8.10.2011, 17:08
#13721
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
не заряжается акк. есть в Москве у кого знакомые ремонтники ??? ВАЗ-21074 инжектор. генератор г-222. т. 8916 9три1 сорок5 пять 9
8.10.2011, 18:56
#13722
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
8.10.2011, 20:19
#13723
8.10.2011, 20:24
#13724
Вобще Ром,чес говоря грибник с меня никакой))это я до обеда на капоте пособирал,а после уже и не пошел-начал стекла протирать,в моторе колупаться
а мои продолжали собирать)) |
8.10.2011, 20:27
#13725
Нужно брать непьющего вдятла, и тогда все будет хорошо... и грибочки уже готовы ... и водка - хороша!
8.10.2011, 20:30
#13726
Миш я сам собираю только те которые покажут
8.10.2011, 20:38
#13727
8.10.2011, 20:40
#13728
Эт хорошо что только маслята , путать не с чем!
9.10.2011, 12:36
#13729
Давайте поговорим на тему - как влияет вязкость масла на шумность работы двигателя?
На хх у меня двигателя практически или совсем не слышно, а на оборотах начинется =)))) Начинать искать проблему нужно с малого. Может я масло неправильное использую? =)) на лето ZIC 10w40 п/с Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 9.10.2011, 12:53 |
9.10.2011, 15:38
#13730
Может цепь растянута и на оборотах гремит, масло такой цепи не поможет....
9.10.2011, 15:49
#13731
sobr24 Если будут забтрать))), напиши хоть в куда, в какой город, печенька хоть принесем , по "духанке" на сладенькое тянет.)))
9.10.2011, 16:01
#13732
9.10.2011, 16:10
#13733
масло 2дб дает только
9.10.2011, 16:25
#13734
Ну да, халва со сгущенкой -вот это тема была в увале, правда потом на воду денег не хватало.))))
9.10.2011, 16:26
#13735
Может цепь растянута и на оборотах гремит, масло такой цепи не поможет.... цепь вроде нормуль, стоит автомат пилотовский, пару месяцев назад регулировал клапана - цепь как была натянута, так и осталась =) Клопы и по щупу выставлял и по рейке.... А все равно ерунда - на хх тишина, а на оборотах после 2,5к начинается песни какой то самолетной турбины =)) У дядьки на инжевой семерке катался, двиг до 4к практически не слышно... масло 2дб дает только Таак, значит все таки масло дает небольшое снижение шума... Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 9.10.2011, 16:27 |
9.10.2011, 16:29
#13736
дает то дает,только это надо приборчиком мерять разницу.
2дб-это совсем немного. |
9.10.2011, 16:30
#13737
Самолетная турбина-это карб сосет воздух, на инже этого понятно нет.
Хотя надо слушать, может и помпа, генератор, подшипник коленвала, коробки .... |
9.10.2011, 16:38
#13738
9.10.2011, 16:40
#13739
Флудю если надо уберу .
Да, слюна пошла, побег в магаз.)))) |
9.10.2011, 16:51
#13740
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:57 |
