2 страниц V   1 2 >
> трогается с провалом либо глохнет(
terri-berri
сообщение 1.10.2011, 22:01
Из: москва зао
Пользователь №: 50114
Машина:2106 Moscow style
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
задолбала эта машина))
машина трогается с вечным провалом) приходится перегазовывать чтобы норм тронутся) либо газа больше давать) иногда ваще бывает пытаешься тронутся а ей ваще все равно жмешь газ уже со всей дури а а стрелка тахометра лежит на нуле и реакции никакой...пока как следует не перегазуешь не тронется....нно если поднять холостой ход примерно на 1000 оборотов эта проблема проходит но возникает другая...машина постоянно глохнет) просто едишь едишь..сбрасываешь газ...и стрелка тахометра на ноль и машина глохнет) и еще когда обороты около 1000 то постоянно детонирует когда глушишь ее) в чеем дело ребяятааа?)
карб чистили настраивали...бзс полностью менял все настроено супер...свечи менял...бензонасос менял..в чем проблема?(
блин не здесь тему наверно создал а как удалять не знаю(
Сообщение отредактировал terri-berri - 1.10.2011, 22:06
донс
сообщение 2.10.2011, 22:50
Пользователь №: 7336
Машина:06
Цвет:ЧЁРНЫЙ
Год Выпуска: 82
таж канитель была неделю назад.оказалось полукольца выкинуло и коленвал затирал.на заглушеном двиг,вставь монтировочку в шкив на коленвале и папробуй слегося его выдвинуть в сторону радиатора.вылез хотяб на 5мм писта ляля полукольцам,если больше 5мм,то может уже и коленвалу писец
Hacker_STV
сообщение 3.10.2011, 21:02
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Нормально ты их проверяешь.... Первый раз о таком слышу....
terri-berri, была похожая ситуация, решилась сменой АЗС, видно с недавнего времени на нее хреновый бензин завозят.
Так же у знакомого на семаке была такая проблемка, решилась заменой прокладки между карбом и впускным коллектором.
STORM
сообщение 9.10.2011, 11:47
Из: Украина, Харьков.
Пользователь №: 1122
Цвет:синий (Монте-Карло)
Год Выпуска: 1975
Была у меня такая проблема. Нужно было при трогании давать больше 1500-2000 оборотов, иначе не тронешься.
Вылечилось регулировкой зазора контактов прерыватея. Они вообще у меня не размыкались, выставил 0,4 - и все стало норм.
Slay
сообщение 11.10.2011, 10:08
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Может еще быть подсос воздуха в топливную систему.Но тогда она не только при трогании подергивается
сообщение 11.10.2011, 11:30
Сообщение #6
Спасибо сказали: 2225 раз
или просто машина не прогрета -раз.
не работает как положено карб-два.
работа трамплера-два с половиной (о нем я уже забыл с БСЗ)
все остальные причины-три.
первые две считать основными.
если трогаешься на подсосе и нет провала,вторая причина::
сними верх карба не снимая его с машины.сразу чисть ЭТ (эмульсионные трубки).ну и по ходу жиклеры UD:?UN:/
короче делать надо-заниматься....
тьфу-он ее уже наверно сделал...
скорее топливо.
Сообщение отредактировал 1300SL - 11.10.2011, 11:31
Santazdes
сообщение 12.10.2011, 22:38
Сообщение #7
Пользователь №: 58211
Машина:Ваз 2103
Цвет:Баклажановый
Год Выпуска: 1979
была такая фигня .у меня забился датчик хх прочистил и всё норм
Minskii
сообщение 12.10.2011, 23:28
Сообщение #8
Из: Электросталь
Пользователь №: 57988
Машина:Ваз 21063
Всем добрый день я тут новенький))У меня чуть похожая проблема Купил машину зоводилась все норм постояла 2 месяца на этой недели хотели завести и нехочет(((Короче симптомы такие заводится с трудом на педаль газа то откликается то нет хоть в пол дави толку бывает 0(((глохнет и работает так что всю машину трясет,даже когда обороты подаешь (точнее пытаешься педалью акселератора тахометр на нуле и давление масла практически непоказывает)(( Движок копеечный карб 2105-20 зажигание контактное (Поставили новый бензонасос ,ккатушку зажигания настроили зазор кулачков на трамблере((и все равно НЕТ((что скажете??
