12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
SCORPIEN
сообщение 6.5.2011, 11:33
Сообщение #61
Пользователь №: 50956
Машина:VaZ 2106
Цвет:Зелёный сад
Сейчас в гараже стоит двигатель 1.2 после капиталки расточенный под 1.5 с битой 2105. Двигатель был снят и стоит в моем гараже 2 с половиной года. Через недельку-две буду инсталлировать его за место умирающего моего двига. Подушки я купил(300руб за 2). Что мне ещё надо предпринять? Всё таки 2.5года двиг стоял колом, масло в нём залито. Не залегли ли кольца?? Вообщем подскажите что ещё проделать
mazzz.ut
сообщение 10.5.2011, 21:57
Сообщение #62
Пользователь №: 51161
Машина:ваз2106
Цвет:зелёный сад
Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 6:09) *
Доброго всем времени суток !
Проблема в следующем... перед зимой решил поменять свечи и обнаружил сухой черный нагар на свечах первого и четвертого цилиндра, причем машина на ХХ подтраивает. Поменял свечи на новые... проехал 100 км, вывернул свечи такая же фигня, движка продолжает троить... Когда сдергиваешь провода по одному троить начинает сильнее (значит свечи работают). Зажигание БСЗ, провода новые силиконовые, заправляюсь на одной и той же заправке. Подскажите куда копать ?
масло расходует?
HoBu4'K
сообщение 8.7.2011, 19:23
Сообщение #63
Пользователь №: 52496
Машина:ваз 2106-5
у меня такая ситуация: 1-ый в сильном нагаре, 2-ой работает подчи отлично, 3-ий отлчино, а 4-ый в белом нагаре. на 4ом впускном коллекторе ость отверстие, через него сосет воздух, может его заткнуть? клапан на вакууинике пропускает через соединение бронзы с алюминем. в магазинах таких клапанов нет, а пластмассовый не подходит.
Сержик
сообщение 8.7.2011, 19:54
Сообщение #64
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У тебя вакум старого образца, детали на него ищи у беушников. Про какое именно отверстие идёт речь?
HoBu4'K
сообщение 8.7.2011, 20:25
Сообщение #65
Машина:ваз 2106-5
скраю ближе к кабине, не знаю как называется(в 4-ый цилиндр ведет).
brig812
сообщение 16.9.2011, 22:07
Сообщение #66
Из: Пермский край
Пользователь №: 51991
Машина:21061
Цвет:адриатика
всем привет. вот у меня такая лажа,на всех свечах нагар одинаковый(электроды чистые,по краю не большой бархатистый нагар),зажигание выставил как умел,карб тоже сам настраиваю,другим не доверяю.всё было бы хорошо,но одно но... стала троить зараза сниму,переберу трамблер вроде успокится покатаюсь день, два(в среднем км50)вот вроде бы и хорошо заглушил,завел снова началось:на первой и второй передачах все не чего,начиная с 3 и по 5 при поднятий оборотов больше 2тыс. и при подъеме в гору(хуже вчего и то и то сразу)начинает импульсивно дергаться,появляется ощущение что ковбой, а не водитель. в гору бывает и на 2 дергается,особенно если не прогретая. кто встречался,подскажите. карб озон,двигло 1.3,3 года после капиталки из них один год простоя,высоковольтки новые силиконовый.
п.с: грешу на трамблер,точнее его подшипник,может при нагрузке то как раз опережение тормозит,кто как думает? dntknw.gif
RUS64
сообщение 3.10.2011, 14:53
Сообщение #67
Пользователь №: 57638
Машина:vaz-21061
Цвет:бледно-голубой
У меня такая хрень была правда ещё резьба сырая была колпачки менял а кода менять надоело загонял головку делал.
andry r34
сообщение 12.1.2012, 22:08
Сообщение #68
Пользователь №: 62451
Год Выпуска: 1976
скорее всего вакумник посмотри. трубка скорее всего пропускает
попробуй отключить ваукум,заглуши всас на колекторе.почисти свечи и покатайся.только обязятельно глуши именно на колекторе.
sfedulov5
сообщение 25.1.2012, 16:18
Сообщение #69
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Здравствуйте такая же ерунда. купил новые свечи поменял но два дня поездил и все по прежнему 1 и 4 не работают как положено.Сегодня решился на замену маслосьемных колпачков.После замены завел машину и двигатель как то грубо стал работать(легкий шелест,как будто туго затянуто что то)что может быть.)А так пока не троит.Поезжу пару дней отпишусь.
hetman
сообщение 27.1.2012, 8:39
Сообщение #70
Пользователь №: 61428
Цвет:гранат
А мож просто карб надо подрегулировать, сухой черный нагар обычно от большего кол-ва бенза чем надо.
