2 страниц V   1 2 >
> Как исправить вот это? выровнять багажник.
Bogdan281989
сообщение 3.10.2011, 17:03
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Здравствуйте! Прошу помощи у тех кто занимался поваркой кузова. У отцовской 2103 багажник имеет такой вид:
Подскажите пожалуйста как это можно выровнять. Лонжероны живы, получилось так в результате аварии. Планирую полностью переварить задние крылья и заменить крышку багажника. Спасибо за ответы!
OlegVAZ 06
сообщение 3.10.2011, 17:05
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
дуй на стенд, исправлять геометрию. а что за авария была?
Bogdan281989
сообщение 3.10.2011, 17:07
Из: Чернигов
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
А в домашних условиях нельзя? Есть все что надо + умение варить. Про аварию - банально заехали в задницу aggressive.gif
серго
сообщение 3.10.2011, 17:30
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
По мне это лишний гемор, вложения большие получатся, проще другую старенькую взять... на мой взгляд
lanser_zareka
сообщение 3.10.2011, 18:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Блин, скока ни вглядывался, ну не могу понять - что не нравится в багажнике?
То, что она коромыслом стала? Так это она еще на заводе стала такой.
сообщение 3.10.2011, 19:03
Сообщение #6
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Багажник к земле стал ближе))Зазоры между дверьми и крыльями отсутствуют.
INVICTUS
сообщение 3.10.2011, 19:16
Сообщение #7
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Очень много работы, вытягивать в любом случае придется, заменой крыльев не отделаешься.
сообщение 3.10.2011, 19:50
Сообщение #8
Двери нормально откр, закр, значит не заморачивайся, если захочешь, то жопу отрезать надо, и лонжероны менять.
Сержик
сообщение 3.10.2011, 20:20
Сообщение #9
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
По любому лонжероны ушли вниз, чтобы исправить данную ситуацию, то есть выправить машину по уму, то надо полностью "вскрывать" задницу и выправлять/переваривать поколеченные детали.
P.S. то кто вам делал авто после аварии, просто делал на отлипись, вот и результат безалаберности.
SLAVAmazay
сообщение 19.12.2011, 17:13
Сообщение #10
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
а как быть если с одно стороны щель здоровая между багажником и крылом левым (поверху), а справа все нормально, закрывается нормально!!??!?!
что делать подскажите
сообщение 19.12.2011, 17:30
Сообщение #11
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Нужно отрегулировать положение крышки багажника относительно крыльев и кузова, ослабив затяжку гаек крепления крышки к петлям. Перемещая крышку багажника в отверстиях петель, установите ее в проеме кузова с равномерными зазорами по периметру:
а=2,5-6,5 мм (номинал - 4,5 мм);
б=4-8 мм (номинал - 6 мм).
Кроме того, зазор а должен быть одинаковым слева и справа.
Сообщение отредактировал R&M - 19.12.2011, 17:31
SLAVAmazay
сообщение 22.12.2011, 15:36
Сообщение #12
Машина:ваз-21061
я не так выразился или меня не допоняли. У меня проблема в том что зазор большой между крылом и багажником виден в профил машины, тобишь отверстие не сверху видно а с боку, щель ВЕРТИКАЛЬНАЯ, а не горизонтальная.
Чем поможете??? подскажите
Ludvig
сообщение 22.12.2011, 18:48
Сообщение #13
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
мог бы и сам догадаться. Вытаскиваешь задний аммортизатор. Под машину вдоль загоняешь по всей длине очень прочную железку. типа швеллера или толстой трубы. Цепочку продеваешь через очко аммортизатора и цепляешь за железку. Берешь домкрат от 2т одним концом в железку, другим в кончик заднего лонжерона. Выгибай обратно лонжерон. Всей возни часа на два. Кстати, так передние выгибал, но крепеж был наоборот.
PasiK
сообщение 4.1.2012, 16:42
Сообщение #14
Из: Башкортостан, Октябрьский
Пользователь №: 58130
Может быть тут что сможешь подсказать?Что да как зацепить, что бы вытянуть.
Вьехал в нагловылезающий форд, левой стороной. Теперь стала плохо закрываться водительская дверь (трется, надо прилогать больше усилий что бы закрыть), и при поворотах видимо углом колеса трется об подкрылку, подкрылку уже протерло до дырки. В сервесах одни говорят 10 т.р. давай другие вообще 25 т.р.
Ludvig
сообщение 4.1.2012, 19:54
Сообщение #15
Из: Мск
Цвет:373
Снимай бампер. Засверливай несколько дырок Д6, по одной. С обратной стороны гайка, широкая шайба. Это через дырку на шпильку крючком и тяни обратно за крюк.
Дверь плохо закрывается, у тебя лонжерон повело. Трос через передние двери и за дерево сзади. Спереди, за крепление бампера тросом и за дерево. Можно еще проще, за крепление бампера тросом и за дерево, но трос длинный, чтоб хватило задним ходом разогнаться. Слабо?
SLAVAmazay
сообщение 4.1.2012, 22:06
Сообщение #16
Машина:ваз-21061
кенток. помоему ты усложняеешь. лонжероны сзади ровные оба.
руки кривые у тех кто мне кузов собирал, помоему просто левое крыло выше правго вкуярили, вот и дыра аж светится.
чо посоветуешь
Ludvig
сообщение 4.1.2012, 22:34
Сообщение #17
Из: Мск
Цвет:373
чо посоветуешь
Про тебя тут речи ваще не шло. Советую делать всё самому.
SLAVAmazay
сообщение 5.1.2012, 6:15
Сообщение #18
Машина:ваз-21061
чо посоветуешь
да ты что!!! я не хотел обидеть!!! Реально помощи прошу по поводу зазора крыла и багажника UP^^^UP
дай совет, не обессудь
PasiK
сообщение 5.1.2012, 14:00
Сообщение #19
Хех =)) Была такая идея, только не за дерево,а труба врыта возле гаража... за нее =)))
А вообще чет дико получается, лучше лебеточкой попробую на 2,8 тон.
Сообщение отредактировал PasiK - 5.1.2012, 14:01
Bogdan281989
сообщение 1.2.2013, 22:43
Сообщение #20
Из: Чернигов
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток! Я начал эту тему довольно давно, сейчас авто полностью восстановлено, выпрямлен багажник, заменены 4 крыла и 1 филенка, пороги. Ну и еще много прочих деталей кузова под ним. Красил и готовил самостоятельно, если есть вопросы, то пожалуйста задавайте, буду стараться помочь.
Сообщение отредактировал Bogdan281989 - 1.2.2013, 22:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:48
