8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Бортовые компьютеры НПП Орион, Помощь в установке и эксплуатации
сообщение 27.4.2011, 21:16
Сообщение #101
На бесконтактном зажигание параметр У.З.С.К. не имеет физического смысла.
-А что он вообще показывает в этом режиме?
Цифры то меняются! И цифры определённые, на разной чистоте.
На холостых 7 например, на высоких до 50 примерно...
Что то ведь они должны означать?
Эти цифры кратны оборотам двигателя (обороты без нулей). Я уже присматривался к своему БК ))
А вот вопрос ОРИОНУ-
БК-03, БСЗ.... Прибор отключается прим.через минуту после включения...настройки при этом сбрасывает. Но это при подключении + через замок... При подключении постоянного + на красный провод он вобще не включается при включении зажигания. При нажатии кнопки-включается...заданный рехим (вольтметр) удерживает в памяти. Но тоже гаснет через минуту, даже при включенном зажигании...Такии дила((
сообщение 27.4.2011, 23:42
Сообщение #102
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Господин поручик @ 27.4.2011, 22:16) *
... гаснет через минуту, даже при включенном зажигании...Такии дила((
Переходит в режим энергосбережения? dntknw.gif А в режиме тахометра работает?
"Выход из дежурного режима происходит автоматически при включении двигателя (а не зажигания) или при нажатии любой кнопки"
Сообщение отредактировал Mitka - 27.4.2011, 23:51
сообщение 28.4.2011, 16:27
Сообщение #103
Сегодня пробовал заводить. ...Тоже самое-отключается, гад ...в режиме тахометра, кстати, не работает
сообщение 28.4.2011, 16:55
Сообщение #104
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот, ИМХО, и причина... Если 3-й провод (на тахометр) подключен правильно, то возможно что-то внутри крякнуло. Зови Павлуху и Паяльника. Орион вряд ли починит - дешевле новый купить....
Павлуха
сообщение 28.4.2011, 17:33
Сообщение #105
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Бк подключается к постоянным +12В,а не после замка зажигания.Иначе и будет происходить сброс настроек.И как уже было сказано,нужен сигнал с катушки зажигания,без него он работать не будет.
Вообщем,советую проверить контакт этого провода(длинный,идущий на "К" контакт катушки).
А дальше посмотрим...
сообщение 28.4.2011, 17:47
Сообщение #106
сообщение 10.5.2011, 23:33
Сообщение #107
Так и было...обрыв провода к катушке. Починил и всё заработало, как надо. СПС !
POWER FIRE
сообщение 24.8.2011, 13:58
Сообщение #108
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Тоже приобрёл себе борт-компутер, БК-06. Прибор без сомнений нужный. Радует что показания вольтметра теперь точные, по данным тахометра можно регулировать ХХ как по стробоскопу, показания даёт один в один, проверено!
Датчик температуры жалко один, а то можно было бы мерить и в салоне и на улице, я у себя пока в салоне оставил. Время в пути тоже штука хорошая. Вобщем рад, что приобрёл, заменяет в себе много приборов!
НПП Орион
сообщение 3.10.2011, 22:51
Сообщение #109
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Бортовой компьютер БК-08 работает с 2 датчиками температуры
сирожа
сообщение 12.10.2011, 21:59
Сообщение #110
Пользователь №: 58210
Машина:21093
Цвет:red
Год Выпуска: 99
Подскажите датчик температуры, который в БК-17 (похож на 1N4148). разломался :(.
alexshhedrin
сообщение 15.11.2011, 0:14
Сообщение #111
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
у меня БК-06 обороты не верно показывает. На 3000 в пути показывает около 2000, на холостых по тахометру 900, а по БК 650-700. Настроен правильно. Перепроверял и перенастраивал несколько раз. В чём может быть проблема? Стоит октан корректор.
Сообщение отредактировал alexshhedrin - 15.11.2011, 0:15
PasiK
сообщение 21.11.2011, 9:17
Сообщение #112
Из: Башкортостан, Октябрьский
Пользователь №: 58130
У нас в магазинах тоже этой фигни навалом все от 500 рублей. Я вот только не пойму, он на инжекторные идет или на любые модели подключается?
сообщение 21.11.2011, 9:26
Сообщение #113
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
значит есть проблемы в системе зажигания-не заметные на глаз. или число цилиндров в настройках сбито. хотя по умолчанию стоит 4 горшка.
ну собственно мой вопрос тож по оборотам. почему разница между штатным и БК-03 порядка 200 оборотов? уже на второй машине использую-одна фигня
Zub
сообщение 21.11.2011, 12:23
Сообщение #114
Из: Киров
Пользователь №: 14262
Машина:21061
БК-03. Оборван провод идущий на катушку, сделал скрутку. Вопрос, скрутка не повлияет на работу тахометра или УЗСК? Или лучше пропаять?
Сообщение отредактировал Zub - 23.11.2011, 17:17
сообщение 21.11.2011, 12:54
Сообщение #115
Спасибо сказали: 2231 раз
а есть ли тохометры отдельно???
alexshhedrin
сообщение 21.11.2011, 14:54
Сообщение #116
Из: Курская область
Год Выпуска: 1982
На любые модели и на дизеля тоже
Число цилиндров не сбито - проверял. Какие могут быть скрытые проблемы? Пробой катушки? Может октан корректор как-то влияет, даже выключенный?
Zub
сообщение 23.11.2011, 22:17
Сообщение #117
Из: Киров
Машина:21061
Так же у меня в диапазоне от 2000об/мин до 4000об/мин
НПП Орион
сообщение 29.11.2011, 12:46
Сообщение #118
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Новый бортовой компьютер Орион БК-06, БК-08 можно использовать как тахометр
Андрей Гончаров
сообщение 16.1.2012, 18:38
Сообщение #119
Из: Курганская обл.с.Мокроусо
Пользователь №: 58325
Машина:ваз 21063.
какой бк лучше купить за 1000руб.
ответ напишите в личку
НПП Орион
сообщение 23.1.2012, 11:06
Сообщение #120
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Для ВАЗ-2106 бортовой компьютер Орион БК-21
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:10
