:52) Парни, так... 8.1.2012, 17:09
РУСТ Дело в том, что и летом таже ситуация. За бортом +... 8.1.2012, 17:18
varvar-s Цитата(РУСТ @ 8.1.2012, 18:18) Дело в том... 8.1.2012, 17:30
кобзев Цитата(varvar-s @ 8.1.2012, 16:30) Ц... 8.1.2012, 17:39
Роман Кировоград Руст, поставь свой старый тепмостат, при нем то но... 8.1.2012, 17:48
РУСТ Я бы с вами согласился парни, но есть одно но. Был... 8.1.2012, 18:00
кобзев Цитата(РУСТ @ 8.1.2012, 17:00) Я бы с вам... 8.1.2012, 18:02
Роман Кировоград С новым термостатом тоже было 90 сразу?
Понял... 8.1.2012, 18:01
Роман Кировоград Ну карлсон на помпе влияет только на долгий прогре... 8.1.2012, 18:07
РУСТ Не, не. На старом термосе упала температура до 75 ... 8.1.2012, 18:08
Роман Кировоград Новый датчик на блоке, я так понял, тоже не при че... 8.1.2012, 18:19
РУСТ Да, датчик что тот, что новый одинаково показывают... 8.1.2012, 21:57
1300SL ЦитатаНегерметичность крышки на радиаторе и на зал... 8.1.2012, 23:49
кобзев Цитата(1300SL @ 8.1.2012, 22:49) ЦитатаНе... 9.1.2012, 0:21
Ролакс Да вроде ползимы прошло.. 9.1.2012, 0:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 21:41 |
