6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Клапана, их регулировка.
Сержик
сообщение 18.5.2011, 20:28
Сообщение #61
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Движку сильно выкручиваешь?
Mr. Freeman
сообщение 18.5.2011, 20:45
Сообщение #62
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Похожая проблема...несколько раз регулировал сам и на сто один фиг 1, 2 клапана но тарабанят( Неравномерная выработка на рокерах и распреде...Сразу после регулировки могут и не тарахтеть но потом становятся на место и опять тарахтят. Пусть лучше тарабанят чем прогарают
magic
сообщение 18.5.2011, 22:54
Сообщение #63
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
А маслянные каналы в распредвале никто не пробовал чистить (диаметр канала 0,7мм)
demon902008
сообщение 19.5.2011, 7:17
Сообщение #64
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
нет, езжу в пределах 2500-3500 об\мин изредка 4000 у нас разогнаться просто негде - одни ямы!
keygabrielll
сообщение 6.6.2011, 23:16
Сообщение #65
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
поподробней пожалуйста
Гость_LINKOR_*
сообщение 7.9.2011, 22:32
Сообщение #66
Проезжающие
Гость_LINKOR_*
сообщение 8.9.2011, 13:32
Сообщение #67
Проезжающие
при регулировке клапанов нужно ВМТ ловить по меткам на звезде р.вала или можно по трамблеру?? если по трамблеру то метка на звезде недоходит немного.) как правильно сделать?)
Vladimir70
сообщение 8.9.2011, 14:12
Сообщение #68
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Регулировка
jk23
сообщение 15.9.2011, 2:54
Сообщение #69
Пользователь №: 49464
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
на звезде распред.вала пробивай сам метки друг напротив друга.180 градусов,если не изменяет память.по математике хреново.дальше по цилиндрам(меткам которые набил) выставляй зазоры.в автомагазинах продают щупы,там на колпачке все порядки цилиндр-клапана.сам делай.я сам не шарил()только смотрел)с 1-го раза всё сделал.год ездию.теперь другая проблема нарисовалась. но это в другой теме
КирюхаБой
сообщение 29.9.2011, 21:59
Сообщение #70
Из: Великий Новгород 53Rus
Пользователь №: 46063
Машина:Ваз 2106
Ребята подскажите мне плиз!!!У меня такая проблема после регулировки клапанов машина стала как не моя!!!!!!Когда ее заводиш она грееться примерно до 90г и после чего хлохнет. сразу ее не зависти когда постоит примерно 5-10 минут опять заводиться работает определеное время и снова хлохнет!!!!Пробывал ставить новую катушку зажигания и трамблер ничего не получаеться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Незнал куда писать написал сюда сильно не критикуйти!!!!!!!!!!!!!!
azarnik
сообщение 2.10.2011, 21:11
Сообщение #71
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
ну видимо зажали клапана
Frank
сообщение 3.10.2011, 11:38
Сообщение #72
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Скорее всего. Измеряй компрессию
Сообщение отредактировал Frank - 3.10.2011, 11:40
lanser_zareka
сообщение 4.10.2011, 13:14
Сообщение #73
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Кстати, один опытный моторист говорил, что если забивается этот канал, то клапана хватает км на 300
Pogudin
сообщение 26.4.2012, 19:01
Сообщение #74
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
у меня такой вопрос при нагреве двигателя зазор в клапонах увеличивается или уменьшается??
DUL06
сообщение 26.4.2012, 19:16
Сообщение #75
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Уменьшается, а что? Ты хотел на горячую отрегулировать их?
КашМар
сообщение 26.4.2012, 19:21
Сообщение #76
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
уменьшается!!!
Pogudin
сообщение 27.4.2012, 12:17
Сообщение #77
Из: томск
Машина:Vaz-21033
да нет.с товарищем спорил он мне до усеру доказывал что зазор увеличивается.
еще вопросик. если перекидывать цепь на один зуб нужно заново клапана регулировать?
filipp
сообщение 27.4.2012, 12:27
Сообщение #78
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Если постель распредвала не откручивал и солдатики то зазор не изменится
серго
сообщение 27.4.2012, 18:04
Сообщение #79
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
вообще тут это обсуждалось и многие написали что зазор увеличивается, за счет разного расщирения при нагреве чугуна и аллюминия, некоторые специально на холодную выставляи , а потом прогревали и еще раз промеряли - их удивлению не было предела, зазор увеличился, я им почему то верю...
DUL06
сообщение 27.4.2012, 18:17
Сообщение #80
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
А я их очень часто регулирую и очень часто прихотится ставить рейку на горячий двигатель и наблюдать как при охлаждении зазор увеличивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:57