sfedulov5
сообщение 29.1.2012, 8:35
Сообщение #71
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
добрый день. Поездил пару дней шум стал меньше. Но столкнулся с проблемой при прогреве машины больше 70 давление падает на ХХ лампочка горит.Что могло случится я ведь только Распред снимал.(Правда при сборке звезды РВ на торцевом болту который звездочку держит,была толстая шайба 3-4мм я ее убрал и оставил только стопорную).И троить начинает на горячюю Может зазор на клапанах не правельный.Подскажите что делать с давлением???
lilone89
сообщение 20.2.2012, 22:11
Сообщение #72
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
смотри датчик давления,может у него вышел ресурс,потом смотри грибок,ну и самое неприятное масленный насос.
DenisL97
сообщение 27.2.2012, 20:15
Сообщение #73
Пользователь №: 8745
Машина:V-2106
Цвет:фиолетовый металлик
Всем привет! С января у меня начались проблемы, машина стала троить и на холодную, и в движении. Ездил, думал бензин плохой ведь морозы были. Потеплело - стало еще хуже. Полез в двигатель. Выкрутил свечи. 1 цилиндр - нагар на центральном электроде свечи странный какой-то. Вроде не масло, но блестящий черный, во всех остальных все в норме. Поменял свечи, провода, крышку трамблера, бегунок (БСЗ) - лучше не стало. Проехал 50 км. выкрутил свечу - в сухой копоти, через 150-200 км свеча полностью забита нагаром причем только центральный электрод. С каждым днем все хуже. Двигатель троил на всех режимах. Всё - конец двигателю подумал я. 290 тыс. км. без вмешательства вообще. Поехал в сервис. Померили компрессию на 1-ом цилиндре - 9,5. 1 цилиндр вообще не работает (что одет провод, что снят - ноль), а искра есть. Наверное клапан прогорел или х/з было сказано мастером. Давай снимать голову. При снятии головы оказалось, что забиты коксом впускной канал коллектора 1 цилиндра - ПОЛНОСТЬЮ!!! и 4-ого прилично. После прочистки всё стало зашибись. Троение ушло. И машину стало не узнать. Может мой случай кому поможет.
devnull
сообщение 16.3.2012, 0:23
Сообщение #74
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 21565
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Спасибо, в целом, в теории я знаю, как это делать...
Проще купить свечу для регулировки карба с зеркалом и самому отрегулировать карб, инструкция там есть, все четко коротко и ясно написано как и что делать...
vanek30rus
сообщение 24.3.2012, 23:39
Сообщение #75
Пользователь №: 65706
Цвет:серый
Привет Всем!У меня возникла проблема в октябре месяце поменял головку, сальники клапанов! Два месяца ездил нормально, с наступлением холодов стала отказывать свеча 4 цилиндра, пропали обороты! Свеча полностью черная, нагар влажный. Периодически тому же самому подвергается 1 цилиндр! Во время прогрева с глушителя идет резкий запах бензина, такое ощущение, что двигатель просто выплевывает бензин не зжигая его. Во время движения машина дергается как бык на родео на любой передаче. На холодную двигатель не заводится пока не поменяешь 4 свечу. После замены более менее, но до следующего запуска двигателя! Подскажите пожалуйста что это может быть!
ingener-mehanik
сообщение 24.3.2012, 23:52
Сообщение #76
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Меряй компрессию, может клапана зажаты.
При БСЗ не рекомендуется снимать провод со свечи для проверки работы, во избежании выхода из строя комутатора. Это на будущее.
сообщение 29.3.2012, 3:57
Сообщение #77
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
 [/quote]
[/quote]
если не сгорел
mavrutsh
сообщение 1.4.2012, 15:11
Сообщение #78
Пользователь №: 65983
Цвет:Игуана
Ребят простите что не в тему, просто не знаю куда обратиться :(( такая ситуация6 завожу машину, появляется какое-то шипение, доносится оно из-под панели приборов. При нажатии на педаль тормоза шипение пропадает. еду по городу. тронуться плавно невозможно, машинка начинает дергаться. газ в пол тогда едем без дерзаний. Помогите пожалуйста
сообщение 1.4.2012, 15:18
Сообщение #79
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
пробема у тебя с ВУТом, попробуй полистать ЭТУ темку.
ЗЫ. я конечно не телепат, по похоже твой ВУТ умер, надо менять...
Сообщение отредактировал sedoy - 1.4.2012, 15:18
mavrutsh
сообщение 1.4.2012, 15:43
Сообщение #80
Цвет:Игуана
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:36
