3.10.2011, 18:06
#1341
Смотри 4-й предохранитель, контакты и массу на правых фарах. Еще совет не только тебе, но и всем кто не знает: Когда меняешь 1 лампочку, например БС/ДС, менять нужно обе. Так как у них есть такая фишка как тут же перегорать. Менял правую ДС поставил, ВКЛ, сгорела левая. спросил электрика знакомого. Он сказал что менять нужно обе. Спасибо, дорогой! А теперь расскажи - почему? Интересно просто... На дальний светят все 4-ре фары... Внутренние (Н1, ДС) менять не обязательно? Законы физики, или западло какое... Профилактика наверно Ладно уж,если лампы были ксеноновые,то да,менять в паре,но не галоген же))). |
3.10.2011, 18:08
#1342
3.10.2011, 18:11
#1343
3.10.2011, 18:21
#1344
А ксенон почему? Блоки розжига же разные... Время розжига и цвет разные будут? Лампы со временем цвет свечения меняют,если поставить одну новую той же температуры,то будет разноцвет. Это понятно.... Но ведь перегорать-то не будут? ))) |
3.10.2011, 18:25
#1345
3.10.2011, 19:12
#1346
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ппц забыл Ну а новое реле как себя ведет?Щелчок был? Напряжение бы еще померить на коричневом проводе относительно кузова(массы)при включенном дальнем свете.Если там нет ~12В то на розовом.Еще,если умеешь пользоваться тестером,можно звякнуть коричневый провод с массой(провод с реле вытащить),сразу станет ясно,доходит он до ламп дальнего или нет.Тестер должен показать маленькое сопротивление сопротивление,практически КЗ. Щелчек есть. На розовом проводе как и на клеммах аккумулятора 12,8,а вот на коричневом меньше 11,5 (насколько я помню). Сопротивление можно замерить нужно только определить как... Сообщение отредактировал MPAK - 3.10.2011, 19:14 |
3.10.2011, 19:17
#1347
Щелчек есть. На розовом проводе как и на клеммах аккумулятора 12,8,а вот на коричневом меньше 11,5 (насколько я помню). Сопротивление можно замерить нужно только определить как... Насколько я помню, 11,5 В - это со старым реле... С новым тоже самое? Даже не знаю уже, что тебе еще сказать... Хочешь, подъезжай ко мне на работу, посмотрим... |
3.10.2011, 19:20
#1348
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Смотри 4-й предохранитель, контакты и массу на правых фарах. Еще совет не только тебе, но и всем кто не знает: Когда меняешь 1 лампочку, например БС/ДС, менять нужно обе. Так как у них есть такая фишка как тут же перегорать. Менял правую ДС поставил, ВКЛ, сгорела левая. спросил электрика знакомого. Он сказал что менять нужно обе. Спасибо, дорогой! А теперь расскажи - почему? Интересно просто... На дальний светят все 4-ре фары... Внутренние (Н1, ДС) менять не обязательно? Законы физики, или западло какое... мне непонятно другое, разве продают ламы по штучно? я видел только филипс(ну и еще какие то там, типа то что с завода ставиться) в комплекте, хотя что китай только не делает сейчас, удивляюсь как они еще до си пор нити накаливания отдельно не продают))) |
3.10.2011, 19:22
#1349
3.10.2011, 19:38
#1350
Щелчек есть. На розовом проводе как и на клеммах аккумулятора 12,8,а вот на коричневом меньше 11,5 (насколько я помню). Сопротивление можно замерить нужно только определить как... Насколько я помню, 11,5 В - это со старым реле... С новым тоже самое? Даже не знаю уже, что тебе еще сказать... Хочешь, подъезжай ко мне на работу, посмотрим... Ты неужели на работе еще и живешь? Может лучше к твоему дому... |
3.10.2011, 20:04
#1351
3.10.2011, 20:28
#1352
3.10.2011, 21:34
#1353
4.10.2011, 12:50
#1354
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 4.10.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 57781 Машина:ваз 21063 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую.
Проблема такая, стоят фары от бмв какой-то старой.Смотрится красиво, но светят слабо. Генератор новый.Как быть не знаю(( заранее спасибо! |
4.10.2011, 12:52
#1355
Что за лампы стоят в них?
6.10.2011, 21:50
#1356
Кто-нибудь может мне подробно расписать как должны правильно подключены провода на блоке предохранителей (по цветам)? Походу из-за этого у меня нет дальнего света...
Сообщение отредактировал MPAK - 6.10.2011, 21:54 |
6.10.2011, 22:08
#1357
Кто-нибудь может мне подробно расписать как должны правильно подключены провода на блоке предохранителей (по цветам)? Походу из-за этого у меня нет дальнего света... Если я тебя пошлю электросхему смотреть, ты обидишься! ))) Фото задней части предов в хорошем качестве (чтоб все провода и цвета были видны) в студию... |
6.10.2011, 22:14
#1358
Кто-нибудь может мне подробно расписать как должны правильно подключены провода на блоке предохранителей (по цветам)? Походу из-за этого у меня нет дальнего света... Если я тебя пошлю электросхему смотреть, ты обидишься! ))) Фото задней части предов в хорошем качестве (чтоб все провода и цвета были видны) в студию... как хорошо что хоть кто-то тебя понимает |
7.10.2011, 9:41
#1359
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени всем ! Никто не париля над такой фишкой - сделать чтоб ближний горел на любых режимах а при включении дальнего включались только внутренние блоки ?
7.10.2011, 10:10
#1360
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15623 Машина:Ваз 21063 Цвет:Т.бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени всем ! Никто не париля над такой фишкой - сделать чтоб ближний горел на любых режимах а при включении дальнего включались только внутренние блоки ? А чё там париться, откуси кусачками зелёный провод, который идёт от разъёма на внешние блоки и усё, ближний будет на внешних, а дальний будет на внутренних. Тока нафига? Сообщение отредактировал Ivanichkr - 7.10.2011, 10:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 20:54 |