P.S Неругайте если не туда пишу
Сообщение отредактировал Minskii - 13.10.2011, 0:13
Santazdes
сообщение 12.10.2011, 23:38
Сообщение #9
Машина:Ваз 2103
Цвет:Баклажановый
Год Выпуска: 1979
Цитата(Minskii @ 13.10.2011, 0:28) *
Всем добрый день я тут новенький))У меня чуть похожая проблема Купил машину зоводилась все норм постояла 2 месяца на этой недели хотели завести и нехочет(((Короче симптомы такие заводится с трудом на педаль газа то откликается то нет хоть в пол дави толку бывает 0(((глохнет и работает так что всю машину трясет,даже когда обороты подаешь (точнее пытаешься педалью акселератора тахометр на нуле и давление масла практически непоказывает)(( Движок копеечный карб 2105-20 зажигание безконтактное (Поставили новый бензонасос ,ккатушку зажигания настроили зазор кулачков на трамблере((и все равно НЕТ((что скажете??
газ не трогай а то зальёш свечи.проверь искру.потом плотно прижми к катушке и к крышке и к свечам бронепровода.заводи на подсосе. посмотри не шатается у тя трамблёр.вот.
Minskii
сообщение 12.10.2011, 23:40
Сообщение #10
Из: Электросталь
Машина:Ваз 21063
Пробовали и без газа искра есть провода все норм и подключены норм но все равно(((Сеня она так стрельнула глушак в розу превратила((
сообщение 12.10.2011, 23:44
Сообщение #11
свечи колючей щеткой пройди.
Minskii
сообщение 12.10.2011, 23:45
Сообщение #12
Из: Электросталь
Машина:Ваз 21063
свечи уже и прожигали и зачищали толку 0 мне кажется все таки эт не свечи
сообщение 12.10.2011, 23:47
Сообщение #13
стрельба в глушак-познее зажигание.Часом никто его не крутил?
Santazdes
сообщение 12.10.2011, 23:49
Сообщение #14
Машина:Ваз 2103
Цвет:Баклажановый
Год Выпуска: 1979
это познее зажигание .сделай по раньше.как регулировал зажигание?
Minskii
сообщение 12.10.2011, 23:50
Сообщение #15
Из: Электросталь
Машина:Ваз 21063
прикол в том что до этого она свободна заводилась и было все норм а щас нет подключал сигналку думал провода может какие сбил с блока предохранителей проверил вроде нет((
Santazdes
сообщение 13.10.2011, 0:04
Сообщение #16
Машина:Ваз 2103
Цвет:Баклажановый
Год Выпуска: 1979
посмотри 9 пред.и проверь свой кумутатор
Minskii
сообщение 13.10.2011, 0:07
Сообщение #17
Из: Электросталь
Машина:Ваз 21063
зажигание контактное откуда комутатор то??)))
Santazdes
сообщение 13.10.2011, 0:11
Сообщение #18
Машина:Ваз 2103
Цвет:Баклажановый
Год Выпуска: 1979
тя не поймёш то контактное то безконтактное сам написал прочитай свой первый пост
Minskii
сообщение 13.10.2011, 0:25
Сообщение #19
Из: Электросталь
Машина:Ваз 21063
извени )))хотел написать контактное но написал безконтактное щас подправлю))
даже незнаю что с машиной делать
Santazdes
сообщение 13.10.2011, 0:30
Сообщение #20
Машина:Ваз 2103
Цвет:Баклажановый
Год Выпуска: 1979
если к зажиганию не лез значит посмотри преды все .и посмотри датчик холостого хода открути его посмотри мож забился и обратно руками закрути
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:59
