23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Подсветка салона, все варианты
Misha065
сообщение 2.6.2011, 20:29
Сообщение #341
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
У меня свет организован следуюшим образом. Штатный свет 6 диодные лампочки, подсветка ног полосы 30см диодные+лампочка на кардан боксе от отдельной кнопки, в накладку безопасности врезан плафон от Нисана, в нем установлены обычные лампочки. Ну а в багажнике полоса светодиодная с концевиком.
сделано в России
сообщение 3.6.2011, 0:40
Сообщение #342
Пользователь №: 46907
Цвет:Мурена
Тоже думаю подсветку улучшить.. есть вопросы! 1. какие светодиоды лучше в салон и богажник белые или желтые? 2. не будет ночью новогоднюю елку напоминать?? :)
OlegVAZ 06
сообщение 20.9.2011, 23:06
Сообщение #343
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
а если к козырьку приклеить в 2-3 ряда ленту светодиодную?
sobr24
сообщение 21.9.2011, 15:19
Сообщение #344
Из: Ворошиловград
Пользователь №: 56016
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Ребят, а судя по безопасности, не слепит ли при движении ночью включеная подсветка,практически возе лобового стекла???
ведь может залить светом лобовуху, и будет как в тумане!
Я конечно понимаю что,в большинстве своём ее используют когда машина стоит, но всё же!?
Milk
сообщение 24.9.2011, 22:25
Сообщение #345
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Я себе сделал подсветку в средних стойках внизу при открытие двери.(Блин а как вставить фото...хотел вставить фотки а их вставлять откровенно...ну очень криво)
Сообщение отредактировал Milk - 24.9.2011, 22:29
сообщение 24.9.2011, 22:31
Сообщение #346
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=408134
Milk
сообщение 26.9.2011, 8:56
Сообщение #347
Цвет:светло серый
Спасибо...теперь понял как. Фотки не очень,но смысл понятен
http://imglink.ru/show-image.php?id=e1a97b...57d2010c8930ca5
http://imglink.ru/show-image.php?id=947bbd...b74b251a5cfc807
Сообщение отредактировал Milk - 26.9.2011, 9:03
OrecKa
сообщение 2.10.2011, 16:32
Сообщение #348
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Себе сделал вот так. Впереди врезал плафон от 08. И все (сам плафон, боковые в стойках + лампочка на кардан боксе) запитал на кнопку включения вентилятора печки. А вместо крутилки освещения приборов (все равно стоит на максимуме) поставил 4-х позиционный включатель печки от Калины.
http://cs11471.vkontakte.ru/u26659840/1374.../z_0216492e.jpg
http://cs11471.vkontakte.ru/u26659840/1374.../z_55ebbce6.jpg
Сообщение отредактировал OrecKa - 2.10.2011, 16:33
kydryavii
сообщение 4.10.2011, 13:27
Сообщение #349
Из: Иркутск
Пользователь №: 57781
Цвет:Бордовый
Цитата(StyletX @ 9.3.2008, 18:01) *
Щас вы ржать будете над моей подсветкой, 100% ни у кого такой больше нет dirol.gif
[attachment=6202:attachment][attachment=6203:attachment]
Ночью видно все офигенно! Это пока временно, потом поставлю от Газели плафон.
З.Ы. А вообще это светильник для палатки=)
на батарейках???
dark-blast
сообщение 10.10.2011, 13:34
Сообщение #350
Пользователь №: 57774
вот не пойму, чтобы повесить плафон над зеркалом и питание брать с боковой водительской лампы, провода как вести? под обшивкой потолка?
ZaryaNik
сообщение 10.10.2011, 13:45
Сообщение #351
Пользователь №: 53979
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 33 раза
Я вставил себе плафон от калины. Подключается просто - красный +, черный -, зеленый - к концевику двери. Светит так, что в салоне становится видно, как днем. Провода проводил через обшивку боковой стойки крыши. Минусовой не тянул, а повесил на болт крепления зеркала. Фото выложу по возможности.
dark-blast
сообщение 10.10.2011, 14:01
Сообщение #352
если я правильно понял боковая стойка крыши это между дверьми передней и задней? как ты к ней провел? или ты сам плафон поставил на боковую стойку?
ZaryaNik
сообщение 10.10.2011, 14:17
Сообщение #353
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
не, боковая стойка, это которая между дверью передней и лобовым стеклом. А плафон стоит в травмопанели перед зеркалом.
dark-blast
сообщение 10.10.2011, 14:29
Сообщение #354
вот! а как к ней провод тянется? под накладкой потолка?
вот под ней? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ki-potolka.html
а вообще интересен объем работы чтобы установить плафон таким образом
если можете напишите пожалуйста, что для этого придется снимать/откручивать..
Сообщение отредактировал dark-blast - 10.10.2011, 16:05
artem4eg
сообщение 10.10.2011, 18:40
Сообщение #355
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я у себя в теме отписал, седня поставил газелевский, по времени часа 2-3, неспеша, первый раз, под музычку.
dark-blast
сообщение 10.10.2011, 22:00
Сообщение #356
что снимал для этого помимо верхней накладки где зеркало висит? приборку или торпеду снимал?
ZaryaNik
сообщение 10.10.2011, 22:10
Сообщение #357
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Да, провода идут именно под ней, а точнее над ней :), а потом под пластик стойки уходят и в торпедо... а там уж куда фантазия заведет что б плюс подключить, т.к. минус у меня идет на кузов, а зеленый провод на концевик двери. Снимал собственно самеу накладку потолка, пластик (че-т вылетело из головы как называется) со стойки, панель приборов (не путать с торпедо) для более удобной протяжки провода. На всю работу (с учетом обтяжки панели новой обивкой - старая с какого-то фига лопнула, поэтому и решил воткнуть светильник и перетянуть) ушло порядка часа 3-4. Все очень просто на самом деле. Дыру в накладке вырезал электролобзиком с пилкой по металлу естественно. Откручивал зеркало заднего вида, солнцезащитные козырьки, и ручку переднюю пассажирскую, что к потолку крепится, и то 1 болт из 2-х. Также откручивал 1 болт крепления накладки потолка, что слева под пластиковой заглушкой. Снять было вообще просто... А вот когда вешал все назад, болты козырьков упорно не хотели вставать на свои места. Сегодня все довел до ума... Собиралось все значительно проще, опыт видимо помогает ;)
dark-blast
сообщение 11.10.2011, 8:00
Сообщение #358
спасибо, буду придумывать попутные работы по замене, чтобы потом опять не снимать повторно)
хочу шкалы приборки заменить на белые)
ZaryaNik
сообщение 11.10.2011, 8:31
Сообщение #359
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Ну, шкалы приборки эт немного не попутное :) приборы-то я не снимал :) снял ток всю комбинацию, и то, не снял, а открутил из торпедо и чуть сдвинул, чтоб рука пролезть могла.
dark-blast
сообщение 11.10.2011, 8:39
Сообщение #360
понятно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:16
